WLAN Problem ?
  • bimbes112
  • 4. September 2006 um 21:59
  • bimbes112
    wollte den Laptop in das Netzwerk Wireless einbinden, doch es kommt konnektivitäts Fehler bzw. die Verbindung wird nicht aufgebaut. Win XP zeigt zwar an das er das WLan findet (Name des Netztes), aber das war dann auch schon alles.
    Vorhanden: Speedport 500, ein Rechner via LAN (der geht online), ein Laptop via WLAN (der geht nicht online)
    Muss ich beiden Rechnern eine eigene IP zuordnen ?
    An welchen Punkten muss die Konfiguration von beiden Rechnern gleich sein ?
    Was fällt Euch noch ein, damit "Schleppi" online kommt ? ;)
    bimbes112
    Eine Suchfunktion steigert nicht die Kommunikation ;)
  • briard
    • 4. September 2006 um 22:18
    Wenn Du keinen Router hast, der über DHCP die IPs automatisch vergibt, dann jedem Rechner eine eigene IP geben.
    Die besten Erfahrungen von mir (XP Pro):
    1. alle Rechner gleichen Benutzer und gleiches Passwort,
    2. Explorer -> Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht: Haken weg bei einfach Dateifreigabe.
    Zusätzliche Tips vielleicht im Netzwerk Portal.
    Beste Grüße
    Gerda
    • 4. September 2006 um 22:22
    Sprichst Du jetzt von Deinem Schlapptopp denke ich mal!!!!
    Dann gehe jetzt bitte mal unter Systemsteuerung-Netzwerk- und Internetverbindungen uind benutze den Punkt Drahtlosnetzwerk für Heim bzw. kleines etc. einrichten
    Poste bitte was passiert.
    Im weiteren ist es wichtig, das das Internetprotokoll der Verbindung TCP/IP auf IP automatisch beziehen gesetzt ist unten DNS auch
    Paulemann
    Anmerkung:Ich gehe davon aus, das die Verschlüsselung eingeschaltet ist und Du die Parameter auf das Schlapptopp dito eingetragen hast.
    • 4. September 2006 um 22:24
    Bedeutet meistens man konnte keine IP zuweisen oder
    die IP wurde schon vergeben, was ich aber weniger glaube.
    Es kann auch an vielen Einstellungen liegen.
    Schreibe doch mal kurz wie dein Netzwerk so aufgebaut.
    Es gibt ja schon ein Rechner im Netzwerk dort
    geh mal Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen
    > Drahtlose Netzwerkverbindung > Eigenschaften.
    "Diese Verbindungen verwendet folgende Elemente:"
    Dort Interprotokoll auswählen und mal schreiben ob
    dort automatisch eine IP beziehen oder ein IP eingetragen ist.
    Gruß Bang
    • 4. September 2006 um 22:32
    Wollte gerade fragen, ob das Wlan Netzwerk aktiviert ist im Router--dann las ich oben ,das es erkannt wird.
    Also hat sich das erledigt.
    Arbeite das mal von oben ab.
    Paulemann
    • 4. September 2006 um 22:36
    ich will ja kein Spielverderber sein aber das Speed-dingsta hat glaub ich garkein Wlan.
    • 4. September 2006 um 22:43
    Helloween
    Das Speedport 500V====Wlan Nein
    Das Speedport W500V===Wlan ja
    Paulemann
  • Spittfire26
    • 28. September 2006 um 10:21
    Hab die selben Probleme mit meinem gehabt. Habe allerdings einen Speedport W501V. Ich wiederhole W
    Variable IP
    Im Menupunkt Netzwerk stellt du DHCP EIN
    Unter den Windows verbinugen kannst du dann IP adresse automatisch zuweisen nehmen.
    Feste IP
    Oder. Gibt deine Mac Adresse mit einer Festen IP an. Siehe dazu auch unter Netzwerk Dann musst du allerdings das DHCP deaktivieren. Unter Verbindungen in Windows musst du dann aber die IP DNS und Gateaway angeben.
    Zocker? Lust auf Teamplay? Dann mach mit bei Americas Army 2.7 Besuch uns im Teamspeak :
    81.169.181.214:1 pw: bmw
    Oder unsere Homepage unter
    w w w. g i f - c l a n. d e /Join Us or Fight Us
