Datenverlust durch Neuinstallation
  • peep_show
  • 23. September 2006 um 00:40
  • peep_show
    Hallo...
    um mein iTunes-Problem zu beheben, möchte ich mein XP neu installieren.
    Ich habe zwei Partitionen:
    C: Systemprogramme
    D: Spiele, Multimedia, Anwendungen, alles andere
    Frage:
    1.Welche Daten gehen dabei verloren?
    2.Neuinstallation oder doch Reparieren?
    DANKE!
  • xX-Tommy-Xx
    • 23. September 2006 um 01:46
    wen du nur dein XP neu installieren willst geht alles verloren was sich auf C befindet... (solange du nich die andre Partition D loeschts bleib dort alles drauf)
    kommt drauf an was das problemm ist ist es nur ein kleiner system fehler dan kann man ihn Reparieren ist es aber nun ein schwer wigender fehler dan mach alles neu...
    oder du machst eine systemwiderherstellung vom den tag an wo der fehler auftrat... wen du wissen willst wie das geht hir is die loesung:
    Ausfuehren>>msconfig>>dort bei allgemein unten auf Systemwiderherstellung...
    • 23. September 2006 um 08:07
    Zu bedenken ist, XP ist auf Multiboot ausgelegt. Einfach die CD rein und neu installieren ist nicht.
    Du kannst XP (so wie auch die anderen NT-Systeme) auch mehrfach auf eine Partition installieren. Also Achtung, damit es nicht 2x auf C:\ drauf ist.
    Dazu gab es hier auch schon mal ne Anfrage, dem genau das passiert ist. Der hatte dann einen 2. Windowsordner Windows.1 drauf von der zusätzlichen Installation.
    btw@xX-Tommy-Xx: Du selbst hast in dem betreffenden Beitrag auch geantwortet. :D
    Forenbeitrag dazu...
    Vorher ist also eine Sicherung relevanter Daten durchzuführen, wäre C:\ zu löschen, müsste mit gleicher Größe neu erstellt werden und dann erst neu auf C:\ installieren. Alles machbar über die gebootete CD. Da startet auch das Userinterface (GUI) von "diskpart".
    D:\ bleibt dabei erhalten, sowie die darauf befindlichen Daten. Trotzdem, "Murphys Gesetz" ist allgegenwärtig und eine zusätzliche Sicherung von D:\ kann nicht verkehrt sein.
    Man sollte aber wissen, was man macht. Änderungen sind nachträglich nicht wieder herstellbar. Anders als bei Linux - weil letztendlich trotzdem auf Kommandozeilenebene ausgeführt wird - heißt das...gelöscht ist gelöscht.
    Ansonsten ist eine Reparaturinstallation als 1. Option schon empfehlenswert. Dabei werden zwar Fehler, welche mit defekten Systemdateien nichts zu tun haben auch weiterhin bestehen bleiben, aber das scheint ja nicht ganz klar, wo der Fehler genau liegt.
    Updates und SP2 sind danach ebenfalls erneut zu installieren.
    Zur SWH noch was...
    Da die Systemwiederherstellung Punkte nur maximal 90 Tage vorhält - ältere werden dann ungefragt überschrieben, unabhängig vom Plattenplatz - ist die Frage, wie lange liegt das Problem zurück?
    Die scheidet - wenn länger als 3 Monate - dann ebenfalls aus.
    • 23. September 2006 um 09:10
    Morgen,
    zu 2. Ich würde, wenn sich die Probs häufen auf alle Fälle mal eine Neuinstallation nach Datensicherung von C und D durchführen.
    Wichtig oder angebracht wäre dabei auch eine Formatierung(nicht schnelle Option-sondern die Gründliche, dabei hat man dann Zeit seine Hausarbeiten zu erledigen).
    Ansonsten Obengenanntes.
    Paulemann
    Anmerkung: Meine Tipps beziehen sich auf meine Erfahrungswerte und erfordern keine Grundsatzdiskussion zu dem Thema Formatieren ja oder nein.
  • peep_show
    • 23. September 2006 um 10:07
    ok, da ich für beide partitionen die SWH deaktiviert hatte :sehrgut:, wird es auf ein formatieren und die neuinstallation hinauslaufen.
    leider habe ich nicht die möglichkeit die partition D zu sichern (120GB), so dass es schon spannend wird was die daten dort angeht. :D
    zusammenfassend:
    Format c, XP-CD rein und nach ner std. ist alles gut?
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 23. September 2006 um 10:27
    ...SWH deaktiviert hatte...
    Es ist dringend zu empfehlen, die SWH für alle Platten zu aktivieren!!!
    Bitte nicht vorher C: formatieren, sonst ist deine Partition D auch hinüber!!!
    Bei einer Neuinstallation mußt Du das BIOS auf 1. Boot = CD einstellen. Dann läuft die Installationsroutine von XP und ist eigentlich selbsterklärend.
    Allerdings bitte immer vor einer Aktion genau durchlesen, was die Installation auf dem Bildschirm sagt bzw. fragt!!!
    Das Formatieren wird in diesem Zusammenhang auch abgefragt, das kannst Du dann erledigen.
    Wenn Du auf der Partition D Programme oder Spiele hast, wirst Du diese neu installieren müssen, da im WIN-Verzeichnis immer Verknüpfungen abgelegt werden.
    46opa
    etwas anderes zu tun.
  • Spittfire26
    • 28. September 2006 um 10:10
    Für den selben Fall kann ich Dir aus erfahrung die Software Acronis True Image empfehlen. Die ist schnell und einfach und zu bedienen. Wenn du einen Cd Brenner hast kannst du das Backup Splitten, so kannst du auch Date brennen die größer sind als tss... 700MB. Wenn du einen DVD Brenner hast ist es natürlich noch einfacher.
    Zur komprimierng: Aus ca. 5GB kannst du mal eben 1 GB machen also Vollbackup ziehen nachdem alle Treiber und Progs drauf sind. Die SWH kannst du dann aber abschalten.
    Zocker? Lust auf Teamplay? Dann mach mit bei Americas Army 2.7 Besuch uns im Teamspeak :
    81.169.181.214:1 pw: bmw
    Oder unsere Homepage unter
    w w w. g i f - c l a n. d e /Join Us or Fight Us
    • 28. September 2006 um 17:12
    Es ist nicht notwendig C:\ vorher zu formatieren. Nach dem Booten mit der CD und im nachfolgenden Installationsmenü reicht es, die C:\-Partition zu löschen und in gleicher Größe neu zu erstellen. Die neu erstellte Partition dann zur Installation auswählen und die Frage nach der Formatierung kommt danach sowieso. Es ist also unsinnig das vorher zu machen.
    46opa
    Die SWH muss nicht für alle Partitionen aktiviert sein. Sie kann. Da die SWH aber nur Registrysicherungen (keine Datensicherung) anlegt und wiederherstellt, ist es imo ebenfalls unsinnig eine reine Datenpartition von der SWH überwachen zu lassen.
    Die Regsicherungen befinden sich ausschließlich unter %systemroot%\Unterordner.
    Genau deshalb braucht er für D:\ keine SWH weil eh zwecklos.
    Ferner sind einzelne Partitionen einer HD untereinander abgekoppelt. C:\ zu formatieren/Löschen hat auf D:\ ...~ keinen Einfluss.
    Immer vorausgesetzt, das wird über die XP-CD oder die XP-Startdisketten und nicht mit einer Win9x-Startdisk gemacht.
    Weil Diskpart dem 9er Format weit überlegen ist.
