DSL Problem
  • sansibar
  • 17. November 2005 um 21:18
  • sansibar
    Hi Leute,
    wollte DSL installieren, habe noch Windows 98 SE und es kommt folgende Fehlermeldung: "Der Profilassistent hat Adapter gefunden, die deaktiviert sind oder für die kein TCP-Stapel konfiguriert ist"
    Bin bei HTP. Habe Netzwerkkarte D-Link DFE-530 TX und ADSL Bridge-Modem von olorA und Splitter / NTBA / DETEWE TA 33 USB
    Vielen Dank für Antworten
    Sansibar
    • 17. November 2005 um 23:57
    Hallo Sansibar!
    Win 98... hmm, lange her.
    Wenn ich mich richtig erinnere, hat Win98 standardmäßig kein TCP-Protokoll installiert. Du mußt es per Hand hinzufügen, bevor Du die pppoE-Geschichten für den DFÜ-Adapter einrichten kannst.
    Gehe also mal in die Netzwerk-konfiguration und füge dort das TCP/IP-Protokoll hinzu:
    Start -> Einstellung -> Systemsteuerung -> Netzwerke -> Hinzufügen ->Protokolle-> Hinzufügen -> Microsoft -> TCP/IP
    Danach sollte es gehen.
  • sansibar
    • 18. November 2005 um 21:14
    Danke Funkenzupfer, habe ich alles gemacht aber leider weiterhin der Fehler. Habe bei Hotline HTP gefragt und Sie meinte es liegt an der Netzwerkkarte oder die Treiber müssen nochmal neu installiert werden.
    Ich weiss daher nicht weiter wie ich mich mit der Netzwerkkarte verhalten soll. Auf dem DSL Modem leuchtet die ADSL Lampe, d.h. ich habe das DSL-Signal, aber die Ethernit Lampe leuchtet nicht für das Netzwerkkabel.
    Hat irgendwer noch eine Idee?
    Sansibar
    • 18. November 2005 um 21:42
    Hiho!
    ich habe von deinem Sohn (Goto) erfahren, dass euer Anbieter htp ist, und auch dessen Software benutzt habt, um die DSL Verbindung einzurichten!
    Ich bin aber öfter darauf gestoßen, dass Leute mit externer Software ebenfalls so ein Problem haben, vorwiegend mit der HanseNET-Software, ein Beispiel:
    http://www3.klamm.de/forum/archive/index.php/t-30113.html
    (zwar XP, aber erstmal Nebensache)
    auf jedenfall kannst du auch in der FAQ von htp nachlesen, dass man nicht umbedingt die mitgelieferte Software nutzen muss:
    http://www.htp.net/index.php?p=54…4bbdffd800c01f9
    das heißt konkret, dass du es mal probieren könntest mit den Mitteln, die Windows 98 zur Verfügung stellt das DSL einzurichten, dazu kannste dir mal diese Anleitung durchlesen und versuchen nachzuvollziehen:
    http://www.windows-netzwerke.de/tdslwin9598me.htm
    Viel Glück!
  • GoTo!
    • 19. November 2005 um 08:28
    Hi Leute,
    ich als Sohn von sansibar kann ja mal erklären, was gestern noch war...
    Wir haben zum testen meinen PC runter gebracht, angeschlossen, ISDN eingerichtet, funktionierte, und dann DSL-Kabel an den PC und an das Modem gemacht. Das Modem, was es vorher nicht tat, lies die Ethernet Lampe aufleuchten, doch trotzdem konnten wir auf Grund einer anderen Fehlermeldung in der DFÜ-Verbindung keine ADSL-Verbindung aufbauen...
    GoTo!
    • 19. November 2005 um 09:20
    Nun mal einen RESET, Werkseinstellung des ADSL-Modems und dann diese Anleitung checken: http://www.univie.ac.at/ZID/anleitungen/adsl-win98me-nat/
    Nur eben EURE Zugangsdaten nehmen, nicht die der UNI Wien... :lol:
  • blue
    • 19. November 2005 um 09:59
    hallo ....
    evtl hilft euch diese seite noch etwas weiter :
    http://www.wolf-jochen.de/TDSL/TDSL-Win9…eiber-win98.htm
    gruß...
    • 19. November 2005 um 12:16
    OK, daß es nicht auf Anhieb funktioniert, ist bei Win98 eher der Normalfall... Es kommt da sehr darauf an, die richtige Reihenfolge einzuhalten beim Installieren des Netzwerkes. WIN98 ist in dieser Hinsicht eine echte Diva...
    Wenn Du zuvor schon mehrere Fehlversuche hattest, solltest Du nach dieser Anleitung aus der MS-Knowledgebase das ganze Netzwerk nochmals deinstallieren, ebenfalls die Netzwerkkartentreiber. Anschließend bei Punkt Null beginnen:
    Zuerst der Netzwerkkartentreiber
    dann das Netzwerk
    dann das TCP/IP-Protokoll
    und erst danach, wenn alles bis dahin nachweislich läuft (mindestens per Ping überprüfen!), das RasPPPoE-gerafel.
    Erfahrungsgemäß bringen Nachbesserungsversuche bei gescheiterten Netzwerkinstallationen unter win98 selten Erfolg, auch wenn es im Einzelfall mal funktioniert...
    Evtl. brauchst Du auch noch ein paar Patches von MS damit es fehlerfrei läuft, ich glaube mich an sowas zu erinnern.
  • schatzilein
    • 19. November 2005 um 13:59
    Servus,
    haste das ganze über DFÜ-Verbindung laufen musste in der Rufnummer einstellung eine 1 eintragen, so wars bei einem kumpel.
    der hatte auch diese probleme
    der hatte aber folgende Konstellation
    T-Online
    DSL-Modem
    Win 98
    Vielleicht hilft es weiter:
    Also DFÜ-Verbindung erstellen, mit Rufnummer 1 und dem entsprechenden Treiber.
    Dann als Benutzer die Online-Kennung mit @t-online.de eingetragen dann noch das Kennwort.
    mfg
  • 4 Besucher
