Öffnen mit geht nicht.
  • 2. Juli 2005 um 14:40
    Hi Jungs.Ich habe ein Problem.Also wenn ich bei einer datei rechtsklick und öffnen mit drücke und dann unten Programm auswöhlen kommt folgende Fehlermeldung: Für diesen Vorgang ist keine anwendung der angegebenen Datei zugeordnet.Erstellen Sie eine Zuordnung, indem Sie unter Systemsteuerung auf Ordneroptionen klicken.
    Was meint der und warum passiert das?
    mfg mastarm
    • 2. Juli 2005 um 16:14
    Hm etwas komisch, aber passt schon!
    Öffne mal den Arbeitsplatz dann tippste oben auf Extras, dann auf Ordneroptionen , dann auf die Karteikarte Dateitypen!
    Jetzt suchst du dir aus der Tabelle die Endeung der Datei aus, die du starten willst, dann auf Ändern und dann suchste dir das Programm aus und setzt unten ienen Hacken, bei "Dateityp immer mit diesem Programm ausführen" ! Zumidnest meint der PC das mit der Meldung, aber ob die Meldung jetzt ncihtmehr auftritt, das kann ich dir nciht verstprechen ... probiers mal aus und melde dich wieder! Viel Glück :wink:
    • 2. Juli 2005 um 17:03
    Hi,Danke für den Tipp.Also habs gemacht aber trotzdem sagt er das gleiche ...
    mfg mastarm
  • blue
    • 2. Juli 2005 um 17:05
    hallo
    seit wann hast denn dieses porb.?
    haste neue progs installiert ?
    irgentwas andres am system verändert ?
    • 2. Juli 2005 um 17:24
    Hmm hab das Problem erst seit kurzem.AHm eigentlich habe ich nix neues instaliert.Das Problem kam aufeinmal.
    mfg mastarm
    • 2. Juli 2005 um 17:56
    Hiho, schade, naja was passiert denn, wenn du das progie vorher startest udn dann links oben auf z.B. Datei / Öffnen tippst und dir dann die Datei auswählst, oder geht das bei deinem progie nciht?
    Funktioniert den der "Öffnen mit-Befehl" bei anderen Endungen auch nciht, oder nur bei der!
    Nenn uns mal das Progi und die Datei, vllt. kann ja das Progie die Datei garcnith öffnen ... vllt. is die Datei ncoh verpackt, welhe Endung hat sie denn?
    • 2. Juli 2005 um 22:28
    Ahm ja ist auch bei anderen endungen so.z.b winrar.zip oder winrar.rar oder sowas geht bei allen nicht.Aber so normal starten geht das.
    Vielen dank
    mfg mastarm
    • 3. Juli 2005 um 11:04
    Hm, also ist das Problem jetzt gelöst, oder wie muss ich das verstehen :oops: ?
    Also Winrar.rar und .zip sind verpackte Ordner und diese kann man nur mit nem geeigneten Entpackungsprogie öffnen und entpacken :wink: abr ich weiß ja jetzt net, ob das problem behoben ist ...
    • 3. Juli 2005 um 12:39
    Nee :) ist leider immer noch nicht behoben ;(
    mfg mastarm
    • 3. Juli 2005 um 12:51
    Hallo mastarm,
    halte die Umschalttaste gedrückt, während du die Datei mit der rechten Maustaste anklickst, daraufhin erscheint im Kontextmenü auch der Punkt "öffnen mit...".
    Falls da noch kein Programm aufgelistet wird, klick den Punkt "Programm auswählen" an, jetzt hast du vielleicht die Möglichkeit, die Datei einem Programm zuzuweisen, mit dem du diese öffnen möchtest (Haken bei "Diesen Dateityp immer mit diesem Programm öffnen" nicht vergessen oder eben weglassen, wenn du verschiedene Optionen offen lassen möchtest...)
    Vielleicht geht es so, obwohl Top-se's Tipp auch gehen sollte...
