Grafik Arbeitsspeicher
  • markus-hs1
  • 6. Juli 2005 um 07:32
  • markus-hs1
    P3 Celeron Rechner
    2 Probleme habe ich.
    1. Warum wird der 128 Speicher nur als 64 erkannt ?
    Warum kann ich keine Speicher mit 133 mhz in dem Board zum laufen
    bekommen? Laut Handbuch sollen die Speicher 100 oder mehr haben, aber nur
    ungepufferte. Woran erkenne ich ob ein Speicher gepuffert ist?
    2. Ich bekomme kein Bild.
    Auf dem Board ist eine ATI Rage 128 mit 32MB
    XP installiert immer irgend eine Magnum oder so
    Wenn ich damit normal hoch fahre zeigt der TFT immer "Out of Range"
    und irgend was von 96 Hz.
    Lösche ich die Treiber im abgesicherten Modus wird auch normal hoch
    gefahren. Dann installiert sich wieder dieser Treiber und das Spiel geht von
    vorne los. Habe auch schon einen aktuellen ATI-Treiber installiert. Will
    trotzdem nicht.
    • 6. Juli 2005 um 07:38
    vielleicht habe ich was überlesen, aber welches Board hast du denn?
    Was sagen die BIOS-Einstellungen zum RAM?
    Hast du mehrere Bänke? Besorge dir in unseren Downloads mal Everest oder Sandra, die lesen das besser aus. Der langsamste Riegel gibt den Takt vor.
    Und dein TFT ist mit 96 Hz vielleicht überfordert. Normalerweise stellt man die Grafikeinstellungen aug 60 Hz zurück bevor man einen neuen TFT anschließt. Hast du das so gemacht?
    Grafikkarte sollte im Gerätemenager ordnungsgemäß erkannt werden, wenn im BIOS Grafik on Board auf Auto steht oder deaktiviert ist.
    Du soltest wohl nochmals neu aufsetzen. Gibt es Daten zu sichern?
  • markus-hs1
    • 6. Juli 2005 um 08:00
    Was das für ein Board ist weis ich nicht. Glaube ein Siemens
    Es ist nur eine Bank drin und auf der ist vom Hersteller 128 aufgedruckt.
    Im Bios werdenmeine ich auch nur 64 MB angezeigt.
    Die Grafikkarte auf 60 einzustellen, soweit komme ich ja garnicht.
    Beim hochfahren zeigt er kurz an das XP gestartet wird. Dann lädt er wohl
    die Treiber oder Einstellungen von der Grafik und ich habe kein Bild mehr.
    Nur noch OUT of RANGE - 98hz
    Auf der Grafikkarte steht halt dick ATI drauf aber erkannt wird es
    als Magnum/Xpert128/x99/xpert2000
    Das System ist gerade neu drauf gekommen. Beim ersten Neustart von Xp
    gleich dieses Problem gehabt.
    Kann es sein das die Grafik die Auflösung nicht schaft?
  • markus-hs1
    • 6. Juli 2005 um 08:19
    Habe die ATI AGP jetzt mal gegen eine alte
    Matrox Millenium PCI mit nur 4 MB getauscht.
    Das funktioniert. Wenn ich das System mit der NICHT installierten AGP
    hochfahre und dann die Auflösung einstelle und so funktioniert alles.
    Beim Neustart dann nicht mehr.
    Liegt es am AGP? Muß ich da was imm Bios verändern?
    • 6. Juli 2005 um 10:35
    hat Kaiserfive doch schon geschreiben...
    einmal das eventuell "Grafik on Board" auf desabled steht oder wenigsten auf AUto....aber niemals auf enabled
    dann gibt es eine Einstellung die erleichtert dem System die Suche im PCI BUS....
    dies sollte "First VGA search" oder so ähnlich heißen ..
    dort sollte dann AGP stehen ...nicht PCI und niemals NON
    gruß Cleates
    • 6. Juli 2005 um 15:42
    Hiho, ganz ruhig *g*
    also, wo hast du den PC her, gib es da vllt irgendeinen Vorort-Service der dir helfen kann, das würe warscheinl. die einfachste Methode!
    Wenn du den PC hochfahren kannst, dann installierst du ja die Treiber und startest neu, so wie ich das gelesen hab ... mach das mal nciht, also bleib im Windows und dann stellst du in den Eigenschaften / Einstellungen / Erweitert / Monitor mal die Herzzahl des Monitors runter!
    Konnte XP ordnungsgemäß installiert werden?
    und beachte mal den Tipp von Kaiserfive mit Everest und Sandra, dann kannst du uns mal genau deinen PC sagen, vllt. liegen ja da irgendwelche unkompatibilitäten vor!
  • markus-hs1
    • 6. Juli 2005 um 20:57
    Fals da noch unklarheiten sind: Es ist KEINE Onbordgrafik.
