PC Absturz trotz Formatierung
  • 16. Dezember 2004 um 10:28
    Ich habe folgendes Problem: Mein Computer fing vor ca. 3 Wochen an immer wieder abzustürzen. Deshalb habe ich die Partition mit meinem Windows programm (Xp) formatiert und windows neuinstalliert. Danach lief der PC auch stabil bis ich am nächsten morgen wieder ghestartet habe und der PC nach ca 5min die gleichen probleme gezeigt hat wie vorher.
    Könnte das auch ein hardware problem sein??
    Bitte um Hilfe
    • 16. Dezember 2004 um 10:48
    das kann ne Menge sein. Welche Fehlermeldungen bekommst du? Wenn du keine kriegst stell mal den automatischen Neustart ab (Eigenschaften Arbeitsplatz, erweitert, unter Starten und wiederherstellen in die Einstellungen) und poste die komplette Fehlermeldung.
    • 16. Dezember 2004 um 10:55
    Ich bekomme gar keine Fehlermeldung, das ist ja das problem. Der stürzt einfach immer ab entweder wenn ich n spiel spiele oder andere programme laufen lasse. kann aber auch sein wie jetzt das der pc stabil läuft. nach dem absturz kan es auch sein das ich den pc 2 odeer 3mal wieder anmachen muss damit der pc startet.
    ein kumpel meinte vielleicht n problem mit dem motherboard.
    • 16. Dezember 2004 um 11:03
    Schau auch mal in der Ereignisanzeige( Systemsteuerung, Verwaltung, Ereignisanzeige) ob dort Fehler vermerkt sind.
    • 16. Dezember 2004 um 11:13
    den automatischen neustart habe ich ausgestellt. bis jetzt läuft der pc auch stabil. werde mich melden wenn er nochmal abstürzt. unter der ereignissanzeige sind nur einträge von gestern und eigentlich nur informationen und eine warnung von Dhcp.
    • 16. Dezember 2004 um 11:54
    Ich tippe auf ein hoffnungslos überlastetes oder defektes Netzteil.
    Passt exakt zum Fehlerbild.
    • 17. Dezember 2004 um 14:16
    Wie kann ich das mit dem netzteil den feststellen ohne gleich n neues einbauen zu müssen??ß
    Gestern abend lief der Computer die ganze zeit ihne probleme aber gerade ist er dann wieder abgestürzt
    • 17. Dezember 2004 um 17:57
    Indem Du alle nich tzwingend notwendigen Verbraucher mal abklemmst.
    Alle CD-ROM's, die gerade icht benötigt werden. Brenner, evtl auch Festplatten, die Du grad nicht brauchst.
    Steckkarten wie ISDN Karte usw. auch mal ausbauen.
    Hauptsache, das Netzteil bekommt mal deutlich merh Saft.
    Dann nochmal testen, ob er immer noch Abstürzt.
    • 19. Dezember 2004 um 21:28
    So bin jetzt nach´m we zu hause wieder da.
    Ein problem ist auch dass der pc nach dem wochennede wie heute beim
    ersten starten gar nicht ganz hochfährt also ich bekomme nicht mal ein bild.
    könnte das auch damit zusammen hängen???
  • Trebor
    • 19. Dezember 2004 um 22:03
    Wie wäre es mit detailierten Angaben zu Deinem PC?
    Robert
    • 19. Dezember 2004 um 22:06
    Also haben n 2700+ amd athlon 512mb arbeitsspeicher 128mb geforce fx 5200 n dragon lite 400 motherboard und w3in xp pro als betriebssystem. reicht das oder noch mehr
  • Trebor
    • 19. Dezember 2004 um 23:16
    nach´m
    Will nicht indiskret sein, aber k.A. was das heist.
    Ist wohl ein Tippfehler - w3in ...
    Was meinst Du mit "Der Pc beim ersten Starten nicht hochfährt"
    Was machst Du dann? Wie kriegst den PC dann zum Hochfahren?
    Robert
    • 20. Dezember 2004 um 00:23
    Das heißt "nach'm". Im Zusammenhang dann "nach dem Wochenende".
    Das "&acute" kommt immer wenn man auf der Tastatur das ' neben dem ß nimmt. Richtig wäre das ' neben dem ä ( weißt schon, die Hochstelltaste und die Rautetaste drücken). Den Fehler sieht man aber oft in Foren.
    • 20. Dezember 2004 um 15:12
    Also betriebssystem ist windows xp pro.
    ich schalte den pc wieder aus und starte erneut dann klappt das meistens.
    • 20. Dezember 2004 um 15:39
    Hast du mittlerweile Starfights Tips mal ausprobiert?
    Hast du vor 3 Wochen eigentlich irgendwas am Pc geändert?
    • 20. Dezember 2004 um 15:51
    Habe die tipps noch nicht ausprobiert. könnte ich aber gleich mal machen.
    bloß das problem ist dass er auch manchaml ganz stabil läuft also n fast n ganzen tag ohne absturz oder er stürzt fast nur ab wie im moment.
    Nien habe nichts geändert das kam auf einmal, ich kann mir das auch nicht erklären???
    könnte es denn auch n virus sein oder so???
    • 20. Dezember 2004 um 16:04
    Worauf hast du denn bisher gewartet? Wenn man ein Problem hat und kriegt nen Tip probiert man den normalerweise gleich aus und gibt dann ne Rückmeldung obs geklappt hat. Also geschwind die Tips durchprobiert!
    Virus glaub ich nicht aber du kannst ja mal unseren Sicherheitscheck( Link steht in meiner Signatur) durcharbeiten.
    • 20. Dezember 2004 um 19:22
    So habe die tipps befolgt und mein brenner und dvd laufwerk abgeklemmt
    aber der pc ist dann doch wieder wie sonst auch abgestürzt.
    mehr kann ich nicht abklemmen. habe nur eine 120Gb festplatte. kann ich sonst noch was abklemmen???
    ist es also das netzteil???
    • 20. Dezember 2004 um 19:50
    hi, nur mal so:
    hatte vor jahren ähnliches prob. auch formatieren und neu inst. brachte nichts. am schluss musste ich feststellen, das meine festplatte einen fehler hatte. bei einer neu installation schreiben sich die systemdateien zu 90% immer an die selbe stelle. dadurch bei bestimmten anforderungen ans bs immer absturz.
    • 20. Dezember 2004 um 19:55
    also neue festplatte heißt das.
    das hoffe ich ja mal nicht.wie hast du das denn genau gemerkt dass es an der festplatte lag???
  • Agrius IT Drives IT Sustainability
    munim kanwal 10. Oktober 2025 um 13:09
