Cardreader-Problem
  • GoTo!
  • 13. Juli 2005 um 11:01
  • GoTo!
    Hi Leute, in meinem PC ist ein Cardreader (beim Kauf schon drin gewesen) und gestern wollte ich eine SD-Karte lesen, aber er hat sie überhaupt nicht erkannt. Erst dachte ich, er würde die von allein erkennen, aber als er das nicht tat, guckte ich im Arbeitsplatz, SD und er sagte mir, bitte legen sie ein... in Laukwerk I!!!
    Ich bin der Meinung, dass das mit der SD früher schon mal geklappt hat.
    Das gestern war eine SD vom Freund, und die die schon mal geklappt haben soll, war von meinem Daddy!!! Gestern funltionierte die dann aber auch nicht mehr in meinem PC.
    Was soll ich tun??? Gibts Ratschläge??? Danke!!!
    GoTo!
    • 13. Juli 2005 um 12:20
    Nicht böße für die Idee sein, aber gibt es vllt. einen Knopf zum Einschalten des Readers ... oder is der imemr an?
    Wird im Gerätemanager der Cardreader angezeigt?
    Du hast auch am Innenleben des PC`s nciths verändert!?
    • 13. Juli 2005 um 16:33
    Hallo GoTo!
    Zum Thema Cardreader und SD-Karten hatten wir schon irre viel Beiträge. Zum einen lag es am Schreibschutz, zum anderen am schlechten Kontakt, die Karte musste "unterlegt" werden. Ist in einem Handy oder Player einfach, in einem Kartenslot schwieriger.
    Wird der Reader ordnungsgemäß im Gerätemanager erkannt? Dann liegt es wahrscheinlich an dem Steckkontakt. Schiebe die Karte vorsichtig ein, achte auf den eventuellen Schieber und auf sauberen Kontakt. Nortfalls ein längeres und dünnes Stück Papier mit in den Schacht, aber so, dass du es mitsamt der Karte wieder raus bekommst!!!
  • mstrot01
    • 13. Juli 2005 um 18:12
    Hallo GoTo
    Besteht vielleicht die Möglichkeit die Firmware deines Readers zu updaten.
    Dies behebt sehr oft Kompatibilitätsprobleme von verschiedenen Speichermedien (vergleichbar mit CD und DVD-Brennern).
    Gruss
  • Lulu
    • 13. Oktober 2005 um 14:09
    Bin neu hier! Habe mit großem Interesse alle Beiträge zu Speicherkarten verfolgt. Ich selbst benutze eine Transcend RS-MMC 256MB mit der ich gleiche Probleme habe. Im Handy (Siemens CX75) geht alles einwandfrei, im Card Reader (Ricoh passive adapter; im PCMCIA-Slot) ist sie schreibgeschützt. Papier, Tesa, schräg einführen sowie Registry Eintrag ändern (hier gibt' keine StorageDevicePolicy) funktioniert nicht.
    Was kann ich noch tun?
    • 13. Oktober 2005 um 14:24
    Card-Reader sind meist Billigschrott. Und ein Schutz kann auch mal angezeigt werden, wenn tatsächlich nur das Dateiformat nicht stimmt.
    Unterstützt dein Rechner das Format der Karte? (FAT / FAT 32)
    Hast du die Karte schon in einem anderen Card-Reader bei Kumpels oder so getetstet?
  • Lulu
    • 13. Oktober 2005 um 16:43
    Hi!
    Glaubte, dass ein PCMCIA Card reader nicht so billig ist. Egal.
    Habe jedenfalls noch keinen anderen ausprobiert. Werde ich nachholen.
    Beim Formatieren werde ich nach FAT/FAT 32 gefragt, also gehe ich davon aus, dass der Rechner das unterstützt (ist WIn XP home).
  • blue
    • 13. Oktober 2005 um 17:12
    hallo
    wie alt ist den die karte ?
    evtl einfach mal die kontakte säubern ...
    und im reader hin und her bewegen ...das kenn ich von meinen karten ...
    erst werden sie nicht erkannt ...nach nem bischen ruckeln geht doch ...
    gruß....
  • Lulu
    • 14. Oktober 2005 um 08:22
    Hi!
    Die Karte ist eine Woche alt. Den Card Reader habe ich seit 2 Jahren.
    Lesen von der Karte geht einwandfrei. Rütteln, nochmals einschieben etc. hilft nix! Der Schreibschutz verschwindet nicht.
    Im Telefon gibt's auch keine Probleme mit der rs-mmc.
  • blue
    • 14. Oktober 2005 um 08:28
    hallo
    und diesen kleinen schieber an der seite hast du schon gesehn ...oder ?
    dieser stellt dein schreibschutz on/off....
    nur so ein gedanke jetzt ...
    gruß...
  • blue
    • 14. Oktober 2005 um 08:33
    sorry ...
    die mmc haben ja keinen schieber ...
    aber unterstützt dein reader überhaubt mmc ...??
    oder nur sd karten ?
    das ist schon ein unterschied
    oder versuche mal in die igenschaften der karte zu gehn...evtl kann man da den schreibschutz deaktivieren ....
    gruß und glück...
  • Lulu
    • 14. Oktober 2005 um 08:56
    Hi!
    Danke für die Tipps und die prompte Antwort!
    Dennoch: Der Card Reader unterstützt MMCs. Die Freigabe und das Aufheben des Schreibschutzes über Eigenschaften funktioniert auch nicht.
    Könnte es an der Software liegen? Die Karte wurde erst vom PC erkannt als ich bei Ricoh was runtergeladen habe; vielleicht das Falsche. Da ich aber danach die Karte lesen konnte, ziehe ich das nicht in Betracht.
    Gruß!
  • blue
    • 14. Oktober 2005 um 09:11
    hallo...
    lesen kannst du die ordner auf der karte ?
    dann :
    ordner anzeigen lassen
    eigenschaften
    dann muss da was von schreibschutz stehen ....
    versuch das mal ....
  • Lulu
    • 14. Oktober 2005 um 11:03
    Hi!
    Wie gesagt, dass mit Freigabe und Ordnerschreibschutz hab ich alles schon probiert. Der Haken ist grau unterlegt, ich klicke ihn weg, übernehme diese Eigenschaften und sobald ich speichern will ist der Schreibschutz wieder da.
  • blue
    • 14. Oktober 2005 um 11:57
    hhmmmm...
    sorry ...aber dann hab ich im mom nur noch das hier :
    http://www.pcwelt.de/forum/showthread.php?t=153667
    ich hoffe es hilft dir etwas weiter ....
    gruß und glück....
  • Lulu
    • 14. Oktober 2005 um 14:12
    Danke für Deine Tipps! Werd's mal unter dem Link versuchen.
