Schnell booten
  • smonti47
  • 26. Mai 2004 um 19:45
  • smonti47
    Habe einige Trubles mit dem XP
    1.Frage:Wie kann man nach diversen Programminstallationen wieder schneller boote,denn die meisten sagen ja pc muss neu gestartet werden,und das nervt mit der zeit,es gibt da sicher eine Tastenkombination welche zum schnelleren rebooten führt.
    Alle dateien und Programme haben plötzlich als endung .Ink am ende stehen,habe versucht es in der Ordneroptionen zum löschen ,das klappt auch nicht.
    Was ist da zu tun? :):)
    • 26. Mai 2004 um 23:10
    Hallo.
    Zu 1: Du meinst, du willst während der Installation schneller booten?
    Du musst nur gucken, das nicht so viele Programme im Autostart stecken.
    Diesen kannst du so beeinflussen:
    Start/Ausführen, dann msconfig -6 eingetippt. Was du nun siehst, sind die Programme die beim Systemstart geladen werden. Haken weg=werden nicht geladen, Haken rein=werde wieder geladen
    Zu 2: Ein passender Thread aus einem anderen Forum
    http://www.wintotal-forum.de/?board=10;acti…;threadid=39809
    Meinst du sowas?
    Edit:/ Wenn du darüber hinaus denn Bootvorgang beschleunigen möchtest, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten: Feste IP für die Netzwerkkarte, BootVis und Erunt (im Downloadbereich, wenn ich mich nicht irre) (in Kombi mit einem regCleaner), Startsounds abschalten...
    • 11. Juli 2004 um 21:37
    Also beim guten alten 98 ging des mit der shift-taste
    Wenn des Fenster kam wo man entscheiden konnte zwischen restart, runterfahren und ??
    einfach shift gedrückt halten un enter
    dann hat der pc nur das betriebssystem neugestartet
    und nicht die hardware neu gebootet
    aber wie es beim xp is ??keine ahnung??
    • 25. Dezember 2004 um 14:59
    was bedeuten die ink. endungen hinter den programmen???
    • 25. Dezember 2004 um 15:08
    du nimmst XP Antispy? Da gibt es einen Punkt, der eben die .lnk - einblendet. Deaktiviert man diesen Punkt werden sie also wieder ausgeblendet, unabhängig von anderen Dateien.
  • wurzl
    Schon länger dabei
    • 26. Dezember 2004 um 02:27
    Das heißt nicht .ink sondern .lnk (groß geschrieben LNK) und bedeutet Link bzw. Verknüpfung...
    An die dumme Stirne gehört als Argument von Rechts wegen die geballte Faust. (Nietsche)
    • 26. Dezember 2004 um 10:24
    Hallo Gast,
    wenn du das wie bei 98 (mit der shift-taste) vorhast, hättest du keine hardware erkennung mehr.und dann würde dein prog. bzw. deine hardware nicht richtig erkannt. also musste wohl oder übel damit leben.
    • 18. Januar 2005 um 16:33
    Ich komm garnicht mehr in die systemsteuerung rein ^^ auch net mit ausführen !
    der will das ich zu systemsteuerung gehe und dann orderoption , aber ich komme nirgends mehr rein !
    alle datein haben nun .Ink
