Gerätemanager und USB-Probleme
  • BerndausB
  • 8. Februar 2006 um 18:41
  • BerndausB
    ich habe ein großes Problem mit SP Prof SP2.
    Nach einer Rep.-Installation habe ich einige Fehlermeldungen im Gerätemanager.
    Die Kiste läuft aber eigentlich ohne größere Problem.
    Um jetzt eine Neuinstallation zu machen, habe ich mir eine USB-HD gekauft, um die HD zu sichern und Backups zu machen.
    Leider klappt aber die Installation nicht. Der USB-to-IDE-Treiber meldet Code 1 oder manchmal auch Code 10.
    Habe bereits ziemlich viel ausprobiert:
    - USB 2.0 im BIOS deaktiviert
    - andere USB-Ports verwendet
    - Treiber mehrfach de-/installiert
    uvm.
    Bei einem Freund mit XP Home läuft die externe HD!!!
    Nachdem ich jetzt gelesen habe, dass man auch mal im Gerätemanager die USB-Geräte deinstallieren sollte, habe ich das auch gemacht - UND: das gleiche Problem taucht mit ALLEN USB-Geräten auf.
    Zum Glück hatte ich zuvor einen Wiederherstellungspunkt gesetzt.
    Irgendwie scheint der Gerätemanager einen weg zu haben. Oder könnte das auch ein Hardwareproblem sein?
    Ich würde gern vor der Neuinstallation eine Sicherung durchführen. Daher hoffe ich auf einen Tipp, damit ich die externe HD doch noch irgendwie ansprechen kann.
    Vielen DAnk
    Bernd
  • cut_throat
    Profi
    • 8. Februar 2006 um 18:46
    Hast du die Treiber für dein Mainboard korrekt installiert? Muss man vielleicht USB Treiber extra installieren?!
    ASUS G1
    Vista Home Premium
    • 8. Februar 2006 um 18:54
    hast du keinen CD- oder DVD-Brenner für das Backup?
    Netzteil der USB-HD okay und alles richtig eingesteckt?
    Hast du einen HP-Drucker am USB-Port oder benutzt du einen HUB, statt einen freien USB-Platz?
    CODE 10:
    Es trat ein Fehler beim Starten des Gerätes auf. Entweder fehlt es oder arbeitet nicht korrekt.
    Das Gerät ist nicht vorhanden, funktioniert nicht richtig oder es sind nicht alle Treiber installiert. (Code 10)
    Lösung: Um diesen Fehler zu beheben, stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt an den Computer angeschlossen ist. Achten Sie zum Beispiel darauf, dass alle Kabel vollständig eingesteckt sind und dass alle Adapterkarten richtig eingesteckt sind. Gehen Sie nach der Lösungsempfehlung vor und aktualisieren Sie den Gerätetreiber. Möglicherweise können Sie das Gerät entfernen und über den Hardware-Assistenten neu erkennen lassen.
  • BerndausB
    • 8. Februar 2006 um 22:20
    Ist ein Asrock-MB mit SIS Chipsatz. USB 2.0 Treiber braucht es nicht extra - nimmt die von XP. Neues Bios ist auch drauf.
    USB-Drucker hab ich dran, alles ohne Hub.
    "CODE 10:
    Lösung: Um diesen Fehler zu beheben, stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt an den Computer angeschlossen ist. Achten Sie zum Beispiel darauf, dass alle Kabel vollständig eingesteckt sind und dass alle Adapterkarten richtig eingesteckt sind. Gehen Sie nach der Lösungsempfehlung vor und aktualisieren Sie den Gerätetreiber. Möglicherweise können Sie das Gerät entfernen und über den Hardware-Assistenten neu erkennen lassen."
    Hab ich alles schon versucht! Leider ohne Erfolg - und wie gesagt läuft die HD beim Freund einwandfrei.
    Die Fehlermeldung hat irgendwie mit dem USBtoIDE-Treiber zu tun. Oder gibt es vielleicht irgendwas, was grundsätzlich ALLE Neuinstallationen von Hardware blockieren könnte?
    Vielen DAnk
    BErnd
  • comvalley
    • 8. Februar 2006 um 22:31
    schon mal ein anderes Kabel ausprobiert :?:
    Den Netzschalter von der HD auch auf an :?: Wird ja manchmal vergessen.
