Firefox-Optimierung mit TuneUp 2006 - Fehleranzeige
  • 46opa
  • 5. September 2006 um 17:15
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    Guten Tag,
    wenn ich mit TuneUp Utilities 2006 den Firefox optimiere wird mir ein Fehler angezeigt (siehe Anlage).
    Das Programm will etwas hinzufügen, findet aber anscheinend nicht die richtige Datei oder Einstellung.
    Wer kann helfen?
    46opa
    etwas anderes zu tun.
    • 5. September 2006 um 17:26
    hast du schon das Firefox-Wiki dazu gelesen?
    Versuche mal das:
    In der Adresszeile des Browsers about:config eingeben und ENTER
    Den Eintrag "network.http.max-connections-per-server" suchen und Doppelklick.
    Den Wert 16 eingeben und auf OK klicken (Standard sollte 8 sein).
    Dann nochmals versuchen...
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 5. September 2006 um 17:46
    Der Wert war bei mir 24 und ich habe ihn auf 16 verändert. Hat aber wieder bei der Optimierung den gleichen Fehler angezeigt.
    Habe dann bei Firefox-Wiki (vielen Dank für den guten Tip!!) die dort empfohlenen Einstellungen in meine user.js kopiert und laß es jetzt so laufen.
    Die Optimierung von TuneUp lasse ich dann links liegen.
    Danke!
    46opa
    • 5. September 2006 um 17:56
    Da ich gerade Tuneup(Vollversion) neu installiert habe-meine Beta war abgelaufen und es gab kein Update- habe ich mal die Internetoptimierung durchgeführt-ohne Probs.
    Das obengenannte Prob hatte ich noch nie.
    Paulemann
    Bitte Bitte...und Java-technisch läuft der Fuchs rund?
    • 5. September 2006 um 18:26
    nu bin ich mal dran ;)
    ...die dort empfohlenen Einstellungen in meine user.js kopiert...
    Ich finde die "user.js" nicht auf meinem Laufwerk, genauso wenig wie die in Wikipedia erwähnten "content.*" Einträge.
    Sind/ist das ein Benutzerprofile? Und wenn ja, muss/kann ich mir dieses anlegen, um am Firefox zu "schrauben"?
    • 5. September 2006 um 18:34
    Hallo "Hello",
    dieses Thema ist zu komplex, um es in einem Satz zu umschreiben.
    Hier Details
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 5. September 2006 um 18:40
    Helloween
    Sieh mal hier, wo Du diese finden kannst:
    https://www.win-tipps-tweaks.de/cms/content/view/193/96/
    Du findest sie also unter C:\Gemeisame Dateien....
    46opa
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 5. September 2006 um 18:42
    @Paulemann
    ...Internetoptimierung durchgeführt-ohne Probs...
    Firefox oder IE?
    Beim IE macht er auch keine Probleme, nur beim Fuchs.
    46opa
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 5. September 2006 um 18:53
    ich habe jetzt das Freeware-Tool "FireTweaker" benutzt, um den Fuchs zu optimieren.
    Download hier:
    http://www.emilsoft.net/downloads/
    Danach habe ich nochmals TuneUp optimieren lassen - nun hat er es gemacht!!
    46opa
    • 5. September 2006 um 18:54
    Hallo Opa ich hoffe das Du das was ich letzemal geschrieben habe auch mal liest
    Hallo 46Opa
    -eins ist mir jetzt noch eingefallen.Es sind doch noch Sachen von Firefox auf dem Rechner,die wenn man nicht versteckte Dateien anzeigen aktiviert hat, da sind.
    Also mache das oben und gehe dann in Dokumente und Einstellungen\Dein Name oder was Du angegeben hast\und dann auf Mozilla-dort findest Du dann noch 3 Dateien unter Firefox.
    Diese werden natürlich bei Deinstallation immer wieder genommen- so kann man natürlich keinen Ursprung erreichen.
    Es könnte sein, wenn Du noch andere Benutzerkonten hast, das dort auch noch etwas ist.
    Paulemann
    Diesen Beitrag hatte ich Dir letztens wegen Deinem Prob mit dem Mail-Button geschrieben. Aber Du hast ja nicht geantwortet.Eine PN kann man Dir ja auch nicht schicken, da Du alles deaktiviert hast.
    Empfehlung: Ich würde an Deiner Stelle mal den FF sauber-mit oben- deinstallieren und dann wieder aufspielen.
    Paulemann
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 5. September 2006 um 19:05
    @Paulemann
    Das Problem ist gelöst. Siehe meinen Beitrag #10 vor Deinem Beitrag.
    Übrigens hatte ich den von Dir im Zitat erwähnten Tip schon vor Deinem Posting ausgeführt. Aber da es nichts gebracht hat, habe ich auch nichts dazu geantwortet.
    Im Normalfall weiß ich schon, wie komplett deinstalliert wird.
    Andere Benutzerkonten gibt es auch nicht, da ich alleiniger Herrscher über meinen PC bin.
    46opa
    • 5. September 2006 um 19:15
    Aha- Danke für die Geste.
    Paulemann
    Dein Posting Nr.:10--Abschluß-Melde mich wieder
