  4. Games unter XP
Problem mit NFSU 2
  • flori
  • 21. Januar 2005 um 20:14
  • flori
    Kennt sich aus
    habe schon wieder ein Problem. Ich habe NFSU 2 habe es erfolgreich nstalliert. Danach lief es 2 mal gut; als ich das Spiel wieder starten wollte, gab es nur scharz-weißes, sich ins weiße veränderndes flimmern. Woran kann das liegen???? :?:
    Bitte helft mir.
    unglücklicher flori :(
  • UndRgRoUnD2304
    • 21. Januar 2005 um 20:44
    hmmm.........
    was hast du denn für ne GraKa, fürn MB, HD, System.
    Um dir zu helfen brauch ich Input :o 8O :?
    cya
    UnDRgRoUnD2304
  • flori
    Kennt sich aus
    • 21. Januar 2005 um 20:58
    mein system:
    160Gb HDD
    Intel Pentium 4 3,00Ghz
    512mb Ram
    Medion Radeon 9800Xl
    Brauchst du noch andere Inputs?
    flori (noch unglücklich) :cry:
  • flori
    Kennt sich aus
    • 21. Januar 2005 um 21:37
    kann mir denn wirklich sonst niemand helfen, hatte niemand ein ähnliches Problem. :cry:
    flori (immer noch unglücklich(noch viel unglücklicher))
    • 21. Januar 2005 um 21:59
    Hallo unglücklicher
    Das ist der Aldirechner, stimmts?
    Lade dir mal von http://www1.medion.de/downloads/ die neusten Treiber runter. Vorzugsweise erstmal Grakatreiber.
    Wir brauchen hier immer jede Menge Input, wie z.B. XP-Version, installierte Servicepacks etc.
  • flori
    Kennt sich aus
    • 21. Januar 2005 um 22:57
    Ohh Michael,
    ich habe den treiber geladen, nach dem Neustart hat der Compi die Grafikkarte nicht mehr akzeptiert.
    Was soll ich tun?
    Bitte helft mir!!!!!!!!!!!!!!!!!
    :evil:
    flori (kurz vorm Selbstmord)
    • 22. Januar 2005 um 05:56
    Hallo.
    Wegen eines Renn-Spiels das Leben nehmen... :)
    Naja, ich vermute es gibt Probleme mit deiner Hardware innerhalb des Rechners. Laufen alle Lüfter? Sitzen die Karten stabil in den Halterungen?
    Alle Kabel auf richtige Verbindungen überprüft? Deine Grafikkarte ist eine OEM-Version von Medion nehme ich an. Dadurch wahrscheinlich in ihren Features und Leistungen beschränkt oder sogar defekt. Hast du noch Garantie? Dann vielleicht die Grafikkarte austauschen. Lade dir doch bitte mal das Tool "Sandra" oder "Everest Home Edition" herunter und poste die genauen Bezeichnungen der Karte, des Chipsatzes usw...
    Muss man bei Medion ihre bereit gestellten Treiber benutzen?
    Wenn nicht dann versuche mal für alle Komponenten aktuelle Treiber von der Herstellerseite wie "ATI", "Nvidia", "Intel" oder "VIA" zu bekommen.
    Auch daran denken das Spiel mal zu deinstallieren und/oder die Grafikeinstellungen des Spiels herunter zu schrauben. Unter dem Benutzerkonto "All User" sind deine gespeicherten Spielstände, die du sichern solltest.
    • 22. Januar 2005 um 08:11
    Die Nacht zog sich langsam zurück und der Tag konnte geginnen...
    na Flori, durchgemacht?
    Flori Flori, du bist zu schnell. Jetzt hast du einen Aldi-PC gehabt, der nicht richtig lief, du hast ja berichtet. Dann kamen andere Probs und nun hast du ja die Platte getauscht.
    Nun meine Frage: Hast du denn wenigstens das System getestet? Also Grafik, Sound, Laufwerke etc...und hast du danach einen manuellen Systemwiederherstellungspunkt gewählt???
    Ich vermute mal, dass die Platte lief und du nicht Herr der Entzugserscheinungen geworden bist, oder? Also NFSU2 rein und ab...
