keine ip adresse mehr über fritzbox
  • Filmstier
  • 28. August 2006 um 20:49
  • Filmstier
    seit 2 Wochen habe ich mal wieder meine 2 Pc´s, die über LAN mit der Fritzbox verbunden sind, eingeschaltet.
    Ich bekomme bei beidnen keine Ipadresse mehr zugewiesen :question:
    Mit meinen Laptop (WLAN) gibt es keinerlei Probleme.
    Alle PC´s haben XP drauf.
    Weiss echt nicht weiter :(
    MfG Filmstier
    • 28. August 2006 um 20:57
    Hallo Filmstier,
    Versuche es mal mit einem
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    in der Dos-Box auf den widerspänstigen Maschinen.
    Was für eine Meldung kommt zurück?
  • Filmstier
    • 28. August 2006 um 21:09
    Zitat von Funkenzupfer
    Hallo Filmstier,
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    Bei /renew kam:
    "Beim Aktualisieren der Schnittstelle "LAN-Verbindung" ist folgender Fehler aufgetreten: es kann keine Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden. Anforderung wurde wegen Zeitüberschreitung abgebrochen"
    Habe auch versuch die Fritzbox anzupingen in der Dos-Box mit ping + Ip Adresse der fritzbox. Ging auch nicht.
    MfG Filmstier
    • 28. August 2006 um 21:18
    Dann sieh bitte in der Fritz-box (anmelden vom W-LAN PC aus per Browser, Adresse ist http://fritz.box ) einmal nach, ob unter
    System-->Netzwerkeinstellungen-->Button: "IP-Adressen"
    - 1.) ein Haken im Kästchen "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk
    - 2.) ein Häkchen im Kästchen DHCP-Server aktivieren
    ist. Müßte aber so sein, sonst bekäme auch der W-LAN PC keine IP-Adresse.
    • 28. August 2006 um 21:24
    mal unter Systemsteuerung-Netzwerkverbindungen probieren:
    1. Möglichkeit: Rechtsklick Deaktivieren und dann wieder aktivieren
    2. Möglichkeit: Rechtsklick Reparieren
    Paulemann
    Frage:Ist das Internetprotokoll unter Eigenschaften(TCP/IP)auf automatisch und DNS auch auf automatisch beziehen?
    • 28. August 2006 um 21:27
    Als nächstes gehst Du bitte auf einem der PC's bei denen es nicht mehr funktioniert in die "Netzwerkverbindungen"
    Start-->Systemsteuerung-->Netzwerk-und Internetverbindungen-->Netzwerkverbindungen
    Dort findest Du unter "LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet" zumindest den Eintrag für Deine Netzwerkschnittstelle, an welche die Fritz-Box angeschlossen ist. Ist diese als "deaktiviert" gekennzeichnet? Dann klickst Du mit der rechten Maustaste darauf und wählst aus dem Kontextmenü "aktivieren" aus.
    EDIT: Ooops, da war wer schneller :) Sehr gut, so soll das sein hier. Hoffentlich kommt Filmstier mit der Ausführung der Tips noch hinterher.
  • Filmstier
    • 28. August 2006 um 21:35
    Beide Häckchen sind gesetzt.
    MfG Filmstier
  • Filmstier
    • 28. August 2006 um 21:40
    Paulemann
    Alles anzeigen
    Immer noch die selbe Situation :(
    Es wird noch immer keine IP Adresse zugewiesen.
    MfG Filmstier
    • 28. August 2006 um 21:43
    Die Frage von mir?---automatische Zuweisung?
    Anmerkung: In der Firewall von XP ist die Fritzbox freigegeben?!
    Hast Du noch eine zusätzliche Firewall installiert in den letzten Tagen oder sonstige Schutzprogramme geladen?
  • Filmstier
    • 28. August 2006 um 21:48
    ist eingestellt
    ich bekomme immer die 169.254.208.108 zugewiesen.
    MfG Filmstier
    • 28. August 2006 um 21:51
    Zitat von Filmstier
    ist eingestellt
    Wo soll das stehen?
  • Filmstier
    • 28. August 2006 um 21:56
    Zitat von Paulemann
    Wo soll das stehen?
    Doppelklick in der Taskleiste auf das Netzwerksymbol ----> Netzwerkunterstützung ---> Details
    MfG Filmstier
    • 28. August 2006 um 21:59
    Gehe bitte Systemsteuerung-Netzwerkverbindung-Deine Lan Verbindung-Rechtsklick Eigenschaften-dann allgemein-letzte Spalte-Internetprotokoll(TCP/IP)-anklicken,das blau hinterlegt-dort Eigenschaften -anklicken-----hier muß dann das Feld IP-Adresse automatisch beziehen und unten DNS-Serveradresse automatisch beziehen mit einem Punkt versehen sein
    Paulemann
    Leider muß ich jetzt Schluß machen--Bettruhe
    Wenn gar nichts geht---nehme Deinen Schlapptop- stelle Ihn daneben und vergleiche Punkt für Punkt im Netzbereich
    • 28. August 2006 um 22:00
    Lese bitte meinen letzten Beitrag in aller Ruhe
    Paulemann
  • Filmstier
    • 28. August 2006 um 22:01
    Paulemann
    Alles anzeigen
    Ist beides mit einem Punkt versehen.
    Gute nacht und danke für die Hilfe
    MfG Filmstier
    • 29. August 2006 um 10:34
    es sieht so aus, als wenn der Router gar nicht weiss, das noch mehr Rechner/IP´s vorhanden sind.
    NAT im Router aktiviert?
    Als letzte Möglichkeit das Protokol (TCP/IP) erneuern.
    Start - Ausführen - "cmd" eintippen.
    Nun - Netsh int ip reset resetlog.txt - eintippen.
    Rechner neustarten. Netzwerkeigenschaften, Protokoll TCP/IP neu installieren.
    • 29. August 2006 um 14:06
    So- bin wieder da- wie stehts mit dem Prob???
    Zwei Grundsatzfragen noch:
    1. Hast Du das Lan-Kabel mal überprüft?
    2. Wird die Fritzbox über den Browser überhaupt angesprochen ?
    (IE Oder Dein Browser:Leere Seite und Eingabe Fritz Box)
    Paulemann
  • Filmstier
    • 29. August 2006 um 17:06
    Paulemann
    Alles anzeigen
    zu 1 ja habe ich gemacht
    zu2 nein ich kann sie nicht erreichen
    MfG Filmstier
  • comvalleykiel
    Kennt sich aus
    • 29. August 2006 um 17:25
    soll auch fritz.box heißen, was du in den Browser eingibst.
    So ich les mich jetzt hier mal durch.
    Und welche Fritzbox hast du ?
    Welche Firmware ist auf der Fritzbox ?
    Hast du die Fritz Software (DSL Startcenter) installiert ?
    • 29. August 2006 um 18:20
    Alles anzeigen
    Entschuldigung: Stimmt natürlich und ist wichtig fritz.box
    Wenn Du nämlich Dein Schlapptopp mal startest und dort fritz.box aufrufst, dann siehst Du gleich auf der Startseite Deine Verbindungen.
    Beantworte bitte die Fragen von comvalleykiel
    Paulemann
    Anmerkung: Schaue bitte nochmal in die Systemsterung-Leistung Wartung-System-Hardware-Gerätemanager-Netzwerkadapter-ob hier Dein Networking Controller ordnungsgemäß aufgeführt ist
  • 6 Besucher
