Excel Spalten und Zeilen in mm
  • 14. März 2004 um 17:29
    gibt es eine einfache Möglichkeit,
    in Excel die Spaltenbreiten und Zeilenhöhen
    in mm zu formatieren??
    Gruß an alle NewBie
    • 14. März 2004 um 19:03
    Wenn Du mm in den Optionen,Reiter Allgemein,vorgibst.
    Bit
    • 14. März 2004 um 19:55
    Hallo Gast,
    kannst Du Angaben präzesieren?
    Kann leider nicht finden!
    tschau
    • 15. März 2004 um 04:39
    Hallo Newbie.
    Wenn du eine Zelle oder mehrere Zellen markierst unter Format >> Zeilenhöhe oder Zeilenbreite die Möglichkeit genaue Werte anzugeben. Eine neue leere geöffnete Tabelle hat bei mir eine Zeilenhöhe von "12,75". Ich vermute das dies Millimeter sind.
    • 15. März 2004 um 09:05
    Hallo Peter,
    dem ist leider nicht so.
    Ich habe mal ein paar Zellen formatiert,
    z.B. Länge 40 Höhe 10
    Länge 80 Höhe 20
    Rahmen außenrum, ausgedruckt und gemessen.
    Ergebnis: Katastrophal. Also es ist auch kein
    Faktor zum Umrechnen zu erkennen.
    Und das Beste: An einem anderen Rechner,
    total andere Ausdrucke.
    Ich habe langsam den Verdacht, daß das ganze
    mit der Auflösung zusammenhängt
    Gruß Eckystone
  • nok106
    • 15. März 2004 um 10:34
    Folgendes mit Visual Basic kompilieren.
    Spalten und Zeilen Anzeige werden in cm ungewandelt.
    Sub Zeilenhoehe()
    Dim Höhe As String
    Dim Aktuell As Single
    Dim Text As String
    Aktuell = Selection.RowHeight * 0.035
    Text = "Aktuelle Zeilenhöhe: " & _
    Format (Aktuell, "###0.00 cm") & Chr(13) & _
    "Geben Sie die gewünschte Zeilenhöhe ein!"
    Höhe = InputBox(Text)
    If StrPtr(Höhe) = 0 Then
    MsgBox ("Die Zeilenhöhe wurde nicht geändert !")
    Else
    Selection.RowHeight = Höhe / 0.035
    End If
    End Sub
    Sub Spaltenbreite()
    Dim Breite As String
    Dim Text As String
    Aktuell = (Selection.ColumnWidth / 4.375) ;10 cm = 43,75 Punkte = 355 Pixel
    Text = "Aktuelle Spaltenbreite: " & _
    "Geben Sie die gewünschte Spaltenbreite ein!"
    Breite = InputBox(Text)
    If StrPtr(Breite) = 0 Then
    MsgBox ("Die Spaltenbreite wurde nicht geändert !")
    Else
    Selection.ColumnWidth = Breite * 4.375
    End If
    End Sub
    Bei mie klappt es.
    MfG
    nok106
    • 15. März 2004 um 12:44
    wie geht das?
  • nok106
    • 15. März 2004 um 13:40
    Um die Makros zu erstellen.
    Excel starten.
    Visual-Basic-Editor starten mit <Alt+F11>
    Um den Programmtext eintippen zu können,
    muß man als nächstes ein neues Code-Fenster öffnen.
    Im Menü auf "Einfügen" und auf "Modul" klicken.
    Ändere den Namen des Moduls.
    "Name" anklicken und in "HöheBreite" umbenennen.
    Progammtext eintippen.
    Visual-Basic-Editor schließen.
    Drücke dazu <Alt> und die Taste <Q>
    Sollte es dennoch nicht klappen,
    sckicke 'ne mail an nok1062000@yahoo.de,
    ich werde dann eine Vorlage als Anhang zusenden.
    MfG
    • 15. März 2004 um 14:29
    Hallo nok106
    In dieser Zeile bringt VB ne Fehlermeldung
    Tippfehler
  • nok106
    • 15. März 2004 um 14:44
    entschuldige.
    Lösche ;10 cm = 43,75 Punkte = 355 Pixel.
    Ist nur eine Gedankenstütze für mich !!!
  • Ecky
    • 15. März 2004 um 15:30
    Hallo Nok106,
    zuerst einmal Dankeschöne für Deine Mühe.
    Jetzt funktioniert das Makro,
    aber ....
    Ich habe ein Zelle 5 cm breit gemacht,
    und 1,5 cm hoch. Dann Rahmen drum
    und ausgedruckt.
    Ergebnis:
    Das Rechteck ist 5,35 cm lang und 1,65 cm hoch!
    Also in beiden Richtungen zu lang!
    Hast Du eine Idee woran das liegen kann.
    tschau
    Wie poste ich falsch?
  • nok106
    • 15. März 2004 um 16:11
    Hallo Newbie,
    habe gleiche Werte eingegeben.
    Bei mir kein Problem.
    Mein PC fährt mit einer Auflösung von 1024 x 768
    Software Excel 2002
    Mit einer höheren Auflösung auch keine Probleme!
    Habe einen Canon-Drucker S400.
    Die höchste Auflösung mit der ich fahren kann = 1280 x 1024 Pixel.
    Kannst du mit einer dieser Auflösungen fahren und die Makros probieren?
    Ansonsten stehe ich auch im dunkeln .......
    Noch 'nen Tip.
    Versuche in den Makros die Zahlenangabe 0.035 für die Höhe -
    und 4,375 für die Breite nach unten/oben zu ändern.
    MfG
    nok106
    • 15. März 2004 um 16:23
    Hallo nok106,
    habe gleiche Software
    Auflösung 1600x1200
    HP Deskjet 5500
    gruß
