RAID 0 Stripe wird nicht vom Explorer erkannt .
  • hadotwe
  • 9. August 2005 um 23:37
  • hadotwe
    Ich weiss: Suche benutzen ! - Habe ich ja, aber irgendwie nichts brauchbares gefunden...
    Habe folgende Problem: Habe mir ein Adaptec S1210 SATA-RAID-Controller geholt mit zwei 80 GB SATA II - Festplatten. Diese habe ich mit dem Adaptec-Utility formatiert und als RAID 0 zusammengefasst. WinXP zeigte nun EIN Lw an (sollte er auch). Nach Initialisierung der neuen (Doppel)-Platte und Partitionerstellung und Wählen des Lw-Buchstaben R: wird die neue Platte auch angezeigt. Das O&O Defrag-Programm erkennt sie auch. Wenn ich den Explorer mit R: starte, funktioniert es auch... NUR: Die Platte wird nicht wie die anderen im Explorer unter 'Arbeitsplatz' dargestellt , wie z.B. C,D,E,F,G,H, und die CD-Lw's und das wiederum bedeutet , ich kann nichts mit einem Programm von der Platte R starten oder laden
    Wie gesagt, wenn ich sie direkt anklicke, kann ich kopieren, einfügen usw. - Aber sie ist im Explorer unsichtbar und daher auch nicht von einem Programm 'sichtbar' .
    Was könnte das Problem sein ?
    Konfiguration: Asus P4PE , 3.0 GHz , RAM 2GB , Graka Gainward 6600GT 128 Mb , 2 x IDE 40GB , 2x SATA II 80GB an Adaptec S1210 RAID Controller als Stripe, WinXP Home , CD-Lw, DVD-Brenner, Netzteil 550 W
    Herbert
    • 10. August 2005 um 07:47
    was sagt denn die Datenträgerverwaltung? NTFS beachtet? XP Prof?
    Hier ein interessanter Beitrag: http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=16631
    ...und da: http://www.computerbase.de/forum/archive/…p/t-118294.html
    Vielleicht nutzt Scavenger etwas...
  • hadotwe
    • 10. August 2005 um 20:35
    Die zwei 80er HD's müßten beide in Ordnung sein, denn sie sind neu (ich weiß, das heißt nichts..) und wurden mit dem adaptec utility getestet und dann als RAID 0 zusammengefasst. Ergibt 149 GB. Die Datentraegerverwaltung zeigt folgendes an:
    [Blockierte Grafik: http://www.herbertwolter.de/raid/datentraegerverwaltung.jpg]
    PartitionMagic8 erkennt es so:
    [Blockierte Grafik: http://www.herbertwolter.de/raid/partitionmagic.jpg]
    Es scheint also alles in Ordnung zu sein. Trotzdem wird das Laufwerk R: (für RAID :wink: ) im Windows Explorer nicht angezeigt:
    [Blockierte Grafik: http://herbertwolter.de/raid/winexplorer.jpg]
    Daher kann ich auf diesem Laufwerk R: von einem anderen Programm aus NICHT zugreifen :?
    [Blockierte Grafik: http://www.herbertwolter.de/raid/dialog_oeffnen.jpg]
    Wenn ich aber eine Verknüpfung erstelle mit diesem Ziel: "%SystemRoot%\explorer.exe /n,/e,R:\ " und diese öffne, sieht der Explorer so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.herbertwolter.de/raid/winexplorer_r.jpg]
    Wie Eingangs erwaehnt kann ich im einen Fenster Dateien Kopieren und im R:-Fenster einfügen. Problem ist das Öffnen von Dateien aus einem anderen Programm aus !
    Bitte nochmals um Tipps und Hilfe
    Herbert
    P.S. Die Bilder sind hier aber schlecht zu erkennen. 'Bild speichern unter' und dann mit andrem Programm anschauen funktioniert aber. - Jedenfalls ist das bei meinem PC so.
    • 10. August 2005 um 21:14
    Die Bilder sind verkleinert...Rechtsklick und auf "Grafik anzeigen", dann werden die auch größer.
    Zum Stripe selbst muss ich erstmal nachdenken.
    • 11. August 2005 um 00:04
    vielleicht hilft dir hier ne simpele erklaerung zur raid (definition)
    Redundant Array of Independent Disks - dabei handelt es sich um eine Vorgehensweise bei der die gleichen Daten auf mehreren unterschiedlichen Festplatten gleichzeitig gespeichert werden. Dadurch kann die Zugriffsgeschwindigkeit erhöht werden, außerdem ist eine höhere Ausfallsicherheit gegeben. RAIDbild ist auf der Hardwareebene angesiedelt - ein RAID System erscheint dem Betriebssystembild wie eine einzelne Festplatte. (quelle :: http://www.nickles.de)
    gruss...
    franky...
  • hadotwe
    • 11. August 2005 um 06:40
    Und ???
    Die Frage lautete, warum kann ich auf dieser 'einzelnen Platte' mittels Programm nichts öffnen oder speichern ? !
    Hatte früher ein SCSI-Raid system und unter win98 NIE Probleme damit.
    hadotwe
  • hadotwe
    • 11. August 2005 um 20:03
    Danke erst mal an Euch alle für die versuchte Hilfe.
    Ich habe die Ursache gefunden ! -
    Als ich vor 2 Jahren Meinen PC einrichtete, spielte ich gewohnheitsmäßig TweakUi von Microsofts Powertoys auf. Und aus Win3.11 Zeiten hatte ich die Angewohnheit nicht alle möglichen Laufwerksbuchstaben freizugeben. Damals hatte es Ressourcen gekostet. Nun - Ich hatte damals bei der Einrichtung von WinXP nur die Buchstaben bis 'P' freigegeben !!
    Jetzt habe ich alle freigegeben und nun kann ich auch mit einem Programm Daten von R: öffnen.
    Auf sowas konnte ja keiner von Euch drauf kommen !
    Danke nochmals
    Herbert