    Mal versucht ein anderes USB Gerät anzuschließen :?:
    Wird das erkannt :?:
    Was ist mit der noch offen stehenden Frage nach dem HP Drucker :?:
    Bzw andere Produkte von HP wie Modem :?:
  • BerndausB
    • 9. Februar 2006 um 05:57
    "schon mal ein anderes Kabel ausprobiert "
    Nein - hat aber ja beim Freund funktioniert...
    "Den Netzschalter von der HD auch auf an Wird ja manchmal vergessen. "
    Ja!
    "Mal versucht ein anderes USB Gerät anzuschließen
    Wird das erkannt"
    Wie ich am Anfang geschrieben hab - Nachdem ich jetzt gelesen habe, dass man auch mal im Gerätemanager die USB-Geräte deinstallieren sollte, habe ich das auch gemacht - UND: das gleiche Problem taucht mit ALLEN USB-Geräten auf.
    Ansonsten hatte ich noch kein NEUES USB-Gerät angeschlossen. Meinen Handheld erkennt XP jedesmal normal...
    "Was ist mit der noch offen stehenden Frage nach dem HP Drucker"
    Bzw andere Produkte von HP wie Modem"
    Mein Handheld ist von Compaq - ich glaub, das ist doch HP, oder? Drucker ist von Brother, sonst auch nichts weiter von HP. Macht HP so einen Ärger?
    Dankeschönfürdieantworten
    Bernd
    • 9. Februar 2006 um 08:10
    Du schriebst:
    mag sein.
    Da haste die wohl überschrieben ?!?
    schon einen Chipsatztreiber für dein Board installiert ?
    http://www.treiberupdate.de/suche.php?sear…treiberdownload
    http://www.supportnet.de/discussion/lis…p?autoid=155868
  • BerndausB
    • 9. Februar 2006 um 17:58
    danke für deine Mühe, aber irgendwie klappt alles nicht.
    Den USBDetect-Patch hatte ich schon vorher ausprobiert.
    Wenn ich die SIS-USB-Treiber installieren will, bricht die Installation ab und sagt, dass meine verwendeten Treiber aktueller sind.
    Nachdem ich manuell versucht habe, Treiber zu installieren (klappt i.d.R. nicht mit Meldung "Inf-Datei oder Ort enthält keine passenden Treiber), habe ich zumindest keinen Code 1 Fehler mehr. Das Gerät USBtoIDE hat aber trotzdem ein Ausrufungszeichen - Treiber ist nicht installiert, unbekanntes Gerät.
    Aus irgendeinem Grund installiert der PC keine NEUE Hardware mehr bzw. keine USB-Geräte.
    Könnte das an diesen OEMx.inf-Dateien liegen? Oder könnte die Reg. geschützt sein?
    LG aus Berlin
    Bernd
  • BerndausB
    • 9. Februar 2006 um 19:03
    und hab jetzt beim USB to IDE-Treiber einen Code 28 Fehler. Gerät kann nicht gestartet werden, da Treiber nicht installiert...
    Ich weiß nicht mehr weiter HILFE ;)
    Bernd
    • 9. Februar 2006 um 19:08
    Offizieller Text:
    Code 28: Das Gerät wurde nicht komplett installiert.
    Für dieses Gerät sind keine Treiber installiert
    Lösung : Dieser Code bedeutet, dass das Gerät deaktiviert wurde, weil es nicht funktioniert und es nicht möglich ist, die einwandfreie Funktion unter Windows herzustellen. Dieser Fehlercode kann auch vorliegen, wenn das Gerät bewusst im BIOS deaktiviert wurde. Möglicherweise können Sie diesen Fehlercode beheben, indem Sie das Gerät in den CMOS-Einstellungen des Computers aktivieren oder deaktivieren. Windows kann diese Einstellung nicht überschreiben. Wenden Sie sich an den Computer-Hersteller, um Informationen zur Verwendung des CMOS-Konfigurationsprogramms zu erhalten.
  • comvalley
    von welchem Hersteller ist das Gerät :?:
  • BerndausB
    • 9. Februar 2006 um 22:46
    Von Trekstor 160GB von WD mit USB 2.0 - 3,5 Zoll
    • 10. Februar 2006 um 08:54
    Ich kann mir immer noch kein rechtes Bild machen.
