versch. Netzwerkeinstellungen nutzen???
  • 20. April 2003 um 12:50
    ich habe gerade ein großes Problem. Und zwar nutze ich normalerweise mein kleines Homenetz mit einer Eumex-Telefonanlage woran mein Laptop per Ethernet angeschlossen ist. In den Netzwerkeinstellungen habe ich zwei LAN-Anschlüsse (eine für Eumex und für die Netzkarte/MOdem), und die Netzwerkbrücke. Ich kenne mich mit dem ungewöhnlichen XP-Einstellungen noch nicht aus. Mit der Eumex klappt alles wunderbar, TCP/IP entsprechend eingestellt...
    Nun möchte ich aber anderswo mit dem Laptop wie sonst auch über internes Modem und Telefonbuchse ins Internet und das klappt nicht!!!!!
    Ich habe alle einstellungen gelöscht, LAN-Anschlüsse deaktiviert aber mir wird immer Fehler 633 (der wars glaube ich) gemeldet, das der Anschluss belegt sei.
    WAS KANN ICH TUN? Selbst in unterschiedlichen Profilen wurden leider die TCP-Einstellungen des anderen Profils übernommen!
    ÜBer Hilfe wäre ich unglaublich dankbar!!!
    Gruß,
    Markus
  • Juergen
    • 20. April 2003 um 13:26
    Hi
    Frage vorab:
    Dein Modem wird im Gerätemanager erkannt und ist aktiviert?
    Wenn das so ist, mußt Du eine neue DFÜ-Verbindung erstellen. Tu das am besten imit dem Assistenten von XP.
    Zweistens:
    Ganz wichtig:
    Im IE unter Extras den Punkt Internetverbindung wählen und kontrollieren, ob alles eingetragen ist. Wenn nicht, dann mit >hinzufügen< eintragen und einen Haken bei >>>nur wählen, wenn keine Netzwerkverbindung besteht<<<.
    Hoffe, dass das klappt.
    Juergen
    Juergen :: Mod i.R. ::
  • TyBear
    • 20. April 2003 um 19:07
    schreib doch mal genauer was du gemacht hast.
    welche Eumex haste denn ?
    Schau auch mal auf http://www.netzwerklinks rein da steht einiges zur eumex ;)
    Gruß Horst
    Mein PC
    • 20. April 2003 um 23:13
    Modem und DFÜ sind korrekt eingerichtet, aber beim Start der DFÜ-Verbindung passiert nix. Er bekommt keinen Kontakt, Freigabe vom Modem weil der Anschluss eben besetzt ist von einem anderen Gerät. Da dachte ich es liegt an den Einstellungen die ich ja für die Eumex und den LAN-Anschluss habe.
    Es ist übrigens hardwaremäßig der gleiche Anschluss, weil es eine kombinierte Modem-NEtzwerkkarte ist.
    Mit der Eumex hat das ja eigentlich nix zu tun, nur mit den Einstellungen im Netzwerk von XP, aber da weiß ich eben nicht bescheid.
  • Juergen
    • 20. April 2003 um 23:45
    Mal ne blöde Frage
    kann es sein, dass Du mit einem ISDN-Modem an einen analogen Anschluss gehst ?
    Juergen
    • 21. April 2003 um 14:35
    Nein, ist ein ganz normales analoges Modem, halt nur in Kombi wie es bei Laptops nicht unüblich ist mit Netzwerkkarte. Ich hatte das früher auch ohne Probleme unter Win2000 oder ME genutzt.
    Was sind denn alles für "ICONS" unter Netzwerkeinstellungen für DFÜ-Verbidnugen nötig?
    `LAN-Anschlüsse könnte ich alle deaktivieren, oder? oder wird der für die Netzwerkkarte gebraucht. Aber die DFÜ-Verbindungist ja ans Modem verbunden, insofern könnte ich auch den Anschluss für die Netzwerkkarte deaktivieren. Kann ich auch die Netzwerkbrücke abstellen??? CAPI deaktivieren (habe ich von der EUMEX noch automatisch geladen)?! Und kann ich 1394-Verbiindung deaktivieren???
    Vielen Dank fürs Mitüberlegen!
    • 22. April 2003 um 09:46
    jetzt ist mir was aufgefallen. Das Modem sitzt auf COM3 und im Gerätemanager wird nur ein COM-Port1 angezeigt, ist das so i.O.? Da wird nur LPT1 und COM1 angezeigt. Wie fügt man da mehrere zu???? Ich habe mal das Modem auf COM1 gestellt, aber da tat sich auch nix, außer der Meldung das der Port benutzt sei und es Schwierigkeiten #geben könne. Wie könnte ich feststellen welches Gerät welchen Port nutzt???
    Gruß,
    Mahony
