Papierkorb löschen!?
  • Kadauz
  • 26. März 2004 um 01:06
  • Kadauz
    Ich habe das Problem das mein Papierkorb nicht anzeigt ob was drin ist! Es nervt wenn man ihn immer öffnen muß um nachzusehen!
    Manchmal zeigt er was an,aber dann zeigt er nach dem löschen immer noch voll an! :(
    Ich habe gelesen das man ihn löschen kann und er sich nach einem Neustart selber erneuert!
    Ob es stimmt weiss ich nicht,und wie es geht erst recht nicht!
    Außerdem weiß ich nicht warum er diese Macke hat!
    Ansonsten läuft mein System einwandfrei!
    Windows XP HE,SP1,2.2GHz,512 DDRam,T-DSL Flat+120er und 160 er Festplatte partitioniert in 5 kleinere!
    Wer nett wenn mir jemand helfen könnte,denn ich glaube das man so einen Mist nicht jeden Tag hat !
    Mfg:Kadauz
    PS:Danke im Vorraus für eure Bemühungen!
    • 26. März 2004 um 04:25
    Hallo Kadauz.
    Ehrlich gesagt habe ich dieses Problem auch.
    Aber es stört mich nicht da ich vermute das dies ein Fehler vom BS ist.
    Der Papierkorb ist eine versteckte, systemgeschützte Datei namens "Recycled" auf allen Laufwerken. Lässt sich im laufenden Betrieb nicht löschen da Windows ihn als sehr wichtig findet.
    Eventuell hilft hier mal die Taste "F5" aber auch nicht immer.
    Vielleicht ist dieses Problem mit Service Pack 2 behoben.
  • swape
    • 26. März 2004 um 08:19
    Hi Kadauz!
    Wenn Du den Papierkorb nicht löschen kannst, dann nimm ihn einfach vom Desktop. Dann kann er Dich nicht störn. :lol: Würde aber auch in den "Eigenschaften" des Papierkorbs einstellen ob evtl. die Dateien gleich gelöscht werden. Du hast ja eine unterschiedliche Aufteilung der Platten und da kannst Du die Einstellung für jedes LW ändern.
    Gruß Swape
  • Kadauz
    • 26. März 2004 um 09:19
    Das ist nicht der Sinn der Sache ihn vom Desktop zu nehmen!
    Er soll funktionieren wenn er schon mal da ist!
    Mich persönlich stört sowas sehr!
    Ich weiß das mit den Einstellungen,aber das löst mein Problem ja nicht!
    Vielleicht findet sich ja noch jemand im Forum der da ein wenig mehr Ahnung von hat!
    MFg:Kadauz
    • 26. März 2004 um 12:15
    Hallo Kadauz.
    Wenn du das Standard-Startmenü nimmst wie es Windows XP vorgibt ist der Papierkorb auch nicht auf den Desktop zu sehen. Also ob da jetzt Sinn oder Unsinn dahinter steckt bleibt fraglich.
    Wie ich dir schon geschrieben habe ist das ein generelles Problem vom BS. Bei manchen taucht es auch un bei manchen nicht. Besonderst wenn irgendwelche Tools sich in das Kontext-Menü des Papierkorbs einnisten.
    Wenn du alle Dateien anzeigen lässt kannst du per Hand alle Dateien im Papierkorb löschen. Zu finden unter "Recycled" auf jeden Laufwerk. Manchmal hilft es auch die Taste "F5" zu drücken. Meistens wird der Papierkorb, wenn er den richtig leer ist, beim Neustart des PC's auch als Leer angezeigt. Eventuell hilft dir auch dein Icon-Cache zu erhöhen. Diesen Tipp findest du hier in unserer Sammlung.
  • bobbixxl
    • 26. März 2004 um 13:26
    vielleicht solltet Ihr mal versuchen die Größe des Papierkorbs zuerst auf null zu setzen, und dann wieder auf normal.
    Ein weiterer Versuch ist das:
    Papierkorb reparieren:
    Öffne per Start ->Ausführen ->Regedit die Registry.
    Anschließend navigiere zu folgendem Pfad:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\De
    sktop\NameSpace\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
    Im linken Teilfenster markieren wir den Schlüssel {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} und klicken im rechten Teilfenster doppelt auf den Eintrag "Standardwert".
    Diesem weisen wir jetzt den Wert Recycle Bin zu, nach einem Neustart sollte der Papierkorb wieder funktionieren.
    Getestet habe ich das natürlich nicht, aber ein Versuch ist es wert.
    Jupp
  • Kadauz
    • 26. März 2004 um 13:46
    Recht herzlichen Dank für eure Mühe,aber das alles ging leider auch nicht!
