Keine Uhr mehr durch XP Antispy
  • migul
  • 2. April 2005 um 02:57
  • migul
    Habe mit Antispy meine Einstellungen so Laienhaft verändert das ich nun keine Uhrzeit mehr in der Taskleiste habe. Habe Antispy auch leider nicht mehr drauf und finde leider nichts wie ich die Anzeige für die Uhr wiederherstellen könnte.
    Weiß irgend jemand bescheid ?
    währe ich nicht Laie wüsste ich mehr.
    • 2. April 2005 um 09:05
    Und wieder ein XPAntispy-Geschädigter...
    Guten Morgen erstmal,
    hast du einen systemwiederherstellungspunkt vor der Erstinstallation von XPAntispy?
    Schau mal nach (Start - Alle Programme - Zubehör - Systemprogramme - Systemwiederherstellung) Du erkennst die Punkte als "fette" EInträge im Kalender. Denk aber dran, dass eventuell nach diesem XPAntispy auch andere Dinge von dir installiert oder upgedated wurden, die dann auch wieder weg sind...
  • henryk
    Fortgeschrittener
    • 2. April 2005 um 09:34
    Klick mal mit der rechten Maustaste auf eine freie Fläche in der "Taskleiste" (das ist die Leiste, wo die Uhr mal war. Dann klickst du auf "Einstellungen". Dann öffnet sich das Fenster "Eigenschaften von Taskleiste und Startmenü". Dort hast du im unteren Bereich folgendes stehen "Uhr anzeigen" und da musst du das Häckchen aktivieren :)
    Flash Webdesign
    • 2. April 2005 um 09:39
    Hallo nochmals,
    natürlich hat henryk Recht, die Frage ist nur, was hat migul noch alles verändert? Aus diesem Grund würde ich die systemwiederherstellung vorschlagen.
    Sollte der Rechner bis auf die Uhr einwandfrei laufen, so rate ich zu henryks Lösung, logo, hätte ja auch von mir sein können (müssen?)...
    • 3. April 2005 um 00:51
    Das Problem ist ja das nicht ich die Uhr abgeschaltet hat sondern das alles unter Xp- Antispy passiert ist. Deshalb gibt es keinen Wiederherstellungspunkt . Und Antispy ist nicht mehr auf meinem System und hat vorher schon das Problem nicht gelöst.
    Deswegen weiss ich nicht weiter
    • 3. April 2005 um 01:09
    Wie kann man den mit MS AntiSpyware die Uhr abschalten ?
    Ich finde da keine Option für.
    Bei mir arbeitet das Tool zur vollstehn Zufriedenheit.
    Folgende Einstellungen kann [url=http://www.zdnet.de/z/itmanager/0,39023861,2104139-5,00.htm]XP-AntiSpy[/url] am System vornehmen, und diese wahlweise auch in den Ursprungszustand zurücksetzen: -Zeit nicht automatisch über das Internet Synchronisieren...so passieren eben auch Fehler!, kaiserfive
    • 3. April 2005 um 12:49
    Ich habe auch antispy und ich finde es ist völlig inordnung keine probleme das ist ein super mini programm finde ich. Ich habe nicht alle punkte aktiv nur die die ich brauche ich würde dir raten einfach mal die uhr weglassen lade dir eine uhr runter es gibt uhren die in der mitte des pc ist der auf dem desktop es viele verschiede einfach mal suchen http://www.google.de http://www.winload.de aber antispy ist inordnung
    • 3. April 2005 um 13:10
    Registry checken...
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
    Dword-Wert "HideClock" auf 1 gesetzt = Uhr nicht da.
    • 3. April 2005 um 15:49
    1. Sorry, ich war bei MS AntiSpyware. Das hat mit XP AntiSpy natürlich nichts zu tun.
    2. Kaiserfive, könntest Du es bitte lassen, immer nur als MOD in die Texte der anderen zu schreiben ?
    Wenn Du was zu sagen hast, kannst Du das ganz normal über Anttworten.
    Ich finde, es sieht sch.... aus, wenn DU immer nur so einfach da rein Antwortest.
  • migul
    • 10. April 2005 um 02:59
    Hat alles leider nidht geholfen.
  • sundance
    • 10. April 2005 um 05:12
    Hallo migul ,
    wenn Du ein Programm installierst dann erstellt XP normalerweise automatisch einen Systemwiederherstellungspunkt sei denn Du hast sie abgeschaltet,was ich vermute.
    Mach mal einen rechts klick auf der Taskleiste und dann auf Eigenschaften.
    Und schau mal nach ob da das Häckchen überhaupt gesetzt ist.
    Sundance
