Pc stürzt dauernd ab
  • 6. Januar 2005 um 23:04
    hi ich hoffe ihr könnt mir helfen
    ich habe das problem das mein PC dauernd abstürzt
    System:
    Athlon Thunderbird 1400MHz
    Elitegroup K7S5A
    512Mb DDR (266)
    Geforce4 TI 4200
    WD 40GB
    WD 30GB
    Audigy 2ZS
    am Netzteil liegt es nicht das habe ich getauscht (TAGAN 420WATT)
    das komische ist daran das er nicht bei allen games abstürzt
    je mehr rechenpower das prog/game verlangt desto öfters schmiert er ab
    also habe ich die CPU runtergetaktet auf 1050 mhz (fsb auf 100)
    NFSU2 läuft dann aber bei HalfLife2 stürzt er trotzdem ab
    liegt es an der cpu oder kann es auch an etwas anderes liegen, festplatte,RAM oder mainboard inne fritten?
    wäre für ein paar tipps sehr dankbar
  • Amtsrat
    Gern gesehen
    • 7. Januar 2005 um 00:04
    Hallo Pille
    Erhöhe die Graphics Aperture Size, guter Wert ist 128MB
    Wenn auf deinem Board ein Via-Chipsatz ist, schalt mal AGP Fast Write auf Disabled.
    Amtsrat
    • 7. Januar 2005 um 05:30
    Hallo.
    Bitte die Fehlermeldungen (falls vorhanden) der Ereignisanzeige mal posten. Hast du die neusten Treiber der "Audigy" drauf? Auch mal das Betriebsystem und den Chipsatztreiber aktuallisieren. Deaktiviere mal alle Soundspielereien in den Spielen wie EAX usw... Verbrauchen viel Resourcen.
    • 7. Januar 2005 um 10:10
    Ich kann mich dunkel daran erinnern, das viele Elitegroup Mainboards nicht in der lage waren, den modernen Grafikkarten ausreichend Strom zu liefern und diese deswegen grundsätzlich bei höherer beanspruchung abstürzten bzw. das Bild einfror.
    Ich meine auch, das dein Mainboard dazu gehört.
    Frag mich aber nicht mehr, wo genau ich das gelesen habe. Ist schon ne weile her.
    Aber kannst ja mal danach Googeln
    • 7. Januar 2005 um 10:26
    Guten Morgen oder Mahlzeit,
    hier gibt es ein Halflife Forum und dort etwas über dein Mainboard und nicht zuletzt die Systemvoraussetzungen.
    Also empfohlen wird ein schnellerer Rechner! Lauffähig, und das beudeutet eben deutliche Einschränkungen beim spielen, ist es mit deinem System.
    • 7. Januar 2005 um 15:51
    danke für eure tipps
    habe mal alles mögliche ausprobiert gestern abend, AGP treiber sowie nen anderen forceware installiert und verschiedene BIOs einstellungen vorgenommen
    heute morgen dann ncoh mal alles auseinander genommen und wieder zusammengebaut
    es scheint jetzt zu funktionieren, weiss aber nicht genau warum :)
    hatte bisher keinen bluescreen
    nur einmal hatte ich bei hl2 nen runtime error
    werde nachher noch ein wenig zocken um alles zu testen
    quote="Amtsrat"]Hallo Pille
    Amtsrat[/quote]
    hat das irgendetwas mit dem speicher der grafikkarte zu tun ?
    oder ist die einstellung davon unabhängig?
    der Chipsatz ist von SiS
    und von wegen systemvorraussetztungen, auf 800*600 mit mittleren details läufts
    zwar manchmal ruckler bei gescripteten ereignissen aber damit kann ich leben
    • 7. Januar 2005 um 23:56
    na da hab ich mich wohl zu früh gefreut
    konnte heute morgen ohne probleme zocken
    doch jetzt habae ich auch beim surfen manchmal blue screens
    der zeigt dann meistens IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oder PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
    dazu zeigt er die dateien tcpip.sys oder ntfs.sys an
    ich vermute dass der arbeitsspeicher kaputt ist
  • henryk
    Fortgeschrittener
    • 8. Januar 2005 um 01:39
    Hast du die CPU selbst eingebaut und den Kühler? Vielleicht liegt der Kühler nicht richtig drauf oder bietet eine schlechte Kühlung. Teste mal die Temperatur, nach dem der Fehler auftritt.
    Flash Webdesign
  • sundance
    • 8. Januar 2005 um 05:28
    Tach !
    Hallo Pille,
    Habe Half-Life 2 bei mir gespielt und habe weitaus stärkeres System.
    Aber selbst meine Kiste hat da schon Fast die Grenzen erreicht.
    Dat Dingen saugt unheimlich an den Reserven.
    Gruß und Glück auf
    Sundance
    • 9. Januar 2005 um 15:35
    hm den kühler habe ich nicht selber draufgemacht
    mit temperatur schauen sit das son ding der sensor des boards scheint nicht zu stimmen weil der immer 39° anzeigt
    aber wenn man mal am kühler fühlt ist der nicht gerade heiss
    aber ich werde den mal auseinandernehmen und neu draufsetzten
