Festplatte Defekt
  • Andi´
  • 1. Mai 2004 um 19:32
  • Andi´
    Hi.
    Na ja ich fang mal ganz vorne an ,,) ich war gerade dabei ein Spiel auf meinem Laptop zu spielen als aufeinenmal das Bild einfriert.Dann wollte ich Neu starteten aber Xp startet nicht mehr...Na ja hab dann halt die XP Recovery cd eingelegt und Funktioniert auch nicht.Bekomme immer diese Fehlermeldung "a serious disk error has occurred while writing to drive c".Dann hab ich es mit der xp cd von meinem Desktop PC versucht klappt auch nicht! ich kann weder die Partitionen ändern,löschen oder xp neuinstallieren...
    Ja jetzt hab ich versucht mir eine Boot CD zu erstellen (weil mein laptop kein Floppy hat)um so die Festplatte zu Formatieren und Xp neu zu installieren...geht leider auch nicht.Jedemal wenn ich Format c: eingebe kommt der Satz "Bad command". könnte es sein das die Festplatte einfach defekt ist ?
    Danke im vorraus
    Andí
    • 1. Mai 2004 um 19:40
    Hi Andi,
    das könnte in deinem Fall sogar sehr gut sein, klingt jedenfalls so...
    Da scheinbar auch alle Reparaturversuche scheitern und mit eintsprechenden Fehlermeldungen bestückt sind, die einem das kalte Grausen einflößen, ist das noch wahrscheinlicher.
    Macht die Platte denn irgendwelche Geräusche?
    Hast du noch Garantie?
  • Andi´
    • 1. Mai 2004 um 19:54
    Ja hab noch Garantie der Laptop ist gerademal 2 Wochen alt . Qausi frisch aus dem EI geschlüpft ,,))
    werd in wohl einschicken müssen wenn euch auch nichts mehr einfällt... :heulsuse:
    ach ja die Festplatte macht nicht mehr Geräusche als vorher...
    • 1. Mai 2004 um 20:00
    aber sie macht Geräusche? gesunde Geräusche?
    Gar keine Chance zu booten? Auch nicht mit einer Win98 Startdiskette?
  • swape
    Kennt sich aus
    • 1. Mai 2004 um 20:16
    hi!
    ich glaub andis laptop hat gar kein floppy lw. hast du andi die möglichkeit von einer cd zu booten? es gibt einige nützliche boot cd´s die man im netz sich errunterladen kann wo festplatten diagnose tools drauf. (vorrausgesetzt du kommst evtl bei einem freund ins internet oder ein bekannter hat eine solche cd und kann sie dir leihen).
    gruß swape
  • Andi´
    • 1. Mai 2004 um 20:21
    Nein Gesunde Geräusche kein Knarren oder Quitschen...
    Wie gesagt Booten kann ich schon bis zur Eingabeaufforderung aber er erkennt einfach den Befehl Format c: nicht ...
    Hab auch schon versucht die Format exe ( /system32/Format) mit auf die boot cd zu legen aber dann kommt die Meldung das dieses Programm nur unter Windows ausgeführt werden kann...
    edit// @ swape ja ich hab mir eine Boot CD erstellt und komme damit auch zur Eingabeaufforderung aber nicht weiter :(
  • swape
    Kennt sich aus
    • 1. Mai 2004 um 20:24
    hi andi!
    im bios wrid aber die hdd angezeigt oder? ghe mal mit fdisk rein und schau ob du die platten partitionen kannst. und danach mit format c:\ nochmal ran.
    gruß swape
  • Andi´
    • 1. Mai 2004 um 22:39
    hi swape!
    mit fdisk geht das leider auch nicht:( Fdisk zeigt mir zwar an das die Patitionen gelöscht sind aber sobald ich Neu starte sind sie wieder da...
    mfg Andi
  • Wusel
    • 1. Mai 2004 um 22:52
    hallo andy,
    es kann die mögichkeit bestehen, dass der stecker an der festplatte sich gelockert hat und dadurch diese nicht mehr erkannt wird da der datenbus unterbrochen ist.