    WinXP braucht keine externen Treiber für eine USB-Platte. Trextor bietet deshalb auch keine Treiber zum DL an.
    Lediglich das USB-Controlling muss korrekt eingerichtet sein.
    Ruf doch mal msinfo32 über Start/Ausführen auf.
    Dann unten entweder usb ins Suchfeld eingeben oder nacheinander unter...
    Hardwareressourcen
    Konflikte/Gemeinsame Nutzung&lt;&lt;&lt;
    IRQs&lt;&lt;&lt;
    und unter...
    Komponenten
    Problemgeräte&lt;&lt;&lt;
    USB&lt;&lt;&lt;
    ...sowie unter
    Speichergeräte
    IDE&lt;&lt;&lt;
    ...aufrufen durch Anklicken.
    Jeweils immer ins rechte Fenster klicken...STRG+A - STRG+C und mit STRG+V in eine Textdatei kopieren.
    Das dann hier reinstellen. Anzeigen welche Du nicht hier sehen lassen willst, kannst Du ja vorher entfernen.
    Vielleicht ist da ja mal was zu sehen.
  • BerndausB
    • 10. Februar 2006 um 17:23
    Konflikte / Gemeinsame ...
    E/A-Port 0x00000000-0x00000CF7 PCI-Bus
    E/A-Port 0x00000000-0x00000CF7 DMA-Controller
    E/A-Port 0x000003C0-0x000003DF SiS Accelerated Graphics Port
    E/A-Port 0x000003C0-0x000003DF NVIDIA GeForce 6600 GT
    IRQ 17 SiS 180 RAID Controller
    IRQ 17 miroVIDEODC30xx WDM 2.0 for W2k/XP
    Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF PCI-Bus
    Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF SiS Accelerated Graphics Port
    Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA GeForce 6600 GT
    E/A-Port 0x000003B0-0x000003BB SiS Accelerated Graphics Port
    E/A-Port 0x000003B0-0x000003BB NVIDIA GeForce 6600 GT
    Komponenten
    Problemgeräte
    Bluetooth LAN Access Server Driver ROOT\NET\0001 Das Gerät wurde deaktiviert.
    Nicht verfügbar ROOT\MS_PSCHEDMP\0002 Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, da Windows die für das Gerät erforderlichen Treiber nicht laden kann.
    Nicht verfügbar ROOT\NET\0000 Fehler beim Verwenden des VxD-Ladeprogramms.
    USB Device USB\VID_05E3&amp;PID_0702\5&amp;1DC0D026&amp;0&amp;5 Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert.
    nVidia WDM Video Capture (universal) DISPLAY\NVCAP\5&amp;22D03110&amp;1&amp;CA000002&amp;01&amp;00 Das Gerät kann nicht gestartet werden.
    USB
    Brother MFC-4820C Remote Setup Port USB (COM3) MF\USB#VID_04F9&amp;PID_013F&amp;MI_02\7&amp;27A45577&amp;0&amp;0002#CHILD0000
    Brother MFC-4820C USB USB\VID_04F9&amp;PID_013F&amp;MI_01\6&amp;7307F91&amp;0&amp;0001
    Brother MFC-4820C USB USB\VID_04F9&amp;PID_013F&amp;MI_02\6&amp;7307F91&amp;0&amp;0002
    Brother MFC-4820C USB MF\USB#VID_04F9&amp;PID_013F&amp;MI_02\7&amp;27A45577&amp;0&amp;0002#CHILD0002
    Brother MFC-4820C USB MF\USB#VID_04F9&amp;PID_013F&amp;MI_02\7&amp;27A45577&amp;0&amp;0002#CHILD0001
    Brother MFC-4820C USB Device USBSTOR\DISK&amp;VEN_BROTHER&amp;PROD_MFC-4820C&amp;REV_1.00\7&amp;3AD471B5&amp;0&amp;BROK3P354103&amp;0
    Brother MFC-4820C USB Printer USBPRINT\BROTHERMFC-4820C\7&amp;1441CFB&amp;1&amp;USB002
    CSR USB Bluetooth Device USB\VID_0A12&amp;PID_0001\5&amp;279093F8&amp;0&amp;1
    HID-konforme Maus HID\VID_1241&amp;PID_1166\6&amp;154EA6F5&amp;0&amp;0000
