Kurze Frage zur CPU
  • NaNoX
  • 25. März 2004 um 18:55
  • NaNoX
    Ich habe ein Rechner Mit der CPU AMD Athlon XP 2400 drinn jetzt wollte ich mal fragen ob ich eine CPU AMD Athlon 3000 oder ne CPU AMD Athlon 2700 einbauen kann ohne das was pssiert..
  • AndreX
    • 25. März 2004 um 19:16
    das hängt davon ab, ob dein board die cpu´s unterstützt, bzw. du den fsb anheben kannst. schreib mal dein board auf.
  • NaNoX
    • 25. März 2004 um 19:34
    ein ASUS A7V8X Motherboard und konnte es dir helfen ??
  • NaNoX
    • 25. März 2004 um 19:50
    http://www.asuscom.de/prog/spec.asp?m=A7V8X&langs=07
    Kannst du dir ja mal anschauen . Danke
  • NaNoX
    • 26. März 2004 um 08:30
    Also wenn das da drinn steht denn geht das alos nicht
    A-Sockel für AMD ®: Athlon XP/ Athlon/ Duron ab 1 GHz bis 2400+
    Thoroughbred core CPU bereit
    oder ??
  • bobbixxl
    • 26. März 2004 um 08:53
    stimmt, geht nicht!!!
    A7V8X
    Processor Socket A for AMD®: Athlon XP/ Athlon/ Duron up to 2.4GHz+
    Thoroughbred core CPU ready
    Chipset North Bridge: VIA®: KT400
    South Bridge: VIA®: VT8235
    FSB 333/266/200 MHz
    Memory 3 x DDR DIMM Sockets
    Max. 3 GB unbuffered *PC3200 /PC2700/PC2100/PC1600 non-ECC SDRAM Memory
    (Note: PC3200 Max. to 2 banks only; PC2700 Max. to 4 banks only)
    Expansion Slots 1 x AGP 8X
    6 x PCI (one shared with optional ASUS proprietary wireless slot)
    IDE Ports 2 x UltraDMA/133/100/66
    Flexible Serial ATA (optional) Promise®: controller supports one ATA133 and two serial ATA connectors
    Jupp
  • NaNoX
    • 26. März 2004 um 08:58
    so ein sch..... eine 2700 xp+ hätte mir auch schon gereicht
  • bobbixxl
    • 26. März 2004 um 11:22
    Hallo NaNoX,
    ich habe gerade wegen einer anderen Sache mit Asus telefoniert.
    Wenn Dein Board einen FSB von 333 MHZ hat unterstützt es bis 3000+.
    Die Angaben auf der Homepage sind also etwas verwirrend.
    Jupp
  • NaNoX
    • 26. März 2004 um 13:42
    in den handbuch steht drin Front Side Bus 333/266/200 Mhz
  • AndreX
    • 26. März 2004 um 15:00
    du kannst ohne probleme aufrüsten. unter umständen das bios updaten, wird aber nicht unbedingt nötig sein.
