habe XP mehrfach installiert wie kann ich das löschen?
  • john-jonas
  • 23. April 2004 um 20:28
  • john-jonas
    ich habe aus Unkenntnis de Home edition mehrfach installiert ( bin halt blutiger Laie). Wie kriege ich das wieder gelöscht???
    Wer kann mir helfen??ß
  • bobbixxl
    • 23. April 2004 um 23:28
    eine mehrfache Installation sollte kein Problem darstellen. Bei jeder neuen Installation in der gleichen Partition wird der komplette Windowssockel ausgetauscht.
    Beschreibe Dein Problem bitte etwas genauer.
    Jupp
  • bobbixxl
    • 23. April 2004 um 23:39
    oder meinst Du das Problem:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewtopic-t-3023.html
    Jupp
  • swape
    Kennt sich aus
    • 24. April 2004 um 08:33
    hi john-jonas!
    evtl. war es das problem was bobbixxl gemeint , falls aber nicht dann ist das auch kein problem. du hast ja die xp cd und boote mit ihr. es kommt dann nach einigen schritten der punkt in welche partition du die installation legen willst. sollten mehrere vorhanden sein, zb mehrere xp installtionen dann kannst die die laufwerke löschen und neue partitionen anlegen. zum schluß kannst du ihm dann sagen wohin er xp installieren soll. somit hast du das problem gelöst mit mehreren xp installationen. ansonsten müßtest du eine noch genauere beschreibung deines fehlers schicken.
    gruß swape
  • john-jonas
    • 24. April 2004 um 20:41
    Wenn ich den Computer hochfahre, erscheint ein schwarzer Bildschirm. Auf diesem befindet sich vier mal der Schriftzug Windows XP. Rein theoretisch könnte ich jede der Versionen auswählen aber Dateien und Einstellungen wären nicht auf jeder vorhanden. Wie schaffe ich es, dass dort nur eine Version drauf ist und nicht vier? Eine Deinstallation scheint nicht möglich zu sein. Bitte formuliert eure Antworten einfach, da ich kein bisschen Fach-Chinesisch verstehe.
  • bobbixxl
    • 24. April 2004 um 21:25
    gehe bitte über Start > Ausführen. Gebe dort msconfig ein. Bestätige mit ok.
    Es öffnet sich das Systemkonfigurationsprogramm. Dort findest Du den Eintrag BOOT.INI. Unter operating Systems findest Du Deine 4 Startoptionen.
    Klicke bitte auf die 1. Danach klickst Du auf den Button "Alle Standardpfade überprüfen. Nun siehst Du welcher Pfad lauffähig ist, und welcher nicht. Die nichtläuffähigen löschst Du mit einem rechtsklick.
    Danach funktioniert alles wieder.
    Jupp
  • john-jonas
    • 24. April 2004 um 21:41
    et hat zwar geklappt aber jetzt steht es da noch zweimal und das zweite geht nich weg.
  • bobbixxl
    • 24. April 2004 um 22:36
    Auch nach einem Neustart nicht?
    Falls nein, hilft meiner Ansicht nach nur noch das Einstellen der Anzeigedauer der Betriebssystemliste (rechtklick Arbeitsplatz > Eigenschaften > im Gerätemanager Erweitert > Starten und Wiederherstellen auf Einstellungen klicken). Jetzt den Haken vor "Anzeigedauer der Betriebssystemliste" entfernen und neustarten.
    Dann ist die 2. Position zwar noch da, Du siehst sie aber nicht mehr.
    Jupp
    • 24. April 2004 um 22:49
    Entferne den Eintrag in der boot.ini
    Wie du das machst steht in diesem Thread beschrieben:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…t-boot+ini.html
  • john-jonas
    • 24. April 2004 um 23:09
    Das mit der mehrfach Anmeldung von xp hat sich erledigt. Danke an alle. die was geschrieben haben. Innerhalb von 2 Tagen bin ich jetzt das Problerm los. womit ich mich fast 2 Jahre rumgequält habe.
