Hex-Werte aus Reg-Datei als ASCII darstellen?
  • 2. Februar 2006 um 19:25
    In exportierten Registrierungszweigen finden sich in einigen Schlüsseln Hex-Strings, die jedoch weder von Notepad++ noch von WinHex korrekt dargestellt werden. Sie sind durch Kommata getrennt, und bei jedem Zeilenumbruch kommt ein Backslash.
    Beispiel:
    HEX: fc,a8,5c,00,00,e1,04 \
    Welcher Viewer kann das als ASCII anzeigen? Oder muß ich wirklich alles "zufuß" umrechnen?
    Danke & Grüße
    • 2. Februar 2006 um 20:21
    HIho!
    Und genau das sollte das Problem sein, denn jeder Editor, den ich kenne benutzt keine Kommata und Backslash-Zeichen, denn diese gehören einfach cnith in den reihen Hex-code hinein!
    Ich weiß nciht, ob ich dir helfe, wenn ich dich zu einem Hex-editor verlinke, der gleichzeitig ASCII- und Hexschreibweise in 1 Bild anzeigt ...
    nungut, hier der Link: http://www.x-ways.net/winhex/index-m.html
    kannst ja mal gucken!
    Und hier ne prima Tabelle: http://www.fosh.com.au/fosh/Support/hextoascii.htm aber die wird dir wohl gleich garnichts bringen :D
    Du willst aber die Zeichenfolge mit Kommate und Blackslashs direct kopieren, irgendwo einfügen und dann in ASCII angezeigt bekommen, richtig?
    • 2. Februar 2006 um 20:41
    Danke, Top-se
    So ähnlich denke ich mir das. Das Problem der Editoren sind nicht die Kommata und Backslashes, die kann man notfalls en bloc mittels Suchen und Ersetzen rauswerfen. Aber: da steht z.B. "fc a8 5c cc 49" als ASCII-Text, und jeder Hex-Editor zeigt mir dafür dann "66 63 61 38 35 63 63 63 34 39" an. Es müßte aber stattdessen korrekt ü"\ÌI herauskommen.
    Kann das wirklich nur der Registrierungseditor selbst richtig anzeigen? (ja, der kann das nämlich, ist aber zur weiteren Bearbeitung irgendwie sehr unhandlich) Ich würde gerne zwei solche Strings miteinander vergleichen, (um herauszubekommen, warum ein Programm mir ständig meine Winsock2-Einträge in der Registrierung zerschießt)
    • 2. Februar 2006 um 21:01
    Hm, ich hab grad mal mit meinem verlinkten Editor ein bissl rumgespielt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es darauf an kommt, wie der Text eingefügt wird *g*
    Bei diesms Editor gibt es mehrere Methoden, wobei die Methode ANSI-ANSII zu dem Ergebnis führt, was du beschrieben hast!
    Jedoch bei der Methode HEX ANSII passiert genau das, was du willst, nämlich der kopierte HEX-Wert wird dann im rechten Teil als ANSII angezeigt ... Der HEX-Wert muss jedoch ohne Kommata und Blackslashs sein :wink:
    probier es mal aus, du wirst sehen, dass es funzt, nur hat mir dieses Progie irgendwie meine Zwischenablage zerschossen, ich kann keine Screeny`s mehr machen ...
    • 2. Februar 2006 um 21:16
    So, jetzt wird's interessant. Denn genau mit diesem WinHex hab ich es schon probiert, ohne Erfolg, wie im Startbeitrag steht. Hab grade geschaut, ich habe auch schon die Version 12.75
    WO stellst Du das ein, mit dem ASCII-ASCII und HEX-ASCII ?
    Meine Zwischenablage lebt noch ...NOCH. ;)
    EDIT: OK, hab's gefunden. DANKE!!
    Die Funktion findet sich unter "Edit-->Convert..."
    • 3. Februar 2006 um 13:55
    So, bin auch wieder da *g*
    Naja also bei mir kams, wenn ich im Hex-Bereich irgendein Feld ausgewählt hab und dann Strg+v tippte, dann kam die Auswahl! Aber wenn dus gefunden hast, dann is ja i.O.
    Das Problem mit der Zwischenablage war, dass ich den Screeny bei der Abfrage, wie der Text eingefügt werden sollte, machen wollte und warscheinl. in dem Mom. dann die Zwischenablage blockiert wird ...
    Dann wünsch ich dir viel Glück bei der Lösung deines hauptsächlichen Problems!
    • 4. Februar 2006 um 16:48
    Per Winhex mit leerer oder zu bearbeitender Datei über "STRG+V" am passenden Offset einfügen und im Auswahlfenster "ASCII HEX" auswählen.
    Dann wird auch korrekt ü"\ÌI angezeigt.
