Nach Anschluss des Fernsehers nur schwarz/weiss
  • Howie69
  • 2. Juli 2005 um 13:46
  • Howie69
    Hi!!
    Ich wollte mein Laptop MD 95300 mit in den Urlaub nehmen (so wie ich es mit den anderen Laptops auch gemacht habe. Also habe ich mir ein S-VHS-Kabel gekauft, es angeschlossen, und das Bild ist zwar erkennbar, aber nur in schwarz/weiss. Was kann ich tun?? Habe schon an einigen Einstellungen gespielt, aber nichts passiert...
    Danke für eure Hilfe! Howie.... :cry:
  • blue
    • 2. Juli 2005 um 16:12
    hallo
    hat dein tv denn auch 1nen s-vhs eingang ?
    • 2. Juli 2005 um 16:27
    Hm, kannst du dir denn sicher sein, dass der Fernseher im Urlaub ncith "nur" ein Schwrz-weiß Fernseher ist? Oder benutzt du deinen Eigenen?
    Mach mal rechtsklick auf den Desktop / Eigenschaften / Einstellungen und überprüfe dort mal, dass bei der Farbqualität auch 32 bit eingestellt sind!
  • Howie69
    • 2. Juli 2005 um 16:57
    Zitat von blue
    hallo
    einen scart-anschluss, da kommt wiederum ein scart-stecker rein, der einen s-vhs eingang hat.
  • blue
    • 2. Juli 2005 um 16:59
    hi
    das wird dann so leider nicht gehen
    du mußt einen umwandler haben der die signale vom lab zum tv sozusagen lesbar fürs tv macht ....
    gruß...
    ps : im google wirste bestimmt ne genaue anleitung finden ...
  • Howie69
    • 2. Juli 2005 um 18:23
    Ja, der Fernseher dort gehört uns, ich weiss das schon. Und probiert habe ich es hier mit unserem eigenen kleinen (Farb-)Fernseher. Ich denke es kann doch nur eine Einstellungssache sein, zumal das Bild ja klar und deutlich ist, nur eben in Schwarz/Weiss. Übrigens ist die Farbtiefe auf 32bit eingestellt....
    • 3. Juli 2005 um 09:31
    das kling aber eher nach einem Fehler des Kabels.
    Hast du ein anderes Kabel zum Testen? Hast du nun ein Scartkabel mit S-VHS als ein kabel oder mittels Adapterstück?
    Dann die einzelnen Kabel testen. Bei Scart gibt es "Einbahnstraßenkabel" und Bi-Kabel, also beide Richtungen...bei Adaptern ist es oft eine mangelhafte Steckverbindung oder ein Scartkabel ist nicht voll beschaltet.
  • Howie69
    • 3. Juli 2005 um 10:18
    Zitat von kaiserfive
    Also das Laptop hat einen S-VHS-Ausgang. Also habe ich mir ein 4-pin S-VHS-Kabel gekauft, es ans Laptop angeschlossen und am Fernseher benutze ich einen Scart Adapter, an den man 3 Cinch-Stecker für Ton und Bild und natürlich auch diesen S-VHS-Stecker anschliessen kann. Sollte ich das vielleicht anders handeln?? Prinzipiell läufts ja, nur eben Schwarz-Weiss.
    • 3. Juli 2005 um 10:23
    grundsätzlich ahlte ich nichts von Adaptern, denn die sind oft mangelhaft. Bestes Beispiel meine alte Playstation. Identischer Scartstecker mit drei Cinch-Anschlüssen. Der Scartstecker war nicht vollbeschaltet, sprich nicht alle 21 Pole belegt. Und es kam zu Komplikationen.
    Am besten ist immer ein Profikabel mit Direktverbindung, also OHNE Adapterstück.
    Hast du denn die Möglichkeit das Kabel zu testen? Also ein anderes Gerät anzustöpseln?
    Bevor du für 20 Euro ein Kabel kaufts und dann ist alles s/w...
