USB 2.0 HUB (ext.) von "i-rocks) - PC FÄHRT NICHT HOC
  • WELDONE
  • 4. August 2005 um 19:59
  • WELDONE
    Hallöchen zusammen!
    8O Ich bin `mal wieder ratlos.
    Gestern habe ich mir ein USB 2.0 4 Port HUB von "i-rocks" gekauft, weil mein "altes HUB von TCM (Tschibo) mal erkannt wurde und mal nicht.
    Das liegt, lt. PC-Laden daran, dass das TCM-HUB ständig versucht hat ein 1.1-Signal in 2.0-Signal zu verwandeln - aber es kommt ja schon ein 2.0-Signal aus dem USB-Anschluß herraus.
    Das Neue Helferlein (i-rocks-HUB) (http://www.irocks.de/index.php?pid=7&prodID=HU003)
    sollte nun besser funktionieren - tut es aber nicht!
    Wenn ich versuche den Rechner zu booten bleibt er sofort hängen (Schwarzes
    Dos-Fenster, eine Zeile).
    Erst wenn ich den USB-Stecker vom HUB herrausziehe bootet der Rechner.
    Dann erst kann ich den HUB wieder anstöpseln und benutzen!
    Wenn mir da bitte `mal Jemand helfen könnte...?
    :bowser:
    WELDONE
    P.S./ Ich habe das Teil breits umgetauscht und auch alle USB-Ports probiert - nutzt nüscht.
    Es sprach eine Stimme zu mir:
    \"lächle und sei froh - es könnte schlimmer kommen\"
    Und ich lächelte - und war froh ....und es kam schlimmer!
    ***MÖGE DIE MAUS MIT DIR SEIN***
    • 4. August 2005 um 20:04
    Hallo weldone,
    vor kurzem fror deine Maus ein und nun das? Kann es sein, dass dein USB defekt ist?
    Hast du schon einmal den USB im Gerätemanager deinstalliert und neu gebootet? Ist im Gerätemanager alles okay?
    Oder mal das System versucht zu reparieren etc.?
    USB-Infos: http://www.usb-center.de/
  • WELDONE
    • 4. August 2005 um 20:16
    Zitat von kaiserfive
    Hallo weldone,
    Hallöchen "kaiservife",
    jetzt bin ich ja platt!!
    :lol: Ich habe ja kaum den letzten Buchstaben in "Netz" gehämmert - und schon habe ich eine Antwort von Dir - nicht schlecht.
    Also im Gerätemanager habe ich noch nichts deinstalliert, denn das Teil sollte ja lt. PC-Laden narrensicher zu installieren sein - ohne Probleme usw.
    Ich kann Ihn ja `mal deinstallieren...
    1)Mit "System reparieren" meinst Du genau was... ??!!
    2)Da habe ich z.B. mein "Norton-SystemWorks" drübergejagt - 0 Resultat.
    3)Das entspr. USB-Forum (Danke) werde auch `mal besuchen - aber nicht mehr heute (no Time...).
    :bowser:
    WELDONE
    • 4. August 2005 um 20:23
    Hiho, was steht denn genau in dieser 1 Zeile drin?
    Früher trat so ein problem auch mit Disketten auf, die man im PC hat stecken lassen, und wollte nun booten, cih weiß aber net, woran das lag! Warscheinl. hat der PC versucht davon zu booten und das ist fehl geschlagen, aber das wird ja bei deinem USB Hub nciht möglich sein ... überprüf mal die Bootreihnfolge im BIOS!
    GAb es Treiber für den HUB?
    hast du den alten ordungsgemäß deinstalliert?
    Also wird jetzt das neue Ding auch mal erkannt, und mal wieder nciht, hab ich das richtig verstanden?
  • WELDONE
    • 4. August 2005 um 20:56
    Das neue HUB (i-rocks) wird nur dann erkannt, wenn ich den Rechner ohne das HUB starte.
    Sobald das Windows-Logo erscheint, kann ich den USB-Stecker wieder reinstecken - dann kann ich das Teil ganz normal benutzen.
    Es macht nur keinen Spaß andauerd den Stecker rein- und rauszustecken.
    :bowser:
    WELDONE
    p.s./ Ach so ja - ein Treiber für das HUB war nicht dabei...
    • 5. August 2005 um 00:53
    Bitte BIOS Update durchführen. Das hilft.
  • WELDONE
    • 5. August 2005 um 07:54
    Hmm....
    Das ist aber eine radikale Methode - oder!!??
    Ich habe ja eigentlich nicht so ein Uralt-Rechner (ca.2 Jahre alt) - und das bllige USB-HUB von Tschibo hat ja auch soweit funktioniert.
    Naja - wie gesagt - dann und wann wurde das HUB nicht erkannt.
    Das war dann die Entscheidung mir `mal was "Modernes" zu kaufen..
    Ich warte erst einmal ab, ob mir da nicht Jemand eine elegantere Lösung anbietet.
    :bowser:
    WELDONE
    p.s./ Wenn nüscht hilft, dann komme ich natürlich darauf zurück - Danke
    • 5. August 2005 um 13:28
    hallo,
    schon im bios das usb aktiviert ?
    Im gerätemanager bei mir steht dann ein Gerät namens "USB - Verbundgerät", gibt es den ei dir ?
    Nach dem XP hochgefahren und dein USB drin steckt, über Hardware, neue Hardware suchen und dto. treiber insallieren.
    • 5. August 2005 um 13:33
    wie starfight geschrieben hat koennte das der loesung bringen
    kleiner anleitung aus meine anfangstagen :twisted:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/index.php?name…pox&start=7
    eine andere loesung koennte auch sein um der bootoption usb im bios zu deaktivieren....
    aber kein angst bios updaten ist gar nicht so schlimm... :wink:
    gruss...
    franky...
    • 5. August 2005 um 15:06
    Zitat von WELDONE
    Hmm....
    Nein, einfach nur eine Methode, die hilft.
    2 Jahre im Computerzeitalter sind eine halbe ewigkeit. Dein BIOS ist damit vollkommen veraltet. Es weiß nicht mal, was USB 2.0 sein soll, da es höchstens USB 1.1 kennt.
    Vieleicht weil es nur USB 1.1 machte ?
    Dann bring auch deinen Rechner auf den MODERNEN Stand.
    Elegant ? Was ist den an einem BIOS Update so das große Problem ?
    5 Minuten udn danach läuft die Kiste wieder und ist auch gleichzeitig mit einigen anderen Dingen auf den neueren Stand.
    Aber bitte. Deine Entscheidung.
  • WELDONE
    • 5. August 2005 um 19:20
    Ok, OK...
    ich werde das alles durchführen und mich dann entspr. melden.
    :engel: Danke!
    :bowser:
    WELDONE
