WinXP Home startet nicht
  • RTUDFWT
  • 6. Juli 2004 um 19:06
  • RTUDFWT
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem.
    Nach der Neuinstallation von WinXP Home Edition (SP1) startet Windows nicht. Es erscheint zwar das Windows Logo mit dem grünen Laufband für ca. 3-5 Sekunden aber dann startet der Rechner neu. Es ist allerdings möglich den Rechner im Abgesicherten Modus zu starten.
    Ausstattung des Rechners:
    Mainboard: Asus K8V Deluxe
    Prozessor: AMD 64 bit 3.2 GHz
    Grafikkarte: Herkules 3D Prophet 9800XT
    512 MB Ram Infineon 400MHz
    Netzteil 550W
    Bisherige Versuche:
    BIOS Update
    Im Abgesicherten Modus alle Treiber inclusive VIA 4 in 1 installiert
    Ram gewechselt
    Netzteil gewechselt
    MfG
    RTUDFWT
  • Trebor
    • 17. Juli 2004 um 00:24
    Wurde neue Hardware seit dem Originalzustand des PC's installiert?
    • 17. Juli 2004 um 00:40
    Hallo RTUDFWT.
    Da du ja schon diverse Hardware ausgetauscht hast kann man dies ja ausschließen. Woran ich denke das dies etwas mit den 64Bit zu tun hat. Auch diverse Informationen zu Quit and Cool (Feature des AMD-Prozessors) sind mir zu Ohren getreten.
    Welche Möglichkeiten zum Einstellen im Bios zwecks 64Bit oder ACPI hast du den?
    Ist der Prozessor richtig getaktet? Laufen alle Lüfter?
    War vorher dasselbe Betriebsystem drauf?
    Zusatzinfos:
    http://www.winfuture.de/news,13115.html
    • 17. Juli 2004 um 19:44
    Evtl. Graka Problem?
    Startet Win im vga-modus durch? F8 Taste->vga-modus.
  • Trebor
    • 18. Juli 2004 um 00:37
    @ Peter
    "sind mir zu Ohren getreten"
    Aua, das kann weh tun.
    Gruß, Robert
  • RTUDFWT
    • 18. Juli 2004 um 19:05
    Hallo Leute,
    danke für eure Beiträge!
    Hier die Lösung des Problems.
    Das IDE-Kabel der Festplatte ist defekt.
    MfG
    RTUDFWT
  • Trebor
    • 18. Juli 2004 um 20:13
    Servus RTUDFWT,
    normalerweise geht so ein stabiles Kabel nicht kaputt.
    Was war die Ursache für den Defekt?
    Gruß Trebor
  • RTUDFWT
    • 20. Juli 2004 um 20:30
    Trebor
    Darüber kann ich keine eindeutige Aussage machnen. Das Kabel war neu, Möglicherweise ein Herstellungsfehler.
    MfG
    RTUDFWT
  • Trebor
    • 20. Juli 2004 um 22:44
    RTUDFWT
    "Nach der Neuinstallation von WinXP Home Edition (SP1) startet Windows nicht.", war Dein Anfangsthema.
    "Das Kabel war neu, Möglicherweise ein Herstellungsfehler.", die letzte Antwort.
    Neuinstallation mit neuen Kabeln? Auch eine Möglichkeit, muß aber nicht sein.
    Peter schreibt: "Da du ja schon diverse Hardware ausgetauscht hast ..."
    Der Beitrag was Du gewechselt hast, taucht hier nirgendwo auf.
    Habe am 17.07. habe ich gefragt ob neue Hardware installiert wurde!
    Gruß, Trebor
  • Trebor
    • 20. Juli 2004 um 23:20
    RTUDFWT
    Nachtrag
    Hab grad noch einmal nachgelesen. Zu Beginn schreibst Du u.a.
    "Es ist allerdings möglich den Rechner im Abgesicherten Modus zu starten."
    Und das mit defektem "IDE-Kabel der Festplatte"??? Gratuliere!
    Wenn Dein PC das schafft, sollten eigentlich keine weiteren Probs bestehen.
    Gruß Trebor
  • RTUDFWT
    • 21. Juli 2004 um 22:39
    Trebor,
    so seltsam es klingt, aber nach Austausch des IDE-Kabels lief der Rechner mit der ursprünglichen Hardware einwandfrei.
    MfG
    RTUDFWT
  • Trebor
    • 24. Juli 2004 um 20:45
    RTUDFWT
    "Sachen gibt's, die gibt's garnicht."
    Gruß Trebor
    • 30. Juli 2004 um 00:38
    Hallo Leute. Hab ein Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Und zwar wurde ein rechner von Bekannten im Computerhandel repariert und es wurde vor Ort eine Version von XP Home installiert.
    Auf dem Desktop wurde dann eine Meldung angezeigt, das die Version noch aktiviert werden muss. Irgendwie hatte man 21 Tage Zeit. Diese wurde aber durch wenig PC-Kenntnisse übersehen. Jetzt startet der Rechner nicht mehr ganz und die Version soll per Telefon aktiviert werden.
    Ich habe aber gehört, das es eine Datei geben soll, die man von einem anderen Rechner auf diesen kopiert und die Aktivierung ist durchgeführt, bzw. hat die Aktiviertungsdaten von dem andren Rechner und alles ist wieder in Ordnung.
    Würde mich über schnelle Hilfe sehr freuen. Im voraus schonmal einen herzlichen Dank.
    • 30. Juli 2004 um 01:06
    wpa.dbl heißt die Datei, muss vom gleichen Rechner sein und schon mal aktiviert, sonst geht das eh nicht und funktioniert seit/mit SP1 sowieso nicht mehr.
    Du kannst aber nach den 30 Tagen weiterhin Windows starten, allerdings nur noch im "Abgesichertem Modus"
    Diese Info ist ja schon recht bekannt/alt und brachte in Foren immer wenig Anklang/Hilfe.
    Wenn Du eine legale Lizens mitbekommen hast von Deinem Computer-Bekannten und er Dir nicht nur mal auf die Schnelle ein XP draufgespielt hat, was ja wieder illegal wäre, aktiviere per Internet (schnellster Weg) oder per Telefon (wenigste Infos an MS).
    Wenn Du eine legale Lizens mitbekommen hast von Deinem Computer-Bekannten...
    Sollte dem nicht so sein...
    ...würde ich mir weitere Fragen verkneifen, da Dein Beitrag dann sowieso in die Ablage "Gesperrte Threads" wandert.
    • 30. Juli 2004 um 11:17
    Allrs klar, herzlichen Dank. Werde es mal ausprobieren, und ansonsten neu draufspielen.
    Danke für eure Hilfe
  • 6 Besucher
