54 Mbit vs. 11 Mbit?
  • 13. Juni 2005 um 15:13
    Hallöchen,
    ich habe Win XP, einen WLAN-Router (Fritz) und einen Trend-Net USB-Adapter. Alles funzt prima, allerdings habe ich nur ne Übertagungsrate von 11 Mbit. Der USB-Stick hat aber 54,... wie kann das? Muss ich da noch was einstellen?
    LG, Bianca
  • Ecky
    • 13. Juni 2005 um 15:19
    Hallo Bianca,
    wenn es sich nur um eine reine
    Internetverbindung handelt
    reicht das doch auch, oder?
    Selbst wenn Du ne 6 MBit-Leitung hättest!
    Gruß Eckystone
    Wie poste ich falsch?
    • 13. Juni 2005 um 15:24
    Hiho, ich denke sowas is normal, DSL 1000 is auch nciht so schnell, wie der Name 1000 verspricht! *g*
    von was redest du eigentl. vom USB-Stick oder vom I-net? Ich blicke es cniht ganz! Beim USB könnte es vllt. an USB 1.1 und USB 2 liegen ... musst mal gucken, was du hast, und was dein Stick drauf hat *g*
    Hmmm, wofür hab ich dann so ein 54 Mbit-Ding?
  • GeorgeH
    Schon länger dabei
    • 13. Juni 2005 um 16:12
    Hallo Bianca!
    Also wenn es noch etwas einzustellen gibt, dann im Setup Deines Routers (ist der denn auch für 54Mbit ausgelegt?).
    Leider kenne ich Dein Modell nicht, da ich einen D-Link Router benutze, aber such mal 'Performance' und/oder 'Rates'. Hier sollten dann die verschiedenen Übertragungsraten aufgelistet und auswählbar sein -> angegeben in Mb/s oder Mbps (also Mega Bit pro Sekunde). Ich würde das ganze gleich über eine Kabel Verbindung ändern, da Du dich 'aussperren' würdest wenn Du eine Übertragungsrate wählst, die nicht kompatibel ist. Probier einfach mal aus, welche schnellstmögliche Kombination noch läuft.
    Hoffe etwas geholfen zu haben
    GeorgeH
    • 13. Juni 2005 um 16:35
    Hallo Venus24 oder Bianca,
    Netgear kann das, andere auch...was hast du genau für einen Router?
    Der Vorteil des neuen IEEE 802.11g-Standards ist, dass er die Geschwindigkeit der 802.11a Systeme mit bis zu 54 MBit/s aus dem 5-GHz-Bereich in den 2.4-GHz-Bereich bringt. 2,4 Ghz und 54 Mbps hat z. B. dein Stick, oder?
    Und wenn dein Router nur 11 Mbps kann dann hast du einen Porschemotor gekauft für einen VW Lupo....aber 11 ist auch gut...nur hätte es dann ein langsamerer Stick auch getan...
  • StS.metamensch
    • 13. Juni 2005 um 16:51
    Kommt auch drauf an, ob der PC mit dem USB-Stick schon USB2.0 hat. USB 1.1 kann max 11 Mbit über die USB-Schnittstelle übertragen, USB 2.0 480MBit. Daher kann dat gut die Lösgung sein, warum der Stick auf 11 ist.
    Router werden i.d.R. auf automatische Erkennung der Rate als Standard gestellt, und Windows wählt aut. die höchte verfügbarre Rate.
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 14. Juni 2005 um 11:57
    danke für eure bisherigen Antworten.
    Ich habe die Fritz Box Fon WLAN, die kann also 54 Mbit.
    Beim ersten Kontakt mit dem Netz geht das auch auf 54 hoch, pendelt sich dann aber bei 5-11 ein. Je nach Laune? Keine Ahnung. Ich peil das mit der Technik eh nicht so genau :wink: . Frau halt :lol: .
    Ich guck dann noch mal im Fritz.Box-Menü.
    Bianca :D
  • StS.metamensch
    • 14. Juni 2005 um 14:37
    Dann regelt der sich wahrsch. per auto-negotiation runter, weil die Verbindungsqualitaet zu schlecht ist.
    Was sagt denn das Verbindungsstaerke-Icon von Windows?
    Gruss
    Tobias
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
  • Dreschdi
    • 14. Juni 2005 um 19:55
    Hast Du evtl. noch ein zweites Gerät was auf Deinen Router zugreift?
    Denn ich glaube (bin mir nur leider nicht sicher), dass die jeweile Sendestation (in dem Fall der USB-Stick) nur so schnell sendet und empfängt wie das schwächste Gerät in der Gruppe (Man sagt ja auch: Ein Team ist nur so stark wie da schwächste Glied).
    Wenn also z.B. ein weiteres Gerät auf den Router zugreift und nur mit 11 M/Bit sendet, dann gleitet der USB-Stick eben auch auf 11 M/Bit herab.
    Ansonsten ist die Frage welchen Hersteller du vom USB-Stick hast. Ist es zufälligerweise Belgin ist (das glaube ich leider auch nur) dieser G-Zusatz (was das auch immer sein mag) nötig um wirklich die 54 MBit zu erreichen. Hab das selbe Problem auch, d.h. Laptop ist mit 108 MBit(!!! *stolzbin*) via Netgear online und der PC via Belgin mit nur 11 MBit obwohl dieser USB-Stick auch 54 kann.
    Webdesign? Kein Problem! Auch hier gern mit Rat und Tat zur Stelle.
    Ansonsten (kleine Empfehlung ;-)): http://www.dreschdi-wd.de
    • 19. Juni 2005 um 10:02
    Hallöchen,
    also mein USB-Stick ist von Trend-Net. Andere Geräte greifen eigentlich nicht auf den Router zu.
    Die Möglichkeit mit dem USB 2.0 hört sich realistisch an.
    Könnte das auch was damit zutun haben, dass der PC vor einem Update mit SP1 meckert, dass ein Hochleistungs-USB-Gerät an einem Nicht-Hochleistungs-USB-Port angeschlossen ist? Die Meldung erscheint nach einem Update nicht. mehr. iegt das dann am Mainboard?
    Danke, Bianca
    • 19. Juni 2005 um 12:06
    Dem ist definitiv nicht so. Gott sei Dank.
    In einem Netzwerk, egal ob WLAN oder Kabel, kann jedes Gerät so schnell zugreifen, wie es selber kann, wie die Gegenstelle es kann udn wie die Qualität der Strecke es zuläst.
    Hier bestimmt NICHT das langsamste Gerät die Verbindunggeschwindigkeit aller anderen.
  • Dreschdi
    • 21. Juni 2005 um 07:26
    Naja. Dann ist es wohl definitiv der USB-Port denn damit will er Dir nur sagen, dass Du ein USB 2.0-Gerät an einen "veralteten" USB 1.1(?)-Anschluß angesteckt hast.
    Ob die Meldung nach SP2 nicht mehr kommt weiß ich aber nicht, da ich nur USB 2.0 hab (da relativ neuer Rechner).
    gast:
    Deswegen hatte ich auch geschrieben, dass ich es nur glaube...
    Gehofft das es nicht so ist, hatte ich sowieso...
