Lanpartyfrage
  • RalfDB
  • 7. Juni 2008 um 23:47
  • RalfDB
    Guten Abend
    ich habe hier eine frage aus einem anderen forum (nichts pc)
    zu Beginn der Ferien steigt bei mir eine Lan Party. Da ich leider nur DSL 1000 habe, möchte ich das Internet auf zwei Ports beschränken.
    Gibt es ein Programm dafür?
    Wir haben eine Switchbox. An dieser werden alle Lankabel, die von den einzelnen PC auskommen, angeschlossen, sowieso das Lankabel vom Router.
    Nun möchte ich aber, dass nur Port 2 und 3 (da der erste ja Aufgrund des Lankabels vom Router) Internet bekommt.
    • 8. Juni 2008 um 09:27
    Kommt auf den Router an. Gehe ins Routermenü, dort kannst du einzelne Ports, IP´s (Rechner, IP-Gruppen) freigeben bzw. sperren.
  • RalfDB
    • 8. Juni 2008 um 15:32
    Es ist ein Programm für die Switchbox gesucht.
    • 9. Juni 2008 um 19:52
    Aha.. und welche zb. ?
    Genaue Angaben würden hier bestimmt weiterhelfen.
    • 9. Juni 2008 um 21:06
    Ralf hat eine Glaskugel, und lässt uns nicht mit reinschauen.
  • Magic Mike
    • 9. Juni 2008 um 23:55
    Wenn ich das richtig verstehe willst Du nicht Ports (das wäre softwareseitig), sondern eher die Anschlüsse am Gerät für bestimmte Dienste sperren?!?
    Also LAN Buchse 1 darf Internet... LAN Buchse 2 nicht... LAN Buchse 3 nur dieses... oder jenes???
    Das wird (wahrscheinlich) so nicht klappen, da man dafür eine "professionelle Switchbox" (:D) braucht, also einen sog. "managed Switch" der kostet gleich mehrere hundert Euronen und hat so eigentlich keiner Zuhause.
    Nur in einem solchen Gerät ist es möglich, bestimmten LAN Anschlüssen bestimmte Verbindungen zuzuweisen.
    (wird im Normalfall über eine Telnet-Verbindung an einem RS232 Anschluss gemacht)
    Da wird Dir nur genau das weiterhelfen:
    (:mad: Bevor man andere abkanzelt besser mal nachfragen!! :mad:)
    Nur so kannst Du einzelne IP´s daran hindern, vom ROUTER eine Verbindung ins Internet zu kriegen, indem Du die Inet-ports der Firewall nur den beiden Rechnern weiterleitest, die ins Inet dürfen sollen.
    Aber da es ja "aus einem anderen forum (nichts pc)" kommt, kann man da sowieso nur eines machen: Die Rechner gar nicht erst an die "Switchbox" anschliessen.
    Also: Schnauze Welt!
  • UndRgRoUnD2304
    • 4. Juli 2008 um 08:36
    Moin Moin,
    also ein Programm oder Tool für nen Switch kannste gleich vergessen, wenn der keine eigenständige Firmware hat.
    D.h. es wäre ein "semi-aktiver" switch. Ein Switch ist ja ansich aktiv, jedoch meistens nur in dem er den Datenverkehr reuliert.
    Die explizite Steuerung von IP-Adressen, Freigaben, Port, etc.
    würde über eine Schnittstelle wie Telnet oder WebInterface laufen.
    Wenn dein Switch die nicht hat, dann wird das nichts, dann musst du in den Router und da schauen.
    Oder fu holst FLI4L, das ist ne Linux Firewall.
    Ich habe selbst noch nciht damit gearbeitet, aber damit kann man alles sperren/freigeben
    UnDRgRoUnD2304