    Ich habe eine AGP- und eine PCI-Grafikkarte.
    Die alte 4MB PCI tut es
    Die neuere 32MB AGP nicht.
    Habe jetzt noch mal nachgesehen ob im Bios was einzustellen geht,
    oder ob ich was jumpern kann. Bios habe ich glaube ich was gefunden,
    hat aber nichts gebracht.
    Bordinformation: D1107 von Siemens / Die Anleitung ist von Juni 1999
    Mit der AGP-Karte bekomme ich den NEU und ORDNUNGSGEMÄß installierten
    XP-PC nur im Abgesicherten Modus hochgefahren. Dort kann ich die
    Treiber ansehen oder deinstallieren. Wenn ich diesen Treiber lösche
    kann ich den PC normal hochfahren. Wenn dieser dann hoch ist installiert
    XP ja den Treiber neu über "neu hardware gefunden" und so. Sobald der
    Treiber also installiert ist und ich den Rechner neu starte habe ich das Problem.
    Es kommt beim hochfahren das Bios und der Startbildschirm von XP
    mit dem grünen Balken der von links nach rechts wandert. Das
    XP-Bild verschwindet und der TFT zeigt nur noch "out of range - 98 hz - 76 khz" an. Der Rechner fährt glaube ich normal weiter hoch. Das ist nur eine
    Annahme auf grund der Festplattengeräusche.
    Kann den die AGP-Karte eine weg haben obwohl ich ohne Treiber
    ein Bild habe??
    • 7. Juli 2005 um 08:07
    ? vllt noch reste von alten treibern im abgesichtem mod. deinstallieren.
    beim start eventuell cd zum monitor mit einlegen ?
  • markus-hs1
    • 7. Juli 2005 um 10:35
    Was ist eigentlich mit dem Speicher ??
    Kann mir da auch jemand weiterhelfen ?
    • 7. Juli 2005 um 16:14
    Den Speicher würde ich jetzt erstmal lassen, erst das eine dann das andere, wenn hier 2 Themen zu besprechen sind, dann Chaos *g*
    Beantworte lieber, ob die Tips, z.B. Helloween funktioniert haben!
    probier es doch malmit anderen Treibern für die Karte! geh mal auf Treiber suche z.B. auf http://www.Treiberupdate.de oder http://www.treiber-world.de oder http://www.treiber.de ... wir wissen ja ncith genau welche Karte du hast, dann könnten auch wir für dihc suchen ... also probierre dan mal nen anderen treiber aus!
  • markus-hs1
    • 7. Juli 2005 um 20:42
    Ne, keine Chance.
    Habe mich mit der PCI abgefunden.
    Sagt mir mal warum das Board keine 133 Speicher annimmt.
    Das Bios meldet " Memory type mixing detected "
    Heißt doch das er das mixen ermittelt hat. Er zeigt aber nur 64 MB an.
    1. Riegel 128/100
    2. Riegel 128/133
    3. Reigel 256/133
    Ist ein Phonix-Bios
    • 8. Juli 2005 um 08:55
    zum Arbeitsspeicher.
    Baue alle Bausteine bis auf einen aus. Und probier sie alle einzelt.
    Deine Baust. laufen nur auf 100, weil der langsamste 100 hat!
    lies bitte hier
    http://www.xp-tipps-tricks.de/index.php?name…100&start=0
    desweiteren, wird deine Ram-kappazität nicht im Bios, sondern beim hochfahre kurz gezählt (überprüft) wenn im bios die option an ist.
  • markus-hs1
    • 10. Juli 2005 um 21:12
    Also, das die Speicher nur mit 100 laufen ist mir klar, aber
    der Speicher selber sollte doch nutbar sein.
    Ich habe alle Speicher einzelnd getestet.
    Laufen tut nur der 128/100, und das nur mit 64 MB. Wird so
    im Dos-Startfenster, im Bios und in den Eigenschaften (Arbeitsplatz-Symbol)
    von XP so angezeigt.
    Der 128/133 funkioniert auf jeden fall. War in einem ältern Board
    mit 233 CPU am arbeiten.
    Sind übrigens, so habe ich inzwischen herausgefunden, alles unbuffert Riegel.