    Sollte alles wieder gehen, dann denke an die nächsten Tage und teste das System und lege einen Wiederherstellungspunkt fest.
    Sollte dein Rechner noch immer Schwierigkeiten machen, dann schilder uns mal wie der Einbau der Platte verlief und was danach folgte!
    Schönes Wochenende :wink:
  • flori
    Kennt sich aus
    • 22. Januar 2005 um 11:03
    hier die daten aus everest Home Edition:
    --------[ Chipsatz ]----------------
    [ North Bridge: Intel Springdale i865PE ]
    North Bridge Eigenschaften:
    North Bridge Intel Springdale i865PE
    Revision / Stepping 02 / A2
    Gehäusetyp 932 Pin FC-BGA
    Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
    Core Spannung 1.5 V
    In-Order Queue Depth 12
    Speichercontroller:
    Typ Dual Channel (128 Bit)
    Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
    PAT Deaktiviert
    Speicher Timings:
    CAS Latency (CL) 3T
    RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
    RAS Precharge (tRP) 3T
    RAS Active Time (tRAS) 8T
    Fehlerkorrektur:
    ECC Nicht unterstützt
    ChipKill ECC Nicht unterstützt
    ECC Scrubbing Nicht unterstützt
    Speichersteckplätze:
    DRAM Steckplatz #1 512 MB (DDR SDRAM)
    AGP Controller:
    AGP Version 3.00
    AGP Status Deaktiviert
    AGP-Geräte Medion Radeon 9800 XL
    AGP Durchsatzgröße 128 MB
    Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
    Fast-Write Unterstützt, Deaktiviert
    Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
    Chipsatzhersteller:
    Firmenname Intel Corporation
    Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
    Treiberdownload http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
    Probleme und Hinweise:
    Problem AGP ist deaktiviert. Das verursacht möglicherweise Leistungseinbußen.
    [ South Bridge: Intel 82801EB ICH5 ]
    South Bridge Eigenschaften:
    South Bridge Intel 82801EB ICH5
    Revision / Stepping C2 / A2/A3
    Gehäusetyp 460 Pin mBGA
    Gehäusegröße 3.1 cm x 3.1 cm
    Core Spannung 1.5 V
    AC'97 Sound-Controller:
    Audio-Controllertyp Intel 82801EB(M) ICH5
    Codec Name C-Media CMI9761
    Codec ID 434D4978h
    Chipsatzhersteller:
    Er zeigt keine Grafikkarte an, er zeigt nur: ? Videocontroller (VGA)
    @Kaiserfive
    Habe den Compi vorher getstet ging alles, als ich jetz noch mal Direct3D testen wollte, kam volgendes:
    Direct3D-Funktionalität ist nicht verfügbar. Vergewissern Sie sich, dass dies die endgültige Treiberversion des Grafikkartenherstellers ist.
    Habe keinen Wiederherstellungspunkt gesetz. Die ersten male ging NFSU 2 ja jetzt geht zo gut wie gar nichts, und wenn nur sehr rucklig.
    flori (ratet mal wie unglücklich)
    [/i]
    • 22. Januar 2005 um 12:21
    ...was sagt denn nun deine Grafikkarte zur Art des Anschlusses?
    AGP oder PCI? Hast du die im falschen Slot? Aldi verkaufte den PC mit unterschiedlicher Hardware. Wo steckt denn die Graka und was kann das Board. Medion betonte, dass Graka aufrüstbar sei (das war 2002) auf 8x und AGP...
    Vielleicht weiß ein Profi oder Aldi-PC-User mehr...
    Für Missverständnisse und Überlesenes: SORRY schon im Voraus :cry:
  • flori
    Kennt sich aus
    • 22. Januar 2005 um 15:33
    wie kriege ich heraus ob es AGP oder PCI ist?
