Uhrzeit umstellen ohne Registerkarte Zeitzone
  • 7. Dezember 2004 um 15:54
    Hallo Gurus
    WINXP synchronisiert alle 3 Stunden die Uhrzeit.
    Ich möchte die Synchronisation deaktivieren.
    Leider habe ich unter den Eigenschaften von "Datum und Uhrzeit" keine Registerkarte Internetzeit.
    Wo kann man die Synchronisation noch deaktivieren?
    • 7. Dezember 2004 um 16:27
    Alle 3 Stunden ?
    Dann kommt das nicht von WIndows XP. Das macht es nämlich nur alle 7 Tage.
    Du scheinst eher ein Programm installiert zu haben, welches das macht und das dir dann auch die Registerkarfte "Internetzeit" geklaut hat.
    • 9. Dezember 2004 um 06:52
    Kann kein Programm sein, nachdem die Registerkarte bei keinem der 5 XP-PC's existiert.
    • 9. Dezember 2004 um 11:08
    Also mein Win XP Prof. hat die Registerkarte und es aktualisiert nur alle 7 Tage einmal.
    Kann es sein, das der Admin euch da den Zugriff gesperrt hat ?
  • swape
    Kennt sich aus
    • 9. Dezember 2004 um 11:54
    hi jack dunkel!
    wenn du die synchronisation der uhrzeit durch microsoft abschalten möchtest dann geh mal den weg. "rechtsklick" auf die "uhrzeit" in der "taskleiste". dann "datum/uhrzeit" ändern und dort beim registerblatt "Internetzeit" das häckchen in diesem menü entfernen.
    gruß swape
  • StS.metamensch
    • 9. Dezember 2004 um 11:56
    Ganz deaktivieren get natürlich auch, aber ich find die Funktion ganz praktisch, zumindest mit eienm anderen NTP-Server als MS.
    Soweit ich weiß die einzige Möglichkeit das Intervall zu ändern s.u. Der Wert muss in Sekunden angegeben werden. Das hier ist der Hex-Wert, drauf achten beim Ändern dezimal angzugeben. Der wert hier entspricht 24h.
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient]
    "SpecialPollInterval"=dword:00015180
    Ganz deaktivieren kannst du das über die Dienstekosole (Start-Ausführen-services.msc) Einfach den Dienst Windows Zeitgeber von Automatisch auf Deaktiviert setzen und fröhlich sein.
    So long.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 9. Dezember 2004 um 13:14
    Zitat von swape
    hi jack dunkel!
    gruß swape
    Ne ne ne.
    Warum liest Du nicht mal den OP.
    Er hat die Registerkarte "Internetzeit" NICHT.
    Einfach nicht vorhandenm, weg, finito.
    • 9. Dezember 2004 um 17:22
    Warum? Nach einer Weile geht die Pc-Uhr dann ganz schrecklich falsch. Die Lösung hat jedenfalls STS.metamensch schon genannt - in den Diensten( hab ich auch so gemacht*grins*). Wenn du trotzdem eine richtiggehende Uhr willst schau dir mal ptbsync( http://www.netcult.ch/elmue/Update-de.htm ) an. Synchronisiert die Zeit und hat ne ganze Menge feine Funktionen.
    • 10. Dezember 2004 um 07:14
    Danke für Eure Antworten. Ich habe das Problem gelöst, aber warum es keine Registerkarte gibt, weiß ich noch immer nicht.
    Vielleicht ist es der XP SP2?
    Vielleicht ist es in einer Domäne so?
    Keine Ahnung.
  • StS.metamensch
    • 10. Dezember 2004 um 09:41
    Das mit der Domäne hättest du ruhig dazusagen könne.
    Dort kann man nämlich über Grupenrichtlinien die Synchronisation festlegen (Wann, von wo) etc.
    Und ich kann es nicht gut heißen dass du deinen Admin umgehst und in einem Board Hilfe zur Veränderung (wahrscheinlich geplanter) Einstellungen in einem Firmennetz suchst. Von mir also keine Antworten mehr dazu.
    Soweit.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