    • 11. Juli 2005 um 12:07
    Hi
    zum TFT-Grafikproblem:
    Zunächst mal kannst Du versuchen aus dem abgesicherten Modus heraus die Bild-Wiederholfrquenz von "Standard" bzw. "Optimal" auf "60Hz" umzustellen. Wenn das nichts für den Normalbetrieb fruchtet, ist es am einfachsten, den Rechner zum einrichten an einen Röhrenmonitor zu hängen, normal hochzufahren und dort dann die Wiederholfrequenz auf 60Hz einzustellen (geht unter den erweiterten GRafikoptionen:
    "Eigenschaften von Anzeige"-->"Einstellungen"-->"Erweitert"-->"Monitor", dort Abschnitt "Monitoreinstellungen"-->Bildwiederholfrequenz. Wenn da keine Auswahl von 60Hz möglich sein sollte, mußt Du ein INF-Update für Deinen oder zumindest einen vergleichbaren Mopnitor machen. Danach steht dann die Auswahl zur Verfügung. Dieses INF-Update könntest Du übrigens auch schon sofort im abgesicherten Modus vornehmen, dann brauchts Du evtl gar keinen Röhrenmoni...
    Die Monitordefinitionsdateii bekommst Du meist auf der Homepage des Moni-Herstellers.
    Viel Erfolg
    Funkenzupfer
    • 11. Juli 2005 um 15:13
    sind es denn alles DDR-Riegel, oder is auch ein SD-Ram dabei?
    Woher willst du denn wissen, dass der 1 Riegel 128 MB hat, steht das drauf?
    War es schonmal möglich den Riegel in einem anderen PC testen zu können?
  • markus-hs1
    • 11. Juli 2005 um 15:52
    Top-se
    Es handelt sich bei allen drei um sd-ram.
    Von dem 128/133 habe ich folgendes.
    Einen Herstelleraufkleber auf dem steht :
    ValueRAM
    KVR133X64C3/128
    3,3V
    Kingston
    Warranty Void if Removed
    Auf dem 256/133 ist ein Aufkleber auf einem der Chips:
    P32M648YAC-75A
    256MB PC133 SDRAM
    0233 N 3 4 2 2 5
    Auf dem 128/100 ist dieser Wert auf die Platine geätzt
    Funkenzupfer
    Im abgesicherten Modus habe ich die
    60Hz einstellen können. Wird trotzdem beim normalen
    hochfahren wohl geändert oder so.
    Rohrenmonitor im Haushalt nicht vorhanden.
  • Koschi
    • 11. Juli 2005 um 16:49
    Wieviel Zoll hat denn dein FTF von welcher Marke ist er. Ich meine da gibt es einen Zusammenhang zwischen Groesse, Aufloesung und Hertz.
    Zum Beispiel:1280x1024= 98hz, 1600x1200=80hz usw
    Schau mal in das FTF Handbuch, vieleicht findest du da was.
    Gruesse Koschi
  • markus-hs1
    • 11. Juli 2005 um 20:59
    TFT 17 Zoll
    1024 x 768
    Firma : natcomp
    • 12. Juli 2005 um 03:51
    Tja, es sieht so aus als sei Natcomp von der Bildfläche verschwunden... weder die deutsche Adresse http://www.natcomp.de noch deren bisheriger internationaler Auftritt http://www.natcomp.com/deutsch/driverlounge.phtml ist erreichbar. Sind die vielleicht pleite? Dann wird's schwierig an die passenden inf-Dateien zu kommen. Genau Dein Problem haben nämlich noch etliche andere Leute mit ihren Natcomp-TFT's. Sogar die Tester bei http://www.prad.de/board/thread.php?threadid=147 mußten die Einstellung manuell vornehmen. Ohne eine inf-Datei bist Du auf einen Röhrenmonitor zwingend angewiesen. Standardmäßig sollte aber jeder TFT 60Hz beherrschen, manche sind auch für 75Hz ausgelegt, aber bei 60Hz hat die Elektronik im A/D-Wandler des Monitors mehr Zeit, die Signale in Pixel umzuwandeln und das ist meistens vorteilhaft (Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel, besonders bei hochwertigen TFT's...) Versuch es also mal mit dieser Inf von Hyundai, die ist zwar für einen 15-Zoller aber 17-Zoller fast aller Hersteller haben inzwischen 1280x1024 als max. Auflösung, also zu viel für Deinen TFT. --> http://www.hyundaiq.de/support/treiber/lm1510a/LM1510A.ZIP
    Keine Garantie, daß es damit funzt :) Ist halt ein Versuch, vielleicht hat ja jemand hier noch eine passendere Inf anzubieten :)
    Viel Erfolg
    Funkenzupfer
  • markus-hs1
    • 12. Juli 2005 um 14:24
    Da schau her.
    An meinem 1.Rechner habe ich nie eine Software für den TFT
    gebraucht. Jetzt habe ich an meinem 1.Rechner nen 19 Zoll TFT
    und somit den anderen für einen weitern Rechenr übrig.
    Ich habe mich übrigens mit der ZollZahl vertan.
    Ist nur ein 15 Zoll mit der genannten Auflösung, aber da
    der von der Auflösung und sichtbaren Fläche so groß ist wie
    ein 17 Zoll Röhrenmonitor kam dieser Fehler zustande.