    Ich habe an dem Computer und der Grafikkarte aber nichts verändert, aufgerüstet.
    flori (sehr unglücklich) :cry:
    • 22. Januar 2005 um 16:50
    AGP Controller:
    AGP Version 3.00
    Alles anzeigen
    Hast du einen AGP-Treiber? Schau doch mal in deinen Unterlagen. Zwischen Gemüse und Milchprodukte müsste Mainboard und Grafikkarte kommen :wink:
    Ne im Ernst, es gib Mainboards die haben verschiedene Anschlüsse, verschiednee Treiber etc. Du hast dein Festplatte ausgebaut un eine neue eingebaut. Nun ist die Frage, ob das BIOS etwas abbekommen hat. Vielleicht steckz die Graka nicht richtig oder dir fehlt ein Chipsatztreiber bzw. der AGP-Treiber...
    Was steht denn im Gerätemanager unter der Graka oder ist die da jetzt ganz weg?
    Wenn das so weiter geht würde ich nochmals alles neu machen und einen BIOS-Reset ebenso...aber setze einen neben dich, der das schon einmal gemacht hat. Das gibt Sicherheit! Oder traust du dich?
    Teste aber vorher alle Anschlüsse, ja? Auch der Sitz des RAM sollte geprüft werden.
    • 22. Januar 2005 um 17:27
    Das Problem liegt an der Grafikkarte oder den AGB-Bus.
    Laut deiner Informationen über den PC ist der AGB-Bus oder überhaupt die AGB-Funktion deaktiviert.
    Nun warum dies?
    Entweder du hast eine PCI-Grafikkarte, dann müsste dies aber auch ersichtlich sein. Laut deinen PC-Info's ist dies aber nicht so.
    Du hast (oder es war) AGB im Bios deaktiviert falls sowas überhaupt möglich ist. Ich vermute entweder einen Defekt deiner Grafikkarte (Austauschen mit einer anderen versuchen falls möglich) oder dein Motherboard ist defekt. Wie andere ja beschreiben bist du dauernd an Sachen austauschen wie Festplatte oder sonstiges.
    Nochmal tausche die Grafikkarte mal aus geht das AGB dann immer noch nicht ist das MB kaputt. Hast du wirklich eine PCI-Grafikkarte erkennst du dies an völlig verschiedenen Anschlüssen.
    So jetzt poste aber mal genau die Bezeichnung deines Medion-PC's, deiner zugekauften oder ausgetauschten Hardware und Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige und lese mal das Handbuch von Medion ob du etwas verstellen musst für Grafik AGB-PCI.
  • flori
    Kennt sich aus
    • 22. Januar 2005 um 18:25
    hier mein vollständiges system:Computer:
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
    OS Service Pack Service Pack 1
    Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Computername FLORIAN-PD9NV1C
    Benutzername Flori
    Motherboard:
    CPU Typ Intel Pentium 4HT, 3000 MHz (15 x 200)
    Motherboard Name MSI MS-7012 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, LAN)
    Motherboard Chipsatz Intel Springdale i865PE
    Arbeitsspeicher 512 MB (DDR SDRAM)
    BIOS Typ Award (09/29/03)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
    Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
    Anzeige:
    Grafikkarte ATI Radeon 9800 Pro (R350)
    3D-Beschleuniger ATI Radeon 9800 Pro (R350)
    Multimedia:
    Soundkarte Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller
    Datenträger:
    IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
    SCSI/RAID Controller Universal SCSI Controller
    Festplatte WDC WD1600BB-00GUA0 (149 GB, IDE)
    Festplatte Medion Flash XL CF USB Device
    Festplatte Medion Flash XL MS USB Device
    Festplatte Medion Flash XL MMC/SD USB Device
    Festplatte Medion Flash XL SM USB Device
    Optisches Laufwerk PIONEER DVD RW DVR-106D (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:16x/10x/32x DVD+RW/DVD-RW)
    Optisches Laufwerk SONY DVD-ROM DDU1612 (16x/40x DVD-ROM)
    S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
    Partitionen:
    I: (NTFS) 152617 MB (144610 MB frei)
    Eingabegeräte:
    Tastatur HID-Tastatur
    Maus HID-konforme Maus
    Netzwerk:
    Netzwerkkarte VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter (192.168.1.52)
    Peripheriegeräte:
    Drucker HP LaserJet 2200 Series PCL (Kopie 1)
    USB1 Controller Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller
    USB2 Controller Intel 82801EB(M) ICH5(-M) - Enhanced USB2 Controller
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
    USB-Geräte USB-Verbundgerät
    USB-Geräte X10 USB Wireless Transceiver V2.36
    Peter
    im Handbuch steht das es AGB ist sonst nichts.
