XP probleme nach installation
  • 16. März 2008 um 19:02
    hallo,
    ich habe xp nun zum 3ten mal in 3 monaten
    auf meinem pc neu installiert,habe weiterhin die
    gleichen probs.
    1) treiber für meine soundkarte lassen
    sich nicht auf C: installieren nur auf
    pratition D:
    2) nach dem booten hat man normal die
    möglichkeit in den abgesicherten modus
    zu gehen.
    das mußte ich bei mir erstmal unter ausführen->
    msconfig ->systemkonfiguration freischalten.
    3) runterfahren/neustart per desktop verknüpfung funktioniert bei mir nicht, bekomme die info: %systemroot%system32shutdown.exe
    wurde nicht gefunden.
    nun weiß ich nicht ob ich im bios was einstellen muß
    oder ob sich meine alte ide hhd nicht mit meinem mainbord
    zurecht kommt bzw umgekehrt.
    hatte meine ide in meinem alten pc im gebrauch und nie
    solche probs nach einer installation gehabt.
    3 mal xp installiert und jedesmal die gleichen fehler,
    hat jemand ein tipp für mich ?
    hätte schon gerne runterfahren/neustart per desktop
    wieder .
    gruß
    mic
  • Hajabusa
    Hilft wo es nur geht
    • 16. März 2008 um 19:11
    • Neue Verknüpfung erstellen
    • in leere Zeile eingeben: %systemroot%\System32Shutdown.exe -s -f -t 0 zum Runterfahren.
    • Für Neustarten:
      %systemroot%\System32\Shutdown.exe -r -f -t 0
    oder siehe hier: http://www.pctipp.ch/praxishilfe/ku…nterfahren.html
    Es gibt kein Weg zum Glück - Glücklichsein ist der Weg
    -Buddha-
    • 16. März 2008 um 19:18
    hallo hajabusa,
    danke für den tipp, nur ist das problem
    das ich die info bekomme :
    wurde nicht gefunden !
    wie man eine desktop verküpfung erstellt
    wird hier bestens erklärt , nur funktioniert
    das nicht.
    ich denke mal irgendwas wurde nicht mit
    installiert oder ich muß irgendwo ein häckchen
    setzten.. hmm grübel..
    • 16. März 2008 um 19:22
    Hallo Mic
    Versuche das mal mit diesen Befehlen:
    Windows XP
    Rechtsklick auf Desktop - Neu - Verknüpfung
    Befehlszeile: C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 01
    Name: z.B. Windows beenden
    WinXP neu starten: C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r -t 01
    • 16. März 2008 um 19:30
    hi blue,
    bingo nun geht es. DANKE :sehrgut:
    was ich nicht verstehe, warum ich nun neue
    befehle eingeben muß, wo das vorher im alten pc
    mit der hdd funktionierte *grübel
    genau wie die geschichte mit dem abgesicherten
    modus, konnte sonst immer gleich den abgesicherten
    modus nutzen, so mußte ich ihn erst freischalten.
    • 16. März 2008 um 19:37
    Zu 1)
    Hast du denn als Installationsort auch \C angegeben?
    • 16. März 2008 um 19:45
    jepp, ließ sich auch installieren nur nicht
    ausführen bzw es fehlte immer eine datei.
    auf D: gings dann ohne probleme.
    Hallo streetdevil,
    zu Problem 3 wird in meinen Verknüpfungen unter Win XP Home angegeben:
    Neu starten: C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r -t 0
    Herunterfahren: C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 0
    Erstellt wurden diese Verknüpfungen mit dem Tool XP Konfig. Die Freeware erstellt neben zahlreichen Einstellungen auch weitere Verknüpfungen - z.B. fürs Abmelden.
    DF Software - Dirk Frischalowski
    • 17. März 2008 um 00:04
    ... auf D: gings dann ohne probleme....
    Falsche Partition "aktiv" ?
  • Frankonero
    • 17. März 2008 um 08:05
    Könnte es sein das Du beim Partitionieren nicht nur "C"
    als Primär angelegt hast....?
    Die Partitionen nach "C" sollten alle Logisch sein.
    Wir müssen immer nach vorn schauen !!!!
    [SIGPIC]http://frankspcwerkstatt.de[/SIGPIC]
    • 17. März 2008 um 12:45
    @ Frankonero und hello,
    denke schon das C: bei mir richtig bzw aktive
    eingestellt ist.
    grafikkarten treiber und ein game (bf2) sind automatisch
    auf C: installiert .
    wobei der ati grafikkarten treiber auch der grund war,
    wieso ich mein system neu installieren mußte.
    trotz anleitung bzw tipp (was ich durch google suche gelesen habe)
    den ati treiber im abgesicherten modus mit
    driver cleaner zu entfernen .
    danach konnte ich nicht mehr den neusten treiber installieren,selbst eine
    systemwiederherstellung half nicht.
    bekam immer die info datei x konnte nicht gefunden werden.
    habe dann um eine neuinstall. vorzubeugen den ati omega
    treiber installiert.
    dieser brachte mir dann nach ein bis zwei stunden zocken einen blue screen
    oder mein system machte gleich einen neustart.
