Laufwerke Namentlich benennen
  • yep, das geht aber ich weiss nicht ob du darauf lust hast...
    dazu musst du eine firmware für dein laufwerk suchen, und dieser mit einen hexeditor öffnen...
    nun wirdst du irgendwo eine zeile, abhängig vom laufwerkk & firmware, aber meistens in der nähe der zeile 110, oft aber auch in der gegend von 250, finden mit den name von dein lw, oder auch einfach standard (CD-RW).
    diesen kannst du nun ändern...
    achte dabei aber darauf um diese datei nur am name zu ändern, und speichere der datei ab...
    nun kannst du dein lw umbenennen...
    ACHTUNG
    dieser trick funktioniert bei der meiste lw's, aber trotzdem übernehme ich keine garantie für das gelingen oder für evt. schaden am laufwerk/rechner...
    gruss...
    franky...
  • Danke für die Ausführliche Antwort,
    das werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
    Jedoch werde ich mal versuchen,die Firmwares für die Laufwerke dürften kein Problem sein denke ich aber ich höre hexeditor das erste mal.
    Danke auch für die Warnung, jeder ist für sein tun verantwortlich,unabhängig von befolgten Vorschlägen
    Gruss Saschni
  • Zu WinHex noch eines.
    Die Shareware ist in der Testversion uneingeschränkt nutzbar als "Personal Edition".
    Sie hat weitere Funktionen die aber von ich sag mal "normalen Usern" nicht gebraucht werden.
    Die generelle Einschränkung der Testversion besteht aber in der speicherbaren Dateigröße. Bis 500 KB, alles was drüber ist wird nicht gespeichert.
    Zum Ausprobieren wie ein Hexeditor arbeitet, reicht das aber alle mal.