    Imereignisslog steht keine Fehlermeldung jedoch sagt mir DxDiag:
    Ich werde mal wohl mal Medion anrufen trotz 45min Wartezeit und 12,00 Cent min.
    @kaiserfiv
    Die Grafikkarte wird gar nicht mehr angezeigt. Rams sitzen, eebnso anschlüsse.
    flori
    :cry: :cry: :cry:
    • 22. Januar 2005 um 18:41
    Hi flori,
    das SP2 fehlt dir noch!!!
    Dein Board unterstützt die AGP-Karte und da steckt die ja hoffentlich auch drin...
    Wenn im Gerätemanager nichts angezeigt wird dann frage ich mich, warum es anfänglich funktionierte.
    Was ist eigentlich Original und was hast du verändert?
    Noch hast du Garantie, oder? Setz die nicht aufs Spiel!
  • flori
    Kennt sich aus
    • 22. Januar 2005 um 19:29
    auf den schrck habe ich mir schnell eine Pizza bestellt. Zum Thema:
    Noch vor dienem Posting habe ich angefangen SP2 zu laden :D .
    Ich habe NFSU 2 gespielt beim nächsten mal kam das besgte Problem.
    Darau fhin riet michael den Treiber zu aktualisieren. Danach gab es kein Direct3D mehr und die Grafikkarte fehlte. NFSU 2 ging nun gar nicht mehr, bei Sims gab es keine vorschau mehr und das Spiel lief sehr, sehr rucklig.
    Ja es ist noch Garantie drauf.
    flori :cry: :cry: :cry:
  • flori
    Kennt sich aus
    • 22. Januar 2005 um 19:30
    Entschuldigt bitte die vielen Rechtschreibfehler.
    flori
    • 22. Januar 2005 um 19:44
    Hi Pizza-Mann,
    hast du eine Party bestellt? "Scheiße", ich wohne zu weit weg...
    Such mal nach einem Tool, dass dir die Temperaturen deines Boards/CPU etc. anzeigt, so etwas wie SpeedFun.
    Und hör auf Pizza zu essen und einhändig zu tippen (Rechtschreibfehler :wink: )
    Vielleicht ist die Kühlung nicht aktiv. Geht der Lüfter? Steckt das Netzteil in eienr extra Steckdose oder hast du womöglich eine 8-fach-Steckdose die voll belegt ist?
    Mach mal den Rechner heute früher aus und lass ihn bis morgen früh in Ruhe. Vor dem Schlafengehen des Rechners löschst du alles was mit der Graka zusammenhängt, wenn du noch etwas findest... Noch bevor du ihn am Sonntag startest steckst du die RAM und Grafikkarte aus und anschließend wieder sauber ein. Aber aufpassen, dass du nichts abschießt, wegen Spannung meine ich. Also Netzstecker ziehen und dich selbst irgendwo entladen...
    Dann Gehäuse auflassen und einstecken. Beobachte, ob der Lüfter mit anläuft und schau auf den Monitor zwecks Fehler oder neu erkannter Hardware...
    Ist doch einen Versuch wert, oder?
    Dann lass es dir mal schmecken...
    • 22. Januar 2005 um 19:46
    Hi flori,
    funktionierts wieder? Liegt s an der Grafikkarte? Ich habe mein Spiel bei dir vergessen; und ist die Kamera gut? Bis Montag,
    David Wiegand (eigentlich nicht so unglücklich). :lol:
  • flori
    Kennt sich aus
    • 22. Januar 2005 um 20:02
    Sch.....ß Motherboard monitor sagt mir: Case 131Grad und cpu 60 ist das normal? Auf jedenfall,l kam der Lüfter jetzt auf touren. Jabe jetz kein hunger mehr auf pizza (mhh ich könnte sie ja im Pc grillen :D )
    Was soll ich tun?
    flori