    • 3. Juli 2005 um 13:03
    Hiho, lad dir Winrar runter (z.b. von hier: http://www.computerbase.de/downloads/soft…ogramme/winrar/ [Version 3.42],installiere und teste!
  • mastarm
    • 3. Juli 2005 um 21:04
    Hey,Winrar habe ich schon lange.Bin ja kein noob in Sache PC bin schon fortgeschritten.
    aber den Tipp von kaiserfive habe ich nicht ganz verstanden.Die Umschaltetaste drücken? Hae wie?
    mfg mastarm
    • 3. Juli 2005 um 22:23
    Ich vermute mal das die Windows-Anwendung die durch den Klick auf "Programm auswählen"in öffnen mit aufgerufen wird und den Rechner nach brauchbaren Anwendungen durchsucht fehlt. Leider weiß ich nicht welche Anwendung( ist sicher irgendeine *.dll) das ist. Wie siehts denn mit Systemwiederherstellung zu einem früheren Zeitpunkt aus? Hat sich dein Virenscanner in letzter Zeit mal gemeldet und irgendwas gelöscht? Das könnte dann die dll gewesen sein. Ansonsten gäbs noch die Reparaturinstallation mit der XP-CD. Sind leider nur Lösungen mit der groben Kelle, sorry.
  • mastarm
    • 6. Juli 2005 um 17:46
    Hmm eigentlich nicht.Hab KAspersky Anti Virus PErsonal Pro :D
    Hmmm man ey was fürn kack.War schon vor der Neuinstallation so.Dann gings ne weile und dann wieder nicht ;(
    mfg mastarm
    • 7. Juli 2005 um 07:58
    hallo mast..,
    schau mal unter Extra - Ordneroptionen - Dateityp.
    Dort alle Optionen löschen, bei denen du weisst (.zip,.rar), das die Prog. installiert sind, aber sie sich nicht öffnen lassen.
    Danach müsstest du im Explorer über -öffnen mit... wieder ein Program zu ordnen können.
    Ansonsten, wie schon erwähnt, Systemwiederherstellung.
  • mastarm
    • 7. Juli 2005 um 19:42
    Habs gemacht so jetzt wenn ich auf ne datei drücke kommt direkt die fehler meldung :S
    mfg mastarm
    • 7. Juli 2005 um 19:50
    Hiho, versuche mal die ".rar-daten" dieser Freeware zu entpacken
    http://www.del-net.com/frmDFUnRar.html
    ... wenn das wieder nciht klappt, dann hängt bei dir im System irgendwas schief, ansonsten liegt es an einem zerschossenem Winzip/-rar :!:
    • 8. Juli 2005 um 08:24
    moin,
    langsam und zum mitschreiben.
    Deine Fehlermeldung:
    Öffne die systemsteuerung.
    Öffne Ordneroptionen.
    Öffne den Reiter Dateityp.
    Klicke auf "Neu".
    gebe jetzt "rar" ein. Drücke "OK".
    Nun steht etwas tiefer ...öffnen mit. - "Ändern".
    Dort klicken und die restlichen eingaben machen.
    viel glück.
  • mastarm
    • 8. Juli 2005 um 19:14
    Jo das klappt aber wenn ich wieder auf die datei und dann rechtsklick drücke dann ... dann sagt der wie immer diese dumme Fehlermeldung :S
    Danke nochmals und schöne Ferien.Bin ab Morgen in der Türkei für 6 Wochen.
    mfg mastarm
    • 8. Juli 2005 um 21:07
    Was hast du ausprobiert?
    Den Tipp von Helloween (der schon ganz am anfang hier vorgeschlagen wurde, aber trotzdem gut ist :wink: ) oder hast du das von mir vorgeschlagene Progie ausprobiert!
    Mach das bitte mal, oder sag mir warum cnith! denn es könnte ja auch an deinem Winrar liegen! Viel spaß in der Türkei, man sieht sich in 2 wochen wieder :lol: naugt, dann in 6