  • Howie69
    • 3. Juli 2005 um 11:41
    Nee leider nicht.
    Muss mal schauen, was es da noch so an Kabeln gibt. Umtauschen kann ichs dann ja immer noch. Oder?
    • 3. Juli 2005 um 11:43
    Frag das leiber im Fachgeschäft, ob die das machen...oder frag einen Kumpel oder Nachbarn wegen jetzigem Kabel zum Test!
  • Howie69
    • 3. Juli 2005 um 11:52
    Naja, ich habe das Kabel gerade erst gekauft und ja ein Umtauschrecht. Sollte wirklich kein Problem sein. Ich frage mich nur nach der Alternative die ich habe.
  • blue
    • 3. Juli 2005 um 12:02
    hallo
    hier noch mal was zum lesen ...
    http://www.pcwelt.de/forum/thread163680.html
    gruß...
  • Howie69
    • 3. Juli 2005 um 13:15
    Ich denke also, ich brauche eine Lösung für das Problem S-VHS auf Cinch. Ich werde morgen bei Media Markt schauen. Sicher wäre der ebay-link günstiger, aber wir fahren am Freitag und da fehlt mir einfach die Zeit. Hoffe einfach nur dass es funktioniert.
    Gruss Howie.
  • blue
    • 3. Juli 2005 um 19:52
    und bitte melde dich dann obs geholfen hat ..
    gruß...
  • Howie69
    • 3. Juli 2005 um 20:21
    gruß...
    ja klar ;) sonst macht das forum keinen sinn ;)
    danke schonmal!
    • 4. Juli 2005 um 02:40
    Hallo Howie96,
    vielleicht kann ich Dir da helfen. Was Du brauchst ist nicht unbedingt ein anderes Kabel, sondern nichts weiter als ein Kondensator, das ist so ein kleines elekrtonisches Bauteil für wenige Cent, welches Du in den SCART-Stecker einlöten mußt. Wenn nämlich das Signal vom TV-Out nur in SW beim Fernseher ankommt, fehlt einfach das Farbsignal. Dieses liegt normal auf Pin 4 der TV-Out-Buchse des PC's und wird bei den meisten käuflichen Adaptern *nicht* durchgereicht. Du mußt also nur das Y/C Signal in ein Composit-Signal umwandeln. Und das geht am einfachsten mit einem Kondensator von wenigen Nanofarad (nF) zwischen der Y und der C Ader. Evtl. kannst Du das auch fertig kaufen. Aber Selberlöten ist dabei absolut einfach und spart einen Haufen Geld.
    Eine genaue Anleitung findest Du übrigens hier: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelec…FBAS-Konverter/
    Viel Erfolg
  • GeorgeH
    Schon länger dabei
    • 4. Juli 2005 um 09:44
    Japp, Funkenzupfer hat die Lösung.
    Das Problem ist, dass bei S-VHS Chrominanz und Luminanz (Farbe und Helligkeitswerte) getrennt übertragen werden. Dein SCART Eingang möchte aber beide Signale auf einer Leitung haben. Mit dem Kondensator kannst Du beide Signale 'koppeln'.
    Ein gekaufter Adapter kostet z.B. bei Conrad.de 1,49€, also auch nicht die Welt.
  • Howie69
    • 4. Juli 2005 um 20:32
    Also ich habe mir vorhin einen sogenannten "Kompaktadapter" geholt. Auf der einen Seite kommt das S-VHS-Kabel ran auf der anderen eben ein Cinch Kabel. Dieses dann an den Scart-Stecker und schon habe ich ein Farbbild. Ist schon erstaunlich: Im Fachhandel meinten die meisten Verkäufer, dass sie mir nicht helfen können, dass es keine Lösung gäbe.
    Also: Danke an alle!!
  • blue
    • 4. Juli 2005 um 20:37
    hallo
    und ich sage immer: geht nicht , gibts nicht ! geht schlecht , das gibts wohl
    gruß....
