Druckerwarteschlange wird zurzeit nicht ausgeführt.
  • hbjuppi
  • 12. April 2011 um 08:59
  • hbjuppi
    Kommt immer wieder
    Hallo und guten Morgen,
    habe zZ folgendes Problem: ich kann nicht mehr von meinen Netbook aus drucken. Ist per Kabel mit dem PC verbunden.
    Beim aufrufen von Drucker und Faxgeräte, wird bei den Druckern ( HP Laser und Epson Stylus) „keine Verbindung möglich“ angezeigt
    Rufe ich die Eigenschaften eines Druckers auf, kommt die Fehlermeldung:
    …Druckerwartenschlange wird zurzeit nicht ausgeführt.
    In der Systemsteuerung – Verwaltung – Dienste, steht dies aber auf: automatisch.
    Was läuft da falsch? Welche Einstellung muss ich noch ändern?
    Vielen Dank,
    Gruß hbjuppi
    PC mit Windows 10 Home
    Netbook: Asus EEE PC 1000H mit Windows 7 Home Premium
    • 12. April 2011 um 09:47
    Wenn es vorher unter gleichen Bedingungen funktioniert hat, halte den Dienst an und starte ihn neu oder starte einfach erstmal das Nebook neu, also mal richtig runterfahren und wieder anmachen, nicht in den Ruhezustand oder so.
  • hbjuppi
    Kommt immer wieder
    • 12. April 2011 um 10:23
    Hallo Michael,
    habe ich alles schon gemacht.
    Vielen Dank,
    Gruß hbjuppi
    • 12. April 2011 um 16:09
    Ist der Drucker als Standartdrucker festgelegt?
  • hbjuppi
    Kommt immer wieder
    • 12. April 2011 um 17:49
    ja ist er.
    Vielen Dank,
    Gruß hbjuppi
    • 12. April 2011 um 19:27
    Im nachstehenden Tipp sind im Zusammenhang mit der von dir angegebenen Fehlermeldung Hinweise auf nicht sauber deinstallierte Druckertreiber eines Vorgängermodells und auf die Abhängigkeit des Dienstes Remoteprozeduraufruf zu finden. Vielleicht trifft das auf dein Problem zu.
    Tipparchiv - Druckwarteschlange kann nicht gestartet werden - WinTotal.de
  • hbjuppi
    Kommt immer wieder
    • 12. April 2011 um 19:52
    Hallo Manni,
    zuerst mal Danke.
    Alle Einstellungen, wie in der Anleitung beschrieben, sind so auf´m Notebook vorhanden. Trotzdem funktionieren die Drucker nicht.
    Habe die Einstellungen mit denen auf dem PC verglichen, sind beide gleich. Am PC funktionieren ja auch beide Drucker.
    Vielen Dank,
    Gruß hbjuppi
  • hbjuppi
    Kommt immer wieder
    • 28. April 2011 um 16:36
    nun, nachdem von dieser Seite nichts mehr gekommen ist, schade, habe ich mich mal selber ´dran gewagt.
    Ich habe einen neuen Netzwerk-Drucker suchen lassen, ihn dann installiert-und siehe da, es hat geklappt. Alle beiden Drucker funktionieren wieder.
    Vielen Dank,
    Gruß hbjuppi
    • 28. April 2011 um 18:07
    Wenns gut werden soll muss man es selber machen ;)
    Danke für die Rückmeldung :sehrgut:
