XP Pro. Alle Esintellungen okay aber kein Ping extern möglic
  • MrNorth
  • 21. Juli 2005 um 11:54
  • MrNorth
    Ich habe in einem Netzwerk zwei weitere PC mit XP Pro installiert und alle Einstellungen korrekt vorgenommen. Es werden feste IP Adressen verwendet aus dem 192.168.100.x Netz. Ein Ping von oder an den neuen Rechner ist nicht möglich.
    Hat jemand eine Idee?
    MrNorth
  • HADE
    • 21. Juli 2005 um 13:40
    wenn du im DOS - Mode "ipconfig /all" eingibst ??? Geht denn ein Ping auf die 127.0.0.0 ??? Wird die eigene Karte erkannt???
    hade
    • 21. Juli 2005 um 16:48
    Hat der localhost (also die "eigene Karte") nicht die 127.0.0.1?
    Was heißt, du hast alle Einstellung korekt vorgenommen.
    Welche denn?
    • 21. Juli 2005 um 17:54
    hallo,
    interessant wäre auch das Wie .
    Router, HUb....
  • MrNorth
    • 22. Juli 2005 um 11:50
    Also, ipconfig /all hat alle Informationen Korrekt dargestellt.
    Das ganze ist ein Netzwerk mit 15 PC´s über 2 Switches und 1 Router.
    Natürlich ist der localhost 127.0.0.1. da läuft der Ping auch. Er läuft auch auf der lokalen IP Adresse also beim 192.168.100.13 eben auf diese Adresse. Im Gerätemanager wird die Netzwerkkarte als in Betrieb ohne Probleme angezeigt. Auch die "Kontaktleds" an Netzwerkkarte und Switch sind an. Trotzdem geht kein Ping raus. Auch tracert hat nichts gebracht.
    • 22. Juli 2005 um 12:57
    mir wurde mal interessieren wie das netzwerk aufgebaut ist ???
    was heisst alle einstellungen korrekt vorgenommen ???
    sind firewall-funktionen vorhanden ??? router-firewall oder desktop-firewall ???
    mac-filter vorhanden usw...
    bitte um mehr infos (= details zum aufbau vom netzwerk)
    gruss...
    franky...
  • fluss.pferd
    • 22. Juli 2005 um 20:47
    Ich hatte auch mal so ein Problem - habe dieses wie folgt gelöst:
    1.)
    Netzwerk – Eigenschaften – LAN Verbindung – Eigenschaften – Internetprotokoll (TCP/IP) – Eigenschaften – Erweitert – WINS: NetBIOS-Einstellungen: von ‚Standart’ auf ‚NetBIOS über TCP/IP aktivieren“ umstellen
    Ohne diese Umstellung wird die Arbeitsgruppe im Netzwerk nicht erkannt
    2.)
    XP Firewall – Erweitert – LAN-Verbindung – Einstellungen – ICMP: Eingehende Echoanforderungen zulassen
    Vielleicht gehts jetzt :lol:
  • Bit
    • 23. Juli 2005 um 09:49
    Hi Flusspferd,
    Du hast recht. Wenn das Echo Request gestoppt wird,gibt die Quelle auch keine Antwort auf ein Echo Reply.
    Bit
  • GoTo!
    • 23. Juli 2005 um 10:30
    Hi Leute, mal eine dumme Frage:
    Wozu ist der Ping, und was kann man damit machen??? In etwa weiß ich es, aber bin halt hier noch im Forum auf Lernmodus um irgendwann auch mal bei euch mitreden zu können.
    GoTo!
    • 23. Juli 2005 um 10:54
    GoTo!
    Ein Ping dient dazu die Qualität einer Verbindung zu testen. Zum einen sieht man dabei ob der Ping ankommt, zum anderen wird die Geschwindigkeit der Datenübertragung gemessen.
    • 23. Juli 2005 um 11:45
    Stell es dir so vor, du hast ein Telefon!
    Sprichst jetzt hinein << dies is der von dir gesendete Ping nun kann man messen wie schnell dieser "Ping" bei deinem Freund am anderen Hörer ist und so erfährt man, wie schnell die Telefonleitung ist!
    und wenn der Freund dann zurück spricht dann is das ein Reply (Antwort) und jetzt kannst du gucken, nach wieviel Sekunden der Ping also die Antwort wieder bei dir ist und so auch ermitteln wie schnell die Telefonleitung ist!
    Das war jetzt nur ein Bsp. zur Verdeutlichung! So funzt das im PC in etwa also da werden ganz kleine packete verschickt und gewartet bis sie wieder kommen.
    mR. North wie siehts denn mit deineem Problemchen aus, bitte schreib uns, ob vllt. fulsspferd geholfen hat, oder wie der Stand der Dinge ist!
