Neues Textdokument
  • markus-hs1
  • 12. April 2009 um 16:17
  • markus-hs1
    Weiß vielleicht jemand wo (bestimmt in der Registry) hinterlegt ist
    das eine neue Textdatei den Namen "Neu Textdatei" bekommt?
    Ich würde da gerne was anderes hinterlegen.
    • 12. April 2009 um 19:50
    Schau mal hier nach, da sonst der Schreibaufwand zu lange wird:
    Wie kann man das Kontextmenü NEU verändern?
    ich nehme an, dass ich mit Deiner Frage richtig liege.
  • markus-hs1
    • 12. April 2009 um 20:56
    Neee das ist nicht das was ich will.
    Ich möchte schon auf NEU - Textdokument klicken um dann ein
    neues TXT-Dokument zu bekommen, aber wenn ich das erstelle
    steht dort eine Datei mit dem Namen "NEU Textdokument.txt" .
    Ich hätte dann da gerne z.B. stehen "Info.txt" weil ich so eine
    Datei viel häufiger brauche. Dann brauche ich die meisten neuen
    Textdateien nicht umbenennen da sie schon den richtigen haben.
  • Tricky Ricky
    • 13. April 2009 um 02:45
    HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache
    Hier den Eintrag @C:\Windows\Systems32\Notepad.exe, -470 entsprechend ändern.
    Kleiner Tip: Mit Ctrl+F kannst Du die Registry nach solchen Sachen durchsuche, aber immer schön vorher Backup der Registry machen!!! :sehrgut:
    frohe Ostern noch!
    Rick
  • markus-hs1
    • 13. April 2009 um 10:19
    Danke.
    Versucht zu suchen habe ich, aber mit dem falschen Gedanken (falschen Suchwort).
    Gefunden habe ich deinen Ort dann hier:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache
    @C:\WINDOWS\system32\notepad.exe,-469
    Was mir noch aufgefallen ist das bei mir -469 steht und bei dir -470 .
    Weißt du welche Bedeutung diese hat Zahl?
    Bekommt man es auch noch hin das das Neu vor meinem eigenem
    Titel nicht davor gesetzt wird?
    Auch dir ein frohes Ostern
  • Tricky Ricky
    • 13. April 2009 um 12:29
    Ich muss mich entschuldigen, ich habe nicht genau auf der Forenkategorie (XP) geachtet. Meine Lösung war für Vista :rolleyes:
    Ich werde da unter XP nochmal graben, ob ich da was finden kann, kriege jetzt aber erstmal Family zu Besuch......
    cu later,
    Rick
    • 13. April 2009 um 18:26
    habe XP und auch in der Reg. die Ziffer "-469" stehen. Und ich nehme an, dass das "Neu" von dem Kontext-Menü - Neu- kommt.
  • markus-hs1
    • 27. April 2009 um 17:33
    Könnt ihr mir auch sagen warum sich das nach unbestimmter Zeit
    wieder von "mein Text" auf "Textdokument" umändert?
    Habe ich jetzt schon mehrmals beobachtet.
    • 27. April 2009 um 21:10
    Ich könnte mir vorstellen, dass dafür die notepad.exe verantwortlich ist. Ob man dieses abstellen kann ... k.A.:question:
  • Magic Mike
    • 28. April 2009 um 23:12
    Den besagten Reg-eintrag gibt es zweimal, einmal unter HKEY_CURRENT_USER und einmal unter HKEY_CLASSES_ROOT
    Wenn Du nur den Eintrag unter HKEY_CURRENT_USER änderst wird die Änderung natürlich nur für den angemeldeten Benutzer gemacht.
    Sobald also ein anderes Benutzerkonto genutzt wird, wird auch der geänderte Wert nicht mehr ausgelesen.
    Also: Schnauze Welt!
