hilfe will xp los werden
  • 11. Februar 2004 um 17:06
    hallo,
    habe folgendes prob.: pc mit xp pro, eine festplatte nicht partiomiert also nur c drauf. wenn ich xp runter haben will geht das nicht, weil temp dateien zur instalation drauf sind
    was kann ich machen??????
    • 11. Februar 2004 um 17:26
    mitn fdisk die partition killen :D
    • 11. Februar 2004 um 17:28
    wie den??
    fdisk von der diskete komm ich ja nicht ran
    • 11. Februar 2004 um 17:32
    fdisk von ein 98 startdiskette...
    findest du hier: http://www.xp-tipps-tricks.de/CModsDownload-…oad-sid-28.html
    allerdings da du nur ein partition hast, formatierst du damit sofort c: !!!
    erstmal al deine daten sicheren!!!
    für ntfs-festplatten gibt es xfdisk: http://www.mecronome.de/xfdisk/download.php
    und ntfsdos reader: http://www.ntfs.com/products.htm
    gruss...
    franky...
    • 11. Februar 2004 um 17:34
    habe die von der startdisk. von win me aber wenn ich da rauf gehe geht ja nix
    • 11. Februar 2004 um 17:52
    ist normal, weil du dein platte bestimmt ain ntfs-format mit windows setup formatiert hast...
    und da me nur auf fat32 system basiert, erkennt dein fdisk die festplatte nicht...
    musst also mit xfdisk versuchen...
    gruss...
    franky...
    • 11. Februar 2004 um 18:32
    Wenn er mit der Diskette bootet und FDISK aufruft wird die als Non-DOS-Partition angezeigt.
    Hätte er ReiserFS oder so was drauf wär dass das Gleiche.
    Löschen und neu erstellen.
  • bobbixxl
    • 11. Februar 2004 um 19:22
    Genau, so ist es.
    Ast hat recht. Mit Diskette booten, Fehlermeldungen ignorieren, Fdisk > Nicht Dos Partitionen löschen > fertig!
    Jupp
    • 11. Februar 2004 um 20:23
    Geht nicht...
    Warum bootest Du nicht von der XP-CD, lässt das durchlaufen bis er Dir das schon installierte BS anzeigt(is doch noch da, oder?) und wählst entweder das als Installationspartition, oder wählst Neuinstallation.
    Vollkommen egal.
    Das folgende Fenster ist wichtig.
    Dort startete nämlich "diskpart", das fdisk von XP.
    Hier werden Dir die(in Deinem Fall ja nur eine) Partitionen angezeigt.
    Löschen neu erstellen, partitionieren oder auch nicht und das war es schon.
    Zweite Variante wäre die Wiederherstellungskonsole über booten mit der CD starten.
    Wenn gestartet am Prompt "diskpart" (ohne " ) eingeben und löschen und neu parten.
    diskpart /delete c: Gross-Kleinschreibung egal.
    Wären es mehr Parts dann:
    diskpart /delete \Device\HardDisk0\Partition1
    für c:
    Plattenzählung beginnt immer bei 0 Parts immer bei 1
    usw. ermittelbar mit "map" ohne ".
    Ab einer bestimmten Plattengrösse solltest Du IMO schon etwas unterteilen.
    Erstellen von Parts mit:
    diskpart /add \Device\HardDisk0\Grössenangabe in MB als Zahl
    Danach kannst Du gleich formatieren mit Eingabe
    format ?: /fs:fat32
    wobei das ? durch den LW-Buchstaben zu ersetzen wäre.
    Wat vajessen? Hmm.. schlagt auf mich ein wenn doch. 8)
  • norgefan13
    • 8. März 2004 um 11:44
    Jegliche Arten von Festplatten (Linux, NTFS, FAT oder anderem)
    lassen sich mit "ActiveKillDisk" (bootbare Diskette) löschen.
    Downzuladen unter: http://www.sofotex.com/Active-KillDisk-download_L4847.html
  • Spiritoftigers
    • 23. März 2004 um 15:34
    Hallo wenn du das mächtigste Tool vom Internet nutzt kannst du eigentlich ein paar tool finden welche Dir bei deinem Problem behilflich sein können.
    http://www.google.com/
    format ntfs
    die einfachste Art und Weise ist jedoch die dir Ast gepostet hat.
    XP CD rein Setup ausführen Partition löschen und neu erstellen.
    Nich vergessen wenn du nur das OS auf einer Partition legen willst das XP mindestens 3.5GB brauchen wird.
    Mit Partition Magig hast du auch die Möglichkeit in einem laufendem System, die Partitiongrösse zu ändern.
    So neben bei bemerkt.
    Wegen der Sicherung von deinem Daten XP hat von Haus auf ein kleines Sicherungstool
    start/ausführen/ntbackup
    mit diesem kannst du deine Daten und vorallem das wichtigste deinen System Status sichern.
    Gruss Spirit