    Hercules Wireless G USB2 USB\VID_06F8&amp;PID_E000\5&amp;1DC0D026&amp;0&amp;6
    SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller PCI\VEN_1039&amp;DEV_7001&amp;SUBSYS_70011849&amp;REV_0F\3&amp;61AAA01&amp;0&amp;18
    SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller PCI\VEN_1039&amp;DEV_7001&amp;SUBSYS_70011849&amp;REV_0F\3&amp;61AAA01&amp;0&amp;19
    SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller PCI\VEN_1039&amp;DEV_7001&amp;SUBSYS_70011849&amp;REV_0F\3&amp;61AAA01&amp;0&amp;1A
    SiS PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller PCI\VEN_1039&amp;DEV_7002&amp;SUBSYS_70021849&amp;REV_00\3&amp;61AAA01&amp;0&amp;1B
    Standardvolume STORAGE\REMOVABLEMEDIA\8&amp;9306A7C&amp;0&amp;RM
    USB-Druckerunterstützung USB\VID_04F9&amp;PID_013F&amp;MI_00\6&amp;7307F91&amp;0&amp;0000
    USB-HID (Human Interface Device) USB\VID_1241&amp;PID_1166\5&amp;6D8DA46&amp;0&amp;1
    USB-Massenspeichergerät USB\VID_04F9&amp;PID_013F&amp;MI_03\6&amp;7307F91&amp;0&amp;0003
    USB-Root-Hub USB\ROOT_HUB\4&amp;1FDFB622&amp;0
    USB-Root-Hub USB\ROOT_HUB\4&amp;D26057D&amp;0
    USB-Root-Hub USB\ROOT_HUB\4&amp;22EC47&amp;0
    USB-Root-Hub USB\ROOT_HUB20\4&amp;25F045BC&amp;0
    USB-Verbundgerät USB\VID_04F9&amp;PID_013F\BROK3P354103
    IDE
    Name SiS PCI-IDE-Controller
    Hersteller Silicon Integrated System
    Status OK
    PNP-Gerätekennung PCI\VEN_1039&amp;DEV_5513&amp;SUBSYS_55131849&amp;REV_01\3&amp;61AAA01&amp;0&amp;15
    E/A-Port 0x0000FF00-0x0000FF0F
    Treiber c:\windows\system32\drivers\pciide.sys (5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), 3,25 KB (3.328 Bytes), 18.08.2001 21:00)
    Name Primärer IDE-Kanal
    Hersteller (Standard-IDE-ATA/ATAPI-Controller)
    Status OK
    PNP-Gerätekennung PCIIDE\IDECHANNEL\4&amp;6443130&amp;0&amp;0
    E/A-Port 0x000001F0-0x000001F7
    E/A-Port 0x000003F6-0x000003F6
    IRQ-Kanal IRQ 14
    Treiber c:\windows\system32\drivers\atapi.sys (5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), 93,13 KB (95.360 Bytes), 29.08.2002 01:27)
    Name Sekundärer IDE-Kanal
    Status OK
    PNP-Gerätekennung PCIIDE\IDECHANNEL\4&amp;6443130&amp;0&amp;1
    E/A-Port 0x00000170-0x00000177
    E/A-Port 0x00000376-0x00000376
    IRQ-Kanal IRQ 15
    Als HD und USB ist das Gerät gar nicht erst aufgeführt. Nur unter Problemgeräte.
    Ich hab mal in den Diensten nachgeforscht. Der Universeller Plug &amp; Play Gerätehost ist zwar gestartet, aber nur auf Konto NT AUTHORITY\LocalService angemeldet und nicht auf Lokales Systemkonto mit Datenaustausch zulassen. Könnte das daran liegen? Ich habe ja auch noch andere Gerätefehler seit Rep.-Installation.
    Vielen DAnk für deine Mühe!
    Bernd
    • 11. Februar 2006 um 02:08
    USB Universal Host Controller
    USB2 Enhanced Host Controller
    Die Beiden vermisse ich ja nun vollkommen. Da kann ja irgendwie kein USB korrekt funktionieren. Sollte mich jedenfalls wundern.
    Die Angaben unter IRQs fehlen, da müssen die beiden Universal Controller auch drin stehen. Bitte nachreichen.
    Ist schon spät, muss mir das morgen - uups schon 2:00 - heute noch mal ausgeschlafen ansehen.
