Sämtliche Programme lassen sich nicht mehr öffnen ...
  • joonas
  • 18. Juli 2005 um 19:48
  • joonas
    Hallo! Ich habe Windows XP und mein Rechner spinnt in der letzten Zeit ziemlich rum. Zuerst hatte ich das Problem, dass er immer öfter und plötzlich (auch im Ruhezustand) einen Totalhänger bekam. Als mir gesagt wurde, dass das was mit der CPU-Temperatur zu tun haben könnte, hab ich erstmal meine Ventilatoren gewechselt.
    Jetzt habe ich das Problem, dass sich kein Programm (*.exe oder Verknüpfung) mehr starten lässt! Ordner lassen sich öffnen, aber sobald eine Anwendung gestartet werden soll, kommt kurz die Sanduhr und das war's.
    Hmm, was ist zu tun?
    Wer weiss Rat?
    Besten Dank und liebe Grüsse
    ... Joonas
    • 18. Juli 2005 um 19:55
    Herzlich willkommen bei uns im Forum!!!
    Nun, was hast du denn für einen Rechner und welche Komponenten?
    Lüfter alleine tauschen ist nicht immer die Lösung...
    Hast du zwei RAM-Riegel, dann nimm mal einen raus und teste mit nur einer Bank....
    Cookies und temporäre Verzeichnisse immer shcön gelöscht?
    Rechner fragmentiert und aufgeräumt?
  • joonas
    • 18. Juli 2005 um 20:14
    Hi Kaiserfive,
    ich hab nen Pentium4, 2,8GHz, 1GB Ram mit einem Asus P4PE-X Board. Da ich den Compi nur für's Musikmachen nutze, ist da gar kein Internet drauf. Bereinigt und fragmentiert habe ich immer fleissig ... was die RAM-Slots angeht: kann das sein, dass ich drei Stück habe (bei !GB)?! Sieht jedenfalls so aus. Werde mal einen davon ziehen, mal sehen, was passiert ...
    Joonas
    • 18. Juli 2005 um 20:21
    Hiho, hast du denn irgendwas besonderes gemacht, außer den Lüfter gewechselt, damit das Problem auftritt? Neue Software vlt?
    Du könntest ja mal einen Systemwiederherstellung ausprobieren, insofern sie aktivert ist (keien Angst, da geht nciths in Arsch, zumindest sollte ncith :wink:)
    Jup es sit auch mögich 3 Riegel zu haben!
    Besitzt du irgendeine Tool, zum überprüfen deiner Temperaturen?
    Wie sieht es mit den Autostartprogies aus, also die beim Windows-start starten, werden die denn ordnungsgemäß ausgeführt? Also. z.B. der Virenscanner, oder Firewall!?
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 19. Juli 2005 um 04:53
    das die run32.dll zerschossen ist, das war bei mir mal der fall.
    ich hab sie dann von einem kumpel auf nen usb stick schieben lassen und überkopiert. danach liefs wieder.
    bye soucerer72™®©
    • 19. Juli 2005 um 06:13
    Schau mal in die Ereignisanzeige( Systemsteuerung, Verwaltung, Ereignisanzeige) ob da Fehlermeldungen drinstehen.
  • joonas
    • 19. Juli 2005 um 10:55
    vielen Dank für die Antworten. Sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich sehen, was sich machen lässt. :)
    Ich wünsch Euch einen schönen, sonnigen Tag!
    Bis dann
    ... Joonas
  • joonas
    • 19. Juli 2005 um 16:02
    Ich habe verschiedene Dinge, die ihr mir empfohlen habt getan und Juhuu; alles geht wieder :P ... auch wenn ich nicht weiss, welcher Trick jetzt hilfreich war. Aber ist ja auch egal, hauptsache klappt!!
    Besten Dank nochmal und bis dann
    ... Joonas
    :lol:
