HD: 120gb zu 34gb???
  • muckdererste
  • 10. November 2005 um 12:37
  • muckdererste
    Fortgeschrittener
    Habe eine Seagate B. wo 120GB drauf steht usw....
    Allerdings sobald ich sie anschließe (sowohl extern als auch intern) bekomme ich nur eine Platte mit 34GB, wie geht denn das oder was kann ich da machn???!
    Und noch eine Frage: Habe diesen Rechner bekommen und würde ihn gerne neu aufsetzen...habe aber keinerlei Treiber dazu...kann ich die irgendwie vorher vom System sichern und dann nach dem Neuaufsetzen verwenden ode rmuss ich mir dann jeden einzelnen heraus suchen??
    Danke schon im Voraus, lg muck
    Begrüßt wird man nach Kleidung, verabschiedet nach Klugheit
  • Enemy
    Gern gesehen
    • 10. November 2005 um 12:50
    Auf der Rückseite der Platte sind Jumper zu setzen, schau dort nach, da gibts eventuell auf der Tabelle einen Punkt, wo steht, dass die mit ner bestimmten Jumper Konfiguration auf 34GB runtergesetzt wurde...
    Wenn Du XP hast brauchst Du für Standartgeräte (meistens) keine Treiber....
    <center>Ich bin ich
    Anders will nich nicht!
    Schau in mein Gesicht,
    dann erkennst Du mich.</center>
    • 10. November 2005 um 13:26
    hi muck,
    schaust du ins bios ob die platte richtig erkannt wird. Das verbindungskabel 80 adrig? Zu der HDD treiber dabei gewesen ?
    Für deine treiber : Double Driver !Hat der kaiser hier vorgestellt (suche benutzen).
    ansonsten "sandra" o.ä. programme zeigen dir die Hardware deines Rechners auf!
  • muckdererste
    Fortgeschrittener
    • 10. November 2005 um 13:28
    nein habe den jumper jetzt sogar entfernt (dh. ,master gesetzt) oder auf slave... die jumpereinstellung für 32GB wäre eine andere! Aber es bleibt bei den 31,4GB.
    Jetzt is noch dazu gekommen, dass er das dvdrom nicht erkennt, weder das noch ein anderes was ich zur kontrolle eingebaut habe.
    Wie sollte ich denn eigentlich 2HDs und ein DVD-Laufwerk jumpern.
    Im Moment habe ich die 2hd's auf den 1 IDE-Strang (C:master, D:slave) und das DVDrom (=master) auf den 2 IDE-Strang gehängt.
    • 10. November 2005 um 13:45
    hier die Treibergeschichte: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…ght-driver.html
    Frage: Was sagt das BIOS: Auto-Einstellung bezüglich automatischer Erkennung aktiv?
    Was ist denn das für ein Rechner? Chipsatz, BIOS und Treiber alle up to date? SP2 drauf?
  • guybrush
    • 10. November 2005 um 14:51
    Ich vermute das der Festplattencontroller auf dem Board ist zu alt. Kannst du uns die genaue Board Bezeichnung geben?
    Falls man es nirgends eindeutlich erkennen kann, probiers mal mit CPUz 1.31
    http://www.cpuid.com/cpuz.php
  • muckdererste
    Fortgeschrittener
    • 10. November 2005 um 16:50
    AMD sempron 2400+, 1600mhz
    Mainboard: Model-KM266apro-835; Chipset-Via Km400
    Bios: Phoenix Tec, LTD; 6.00PG; 07062004
    Ram: 256mb
    BS: XP (inkl sp2)
    DVDrom: HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (LG)
    HD1(System): WDC WD800BB-00DKA0 (wird normal erkannt mit 80GB)
    HD2: ST3120022A (Seagate B., 120GB - wird allerdings nur mit 31,4GB erkannt, egal welches jumpern, etc...)
    Hoffe das hilft!!!!
    Danke, lg muck
    • 10. November 2005 um 19:03
    Irgendwie komme ich mit deinen Boarddaten nicht weiter...
    Ich such mich blöd...MSI hat KM Boards, es gibt aber auch Chipsätze KM266.
    Könntest du einen Screenshot des Tool-Bildes von CPU-Z, Sandra oder Everest bezüglich der Boarddaten machen bitte?
    Vielleicht bin ich auch einfach nur zu *gaga*...