    vielleicht hilft es dir weiter.
    mfg Wusel
    Gforce 4 Ti 42xx
    win-xp sp1
  • Andi´
    • 1. Mai 2004 um 22:58
    Hi Wusel
    Da hab ich auch schon dran gedacht... aber wenn ich in jetzt auf schraub verfällt ja die Garantie:(
    aber erstmal vielen Dank für die vielen Antworten ... werde mich Montag mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen...
    mfg Andi
  • bobbixxl
    • 1. Mai 2004 um 23:22
    Hallo Andi,
    hast Du schon mal im Bios nachgesehen, ob dort die Festplatte richtig erkannt ist?
    Jupp
  • asgod
    • 2. Mai 2004 um 04:03
    wenn der Laptop erst noch so jung ist, und du nur ein "Bad Command" bekommst, dann ist deine Festplatte im NTFS Format.
    Und das kennt kein "format c:".
    Du musst also von der CD die Reparatur durchführen.
    Allerdings hast du damit ein Problem, wenn du nur eine Recovery Version hast.
    Bei der gibt ei den Befehl zur Reperatur nämlich auch nicht.
    Am besten du leihst dir von einem bBekannten eine Vollversion von XP und führst damit eine Reperatur durch.
    ABER WIEDER ABGEBEN !!!
    EDIT:
    Wie hast du denn eigentlich den Laptop ausgeschaltet als er das erstemal hängenblieb (beim Spiel)?
    Und wenn du ihn anschaltest, was passiert da genau?
    SYSTEM :
    AMD64 4000+
    200 GB HDD/SATA,
    WR. => 80GB HDD,
    LiteOn DVD,
    NEC 2510A DVD/RW
    SB Audigy 2 ZS,
    1024 MB-DDR/CorsairVS,
    XFX GF 7800GT/XXX Vers.,
    ASUS A8N SLI,
  • Andi´
    • 2. Mai 2004 um 10:20
    hi
    Die Festplatte wird im Bios richtig angezeigt denk ich mal weil da nur das Model und die SerialN. steht.
    Alerdings hab ich gerade gesehen das bei CPUspeed nur 1,8GHZ angezeigt wird...
    mein system
    Acer Aspire 1501LCE
    Amd Athlon 64 3000+
    40 Gb Ultra ATA/100HDD
    Normalerweise müsste doch 3.0Ghz bei CPUspeed stehen oder nich?
    asgod, Ich habe eine Recovery cd die beim Laptop dabei war und eine WinXP cd von meinem Desktop Computer. Wenn ich die winXp cd einlege wird das setup geladen aber ich kann weder die Patitionen ändern noch WinXP drüber installieren...bekomme immer diese Fehler Meldung
    "Die Patition kann nicht Gelöscht werden" oder so ähnlich...
    (beim Spiel)?
    Mir blieb nichts weiter übrig als den Stecker raus zu ziehen :(
    Er fährt ganz normal Hoch und dieses Windows Symbol mit der Ladeanzeige wird angezeigt...Danach wird der Bildschirm schwarz und es Passiert garnichts mehr :(
    • 2. Mai 2004 um 10:46
    Hallo Andi.
    Erstmal zu der MHz Anzeige des Prozessors:
    Bei AMD wird nicht die genaue MHz-Anzahl angegeben sondern ein Rating.
    Google mal wirst du Erklärungen finden.
    Zum Laptop:
    Den Stecker zu entfernen kann unter Umständen tödlich für die Festplatte sein. Meiner Meinung nach sind Laptop-Festplatten empfindlicher als die für Desktops. Vermutlich irrebarabel.
    Schicke das Notebook zurück oder tausche es einfach um aber erwähne nicht das du den Stecker gezogen hast. Das kann als grob fahrlässig gehandelt werden und somit müsstest du selber für den Schaden aufkommen. Setzte alle Bios Einstellungen auf Standard Werte.
    Benutzt du das 64Bit Windows? So müsste dir im klaren sein das dies eine Beta ist.