  • BerndausB
    • 11. Februar 2006 um 11:10
    Gut geschlafen? ;-)))
    Hier sind sie:
    IRQ 0 Systemzeitgeber OK
    IRQ 1 Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) OK
    IRQ 4 Kommunikationsanschluss (COM1) OK
    IRQ 6 Standard-Diskettenlaufwerkcontroller OK
    IRQ 8 System CMOS/Echtzeituhr OK
    IRQ 9 Microsoft ACPI-konformes System OK
    IRQ 13 Numerischer Coprozessor OK
    IRQ 14 Primärer IDE-Kanal OK
    IRQ 15 Sekundärer IDE-Kanal OK
    IRQ 16 NVIDIA GeForce 6600 GT OK
    IRQ 17 SiS 180 RAID Controller OK
    IRQ 17 miroVIDEODC30xx WDM 2.0 for W2k/XP OK
    IRQ 18 C-Media AC97 Audio Device OK
    IRQ 20 SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller OK
    IRQ 21 SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller OK
    IRQ 22 SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller OK
    IRQ 23 SiS PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller OK
    Ich habe SP2 schon zweimal neu installiert, trotzdem fehlen sie noch... komisch.
    Wenn ich USB-Treiber von Asrock ode SIS installieren möchte, sagt das Installationsprogramm, dass ich bereits neuere Treiber habe und bricht ab. Wie kann ich diese nachinstallieren?
    Vielen, vielen Dank!!!!
    Bernd
  • BerndausB
    • 11. Februar 2006 um 11:15
    ach übrigens funktionieren die schon vorher installierten USB-Geräte tadellos - auch als USB2.0 (WLAN z.B.). Auch ein USB-Test-Programm, was ich im Netz gefunden habe, sagt keine Probleme mit USB an... ???
    Wie ich bereits geschrieben hab, nur neue Geräte oder als ich versucht habe, alle USB-Geräte zu entfernen und neu zu installieren, da zickt XP rum...
    Da ich noch andere Gerätemanagerprobleme hab (auch Code 10) fehlen mir, wie ich glaube, entweder Treiber oder die Reg. kann nicht überschrieben werden o.ä.???
    Bernd
  • BerndausB
    • 26. Februar 2006 um 00:24
    Hab allen Mut zusammen genommen und alle USB-Geräte - auch die versteckten - im Gerätemanager entfernt und an den Ports abgezogen. Dann Transistoren entladen und neugebootet.
    Jetzt läufts
    Vielen Dank nochmal für die Hilfe
    Bernd
  • mcg79
    • 6. März 2006 um 12:07
    Hallo, ich hoffe ich bekomme noch eine Antwort obwohl Du, BernausB, für Dich
    schon eine Lösung gefunden hast.
    Also erstmal hätte ich gerne gewusst welches Mainboard hast Du, Du hast nur geschrieben das es ein AsRock mit SiS-Chipsatz ist.
    Ist es vielleicht ein K7S8X ?
    Das ist nämlich meines und ein Freund hat das auch und wir haben beide das selbe Problem.
    Was für USB-Geräte sind bei Dir im GeräteManager versteckt gewesen?
    Wie genau hast Du die Transistoren entladen?
    Ich für meinen Teil hab schon einiges probiert:
    >Es gibt von SiS einen Patch der heisst "SiSUSBrg.exe" -hat nichts gebracht!
    >Windows-Reparatur durchlaufen lassen -hat nichts gebracht
    >USB-Jumper verändert das die USB-Ports beim ausschalten des PC´s keine Spannung mehr haben -hat nichts gebracht
    >Wenn ich im GeräteManager den "erweiterten USB-Controller" deaktiviert habe hat´s funktioniert aber nur als langsames USB 1.1
    Das einzigste was mir noch übrig bleiben würde, wäre ein BIOS-Update aber da habe ich Angst davor weil jeder davor warnt dass oft was kaputt gehen soll.
    Liebe Grüße aus Ulm.
  • comvalley
    • 6. März 2006 um 12:56
    Zum Thema Biosflash habe ich eine Anleitung für Dich http://de.geocities.com/comvalleykiel/biosflash.html
    Aber bitte vorher genau durchlesen und am besten ausdrucken, immer Ruhe bewahren und Schritt für Schritt, dann sollte auch nichts schief gehen.