  • muckdererste
    Fortgeschrittener
    • 10. November 2005 um 19:48
    Hi...irgendwas haut da nicht hin mit den screenshots...
    habe mir gedacht nachdem ich die HD auch schon mit einem ext. Gehäuse getestet habe und auch hier nur 31,4gb angezeigt wurden wird es wahrscheinlich an der Platte liegen, aber soviel ich weiss gibt seagate eh 5j garantie!!???
    Zum DVDrom Problem schätz ich einmal dass einfach einige Treiber unter Windows fehlen, konnte aber auch unter lg,etc. nichts passendes bzw. nützliches finden! Schätz amal da hilft ausser einem neustart also neuaufsetzen nix mehr, oder was meinst du? weil da müsste xp das Laufwerk ja normalerweise einfach o. Probleme erkennen?!!!!
    Danke für die Hilfe, lg
  • muckdererste
    Fortgeschrittener
    • 10. November 2005 um 19:55
    habe die shots jetzt einfach gemailt...hoffe das ist ok!!???
    lg
    • 10. November 2005 um 19:56
    Normal Plug & Play, also ohne Treiber. SP2 ist definitiv drauf auf dem PC?
    Die Kiste ist wohl veraltet. Neuaufsetzen wäre okay.
    ABER: Les dich noch einw enig bei usn um, wegen Vorbereitungen.
    Denke an die NEWS, diese Patch-Pakete, da hast du dann SP2 und alle Updates auf einen Streich!!!
    Schau nach dem Chipsatztreiber, dem BIOS. Hast du handbücher und CDs zum Rechner?
    Ist es ein Recovery oder ein gescheites BS?
    Mail kam an, da ist das Feld Hersteller ja leer???
  • muckdererste
    Fortgeschrittener
    • 10. November 2005 um 20:03
    werds mal mit neuaufs. versuchen...mal schaun was raus kommt...
    danke auf alle fälle einmal vorerst für die Bemühungen-lg muck
    • 10. November 2005 um 20:08
    muck,
    vor dem neu ausetzen empfehle ich dir die datei - S0kill.exe (Snullkill.exe) zu besorgen. dieses prog. macht die platte jungfräulich wie eine neu gekaufte.
    • 10. November 2005 um 20:15
    Hallo, Muck
    Deine Baracuda wird wahrscheinlich vom BIOS nicht richtig erkannt. Versuche also die richtigen Werte einfach einmal per Hand dort einzustellen, die auf der Platte aufgedruckt sind. Bevor die Platte von irgend einem Programm oder Betriebssystem erkannt werden kann, muß sie dort richtig eingetragen sein.
    Vergiß auch bitte nicht, S.M.A.R.T zu aktivieren, die Platte beherrscht das.
    Es könnte sein, daß Du noch den ATA/100 Modus in der Platte aktivieren mußt, falls der Controller das erwartet. Dazu bietet Seagate ein Programm an zum Download (UATA100.exe). Dein Mainboard muß dazu aber UDMA 5 unterstützen)
    Wenn Dein BIOS mit der Platte nicht klarkommt, mußt Du halt den 32-Bit Jumper setzen, die Platte manuell eintragen und dann mit Overlay-Software die restliche Platte zugänglich machen.
    Du solltest Dich unbedingt hier einmal umsehen, welche Werkzege Du davon evtl. brauchen könntest: http://www.seagate.com/support/disc/utils.html (Installation &amp; Diagnose)
    Und das hier bitte unbedingt lesen:
    http://www.seagate.com/support/disc/i…/cuda7200ig.pdf
    http://www.seagate.com/docs/pdf/datas…acuda7200.7.pdf
    http://www.seagate.com/support/disc/m…/cuda7200pm.pdf
  • muckdererste
    Fortgeschrittener
    • 11. November 2005 um 11:08
    Jetzt habe ich ihn neu aufgesetzt und er findet die Audiotreiber trotz sp2 nicht!? Naja im everest steht was von VIA ac'97 audio controller drin-finde dazu allerdings viele Treiber, welcher sit den da der richtige??? Oder wo kann ich den am Besten finden such jetzt schon seit langem...und entweder ist der versteckt oder ich bin zu bl....!!
    lg, muck
  • muckdererste
    Fortgeschrittener
    • 11. November 2005 um 11:10
    ......trotz sp2 UND DOUBLE DRIVER (wenn ich ihm den Speicherort von double driver angebe fehlt ihm irgendeine Datei u. cd, die ich beide nicht habe)....
