Seltsames Karten- oder Kabelproblem
  • 21. September 2005 um 01:10
    Hallole,
    ich erlebe grade ein sehr seltsames Problem beim Zusammenschalten von zwei Rechnern:
    Netzwerk-Hardware Rechner1:
    - SIS900 PCI Fast Ethernet Adapter (10/100Mbit, LAN-Onboard)
    - Intel 21041-basierter Netzwerkadapter (10Mbit)
    Netzwerk-Hardware Rechner2:
    - Alied Telesyn Fast Ethernet Adapter Card AT-2500 (10/100Mbit)
    Netzwerk-Hardware Rechner3:
    -Marvell Yucon PCI Fast Ethernet Adapter (100Mbit)
    Kabel: Cat5, Crossover
    Egal welche Einstellung für den Verbindungstyp (Auto, 100baseT, 10baseT, Ful/Halfduplex...) ich bei Rechner 1 und 2 einstelle: Es wird stets nur angezeigt "Netzwerkkabel wurde entfernt". Und das egal in welche der beiden Adapter auf Rechner1 das Kabel gesteckt wird.
    Und nu kommt's: Verbinde ich Rechner 1 (LanOnboard) mit Rechner 3 (MarvellYukon), oder auch Rechner 2 (Allied Telesyn) mit Rechner 3 (MarvellYukon), wird sofort das eingesteckte Kabel bei beiden Geräten erkannt (LED der Netzwerkkarte leuchtet, "ping" funktioniert...)
    Gleiches Resultat mit einem anderen Kabel, auch damit kann Rechner 1 (SIS900 oder Intel21041) mit Rechner 2 (Allied Telesyn) nicht, alle anderen Verbindungen gehen wiederum.
    Ebenfalls funktioniert mit allen Karten die Verbindung zu einem HW-Router...
    Was ist da los, daß 1 und 2 nicht miteinander "können"???
    Bin für jeden Tip dankbar
    Danke & Grüße
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 21. September 2005 um 01:25
    wie siehts denn mit der ip-vergabe aus,
    statisch oder automatisch bei jedem boot
    ne neue? subnetmask auch richtig?
    bye soucerer72™®©
    • 21. September 2005 um 01:40
    Danke für die rasche Antwort, Zauberer!
    Klar, Adresse und Netz statisch, das passt alles.
    Es sieht nach einer HW-Inkompatibilität aus, falls es sowas zwischen Netzwerkkarten gibt... Es wird ja nichtmal erkannt, daß da eine Verbindung eingesteckt wurde. Dürfte aber nicht sein, alle Karten halten sich soweit ich weiß an die Ethernetstandards.
    Sehr krause Sache das. Kabeldefekt scheidet aus, einmal weil es mit beiden Kabeln nicht geht und zum anderen laufen alle anderen Verbindungen mit den gleichen Kabeln. Defekte Netzwerkkarte kommt auch nicht in Betracht, weil die anderen Verbindungskombinationen alle funktionieren. Ich gebe unumwunden zu: Ich steh' auf dem Schlauch, was da jetzt noch los sein könnte.
    Vielleicht sollte ich dazusagen, daß Rechner 2 unter Linux läuft, aber das hat m.E. zunächst auch keinen Einfluß auf die Hardwareseitige Erkennung der Kabelverbindung...
    Ich vertage das mal auf morgen, ist mir spät genug heute.
    • 21. September 2005 um 06:10
    Hallo.
    Schau mal nach ob nicht automatisch eine Netzwerkkarte (Intel oder Sis) sich gegenseitig deaktivieren wenn eine als Aktiv gemeldet wird.
    SIS ist Onboard und Intel eine PCI-Karte?
    Sicher das es mit Linux nichts zu tun hat?
    Speziell Treiber für die Netzwerkkarte von SIS?
    Gegenseitiges Interrupt-Problem?
  • Soucerer72®©
    • 21. September 2005 um 11:53
    da win die wenigen irq's aufteilt tippe ich mal auf nen
    hardwarekonflikt, sollte es ausgerechnet der linux-
    rechner sein wäre ein solcher imho ebenfalls nicht
    auszuschließen. spaßeshalber mal einen blick mehr
    unter die haube werfen... vielleicht hilft's
    bye soucerer72™®©
  • swape
    • 21. September 2005 um 12:23
    hi funkenzupfer!
    du schreibst das du die pc´s mit den kabel typ verbindest
    ich kenn mich da jetzt nicht so aus aber normalerweise schließt man doch nur zwei pc´s zusammen mit einem crossoverkabel!!!
    hast du einen hub oder router dazwischen oder benutzt du zwei crossoverkabel?
    gruß swape
  • snowflake
    • 21. September 2005 um 19:44
    Das mit den Netzwerkkarten könne stimmen, Bei mir vertrugen sich eine 3Com und eine D-Link nicht. Ich hab die D-Link getausscht in eine 3Com nun funzt es.
    snowflake
    Wer getragen wird, weiss nicht, wie weit die Stadt entfernt ist.
    (afrikanische Weisheit)
    • 21. September 2005 um 20:03
    Danke an alle Helfer!
    Snowflake, da bin ich froh, daß jemand so ein Phänomen bestätigen kann... Ich habe wirklich *alles* andere ausgeschlossen. Am Linux , an den Karten und Kabeln ändert sich ja nichts, wenn die Verbindung zu Rechner 3 sowohl von 1 als auch von 2 aus funktioniert, und wenn man nun umstöpselt und 1 mit 2 verbindet (IP's natürlich angepasst) soll plötzlich kein Kabel mehr vorhanden sein(!?)... Da kann kein IRQ-, kein HW-Konflikt , kein Treiber und auch kein Linux für verantwortlich zeichnen. Der "Blick unter die Haube" fiel entsprefchend etwas umfänglicher aus und - lange Rede kurzer Sinn: ich habe die Allied Telesyn rausgeworfen. Mit einerm Ersatz von Accton funktioniert es jetzt. Bleibt festzuhalten: nichtkonnektive Netzwerkverbindungen -- das kann auch mal die Hardware verursachen, selbst wenn sie nicht defekt ist.
