Spiel danach langsam
  • 17. Mai 2005 um 14:51
    Wenn ich einen aufwendigen Spiel spiele ist mein Computer etwas langsamer als vorher. Wenn ich neustarte ist es wieder ganz normal.
    1.) Ist das normal dass es etwas langsamer ist?
    (Ich denke mal das ist völlig normal was für eine frage)
  • flori
    Kennt sich aus
    • 17. Mai 2005 um 15:11
    hallöchen,
    während des Spiels kann es schon gut sein das dein Compi langsamer ist, aber danach?
    Hast du mal bei den Processen geguckt? Vielleicht ist noch einer vom Spiel.
    flori
    • 17. Mai 2005 um 15:15
    Naja theoretisch sollte der Rechner danach ncith viel langsamer sein, denn es müsste ja alles so sein wie vorher, nur dass die Festplatte meistens ein kleines bissl voller ist (wegen speichern)
    Aber bei mir kommt es mir auch so vor! Aber nru ganz wenig! Am besten solltest du mal ne kleine WEile deine PC nach dem beende ausruhen lassen und dann kanste voll weiter machen!
    Du kannst auch mal im Taskmanager bei Prozesse gucken, ob da noch "Restprozesse" von dem Game laufen, also vllt steht da ncoh sowas wie z.B. GAME.exe dann zeigt das, dass das Game noch net ganz beendet ist!
    oder du kansnt nach dem Game deinen RAM ausleeren, bei mir ist er zwar nach dem Game meistens leerer als vorher aber egal, kannst ja mal im Taskmanager gucken, wie voll der ist :wink:
  • Ferry
    • 17. Mai 2005 um 15:58
    Dankeshön
    Mit freundlichen Grüßen
    Ferry
    Mein Computer
    • 17. Mai 2005 um 16:33
    Na Ferry, heute wieder Fragetag?
    Du schreibst, dass der PC während dem Spielen langsamer und nach dem Neustart wieder normal läuft...was meinst du denn da?
    Normal laufen = Surfen? Oder nur eine Worddatei öffnen und schließen?
    Bei den Anwendungen auf deinem PC unterscheidet man in speicherintensive Anwendungen und 08/15-Andwendungen. Ist der Rechner gebootet und steht betriebsbereit da, dann ist er kalt und nicht ausgelastet. Startest du eine Wordseite und druckst die aus, so ist der Rechner zügig. Spielst du ein 3-D-Game der neuesten Sorte, dann wird sowohl dein Arbeitsspeicher, deine Grafikkarte und auch deine Auslagerungsdatei ständig beansprucht. Die Kühlung läuft auf Hochtouren und das CD-Laufwerk rattert...dann ist der Prozessor am Schaffen und der Rechner hat voll zu tun. Wenn du nun dasselbe Worddokument mal eben öffnen wolltest, dann würde dies ewig dauern oder aber dein Spiel unterbrechen...
    Dies alles hängt natürlich vom RAM ab, von der Zugriffsgeschwindigkeit des Laufwerks, der Auslagerungsdatei, der CPU usw....alle Faktoren müssen passen, dann ist dein Rechner fast immer schnell...
  • Ferry
    • 17. Mai 2005 um 16:53
    Danke kaiserfive
    Ferry
    Mein Computer
  • StS.metamensch
    • 18. Mai 2005 um 09:55
    Und vielleicht ein wenig dazu, warum der (kurz) nach dem Spielen langsamer ist: Teile des Spiels sind noch im Speicher und der auslagerungsdatei "geladen" DLLs werden ohne eine best. Einstellung erst nach einer gewissen Zeit entladen und auch nicht mehr benötigte Bestandteile der Pagefile werden nciht sofort gelöscht, sondern "für den fall das" erst nach einem Timeout.
    Da die verbleibenden DLLs mit einer hohen Prozesspriorität geladen wurden, kann es daher und auf grund der zus. Auslastung des Speichers dazu kommen, das der PC nach dem zocken langsamer ist.
    Von Spieleseite aus kann es z.B. auch sein das nicht alle Bestandteile korrekt entladen werden beim Beenden, schau mal im Prozessmanager ob da Reste verbleiben.
    Gruß´
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • Ferry
    • 20. Mai 2005 um 12:48
    Hallo StS.metamensch,
    Vielen Dank StS.metamensch für deine lange antwort.
    MfG
    Ferry
    Mein Computer
