MS Dos Eingabeaufforderung
  • StevenRoads
  • 7. August 2004 um 19:57
  • StevenRoads
    Hallo ich muß den MS DOS Speicher bei Winwows XP Homeedition erweitern und weiß nicht wie! Ich muß das deswegen machen, weil ich mit einem DOS basierenden Programm arbeiten muß, bei dem größere Datenmengen ein und ausgelesen werden müßen.
    Hielfe!!!
    • 7. August 2004 um 22:28
    was heisst, du musst den DOS Speicher erweitern ?
    Ich habe eben mal mit MEM nachgesehen. Ich habe 627 KB freien DOS Speicher. Das ist mehr, als ich je unter DOS gehabt hatte.
    gruss
    rubberduck
  • StevenRoads
    • 9. August 2004 um 23:13
    N ja wie auch immer, ich hatte eigentlich gedacht, dass mir hier jemand helfen kann! Schade eigentlich!
    Kann man nichts machen.
    :cry: :cry: :cry:
    • 9. August 2004 um 23:38
    Vielleicht kann dir ja jemand helfen, dauert halt manchmal etwas.
    Also cool bleiben und nicht direkt die Segel streichen...
    Klingt ja nicht unbedingt nach einem typischen Problem...
  • sonic13
    • 10. August 2004 um 08:57
    So wie ich mich noch an die DOSen-Zeiten erinnere, gab es doch die Möglichkeit, alles Speicherintensive wie Treiber etc. in den HiMem zu laden. Würde mal versuchen ob Google was gescheites dazu ausspuckt, meine Dos-Basteleien sind auch schon etwas länger her sodass ich leider keine genauen Angaben machen kann :(
    Irgendwas war auch noch mit emm386 oder so *g*
    Aber all das funktioniert glaube ich nur in einer reinen DOS-Umgebung und nicht wenn es unter XP emuliert wird.
    Viel Glück
  • StS.metamensch
    • 10. August 2004 um 13:21
    Jap. Zum einen gibts HiMEM.sys bzw. Himem.exe. die erstmal einbinden (config.sys). Dann noch die emm386.exe. Über Loadhigh in der config.sys kann man dann treiber in den hohen speicherbereich laden. Ob das aber auch für Progis geht.... google halt mal.
    Zum anderen: Du hast unter XPs Dos-Konsole sowieso kein vollwertiges DOS. WEnn du oben gennante optionen nutzen willst musst du DOS booten... ich würde das prog auf ne FAT32-Partition verschieben und mir ne disk basteln, von der ich dos booten kann dafür.
    Wenn doch unter XP, dann mach das auf jeden fall in dem alten kommandozeileninterpreter command, dafür in der eingabeaufforderung oder unter ausführen einfach command eingeben.
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
    • 10. August 2004 um 14:09
    VDM unter NT
    Die config.sys, autoexec.bat werden nicht verarbeitet das muß über die gleichnamigen config.nt, autoexec.nt gemacht werden.
    Dann aber 8+3 Konvention beachten beim Aufruf. CMD.exe sollte das nach erstellen/bearbeiten der *.nt Dateien auch können und es gibt dann keine Beschränkung auf 8+3.
    Die KB gibt einige Infos/Links dazu...
    Problembehandlung für 16-Bit-Windows-Anwendungen unter Windows NT
    Fehlermeldung beim Ausführen eines MS-DOS- oder 16-Bit-Windows-Programms
    Einträge in Config.nt oder Autoexec.nt verursachen NTVDM-Fehler
    Probleme mit 16-Bit-Windows-Programmen unter Windows XP lösen
    Fehlermeldung beim Installieren oder Starten eines MS-DOS- oder 16-Bit-Windows-Programms
  • StS.metamensch
    • 10. August 2004 um 16:38
    Jap. Besten dank für die Korrektur bzgl. Autoexec.bat und config.sys.
    Gedenkt unserer
    Mit Nachsicht.
