Multimedia-CD Inhalt wird nicht korrekt angezeigt
  • alkay
  • 28. September 2005 um 09:25
  • alkay
    Habe diverse Multimedia-CDs. Beim einlegen in das DVD-Laufwerk werden jedeoch nur die cda-Verknüpfungen für die Audio-Tracks angezeigt. Das Laufwerk erkennt den Datenträger nur als Audio-CD.
    Auf den CDs befinden sich aber definitiv auch andere Ordner und mpg-Dateien.
    Wie kann ich die Dateien/Ordner Sichtbar machen? oder
    Wie bringe ich dem System bei, Multimedia-CDs nicht als Audio-CD zu erkennen?
    • 28. September 2005 um 09:37
    Du siehst cda und das ist völlig normal. Audio-CDs zeigen CDA.
    Brennst du eine MP3-CD als Daten-CD, so siehst du die MP3-Daten.
    Teste mal, lege eine gekaufte Musik-CD ein und auch da hast du CDA.
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 28. September 2005 um 10:01
    klick mal mit der rechten maustaste auf das be-
    treffende cd-rom/dvd laufwerk und wähle "eigen-
    schaften" aus, dann klicke mit linker maustaste
    auf den reiter "autoplay" und stell dir das laufwerk
    so ein, das es nur einen explorerordner öffnet wenn
    du eine bespielte scheibe einlegst.
    das müsste eigentlich reichen um alles zu sehen,
    was drauf ist.
    bye soucerer72™®©
  • alkay
    • 28. September 2005 um 10:50
    Es sind keine gebrannten sondern regulär gepresste und gekaufte Datenträger (z.B. die neue Journey (Generations)).
    Auch nach der 'autoplay' Veränderung werden nur cda-Verknüpfungen angezeigt, mpgs und weitere Ordner, die auf den CDs sind Fehlanzeige.
  • Soucerer72®©
    • 28. September 2005 um 11:18
    "ordneraufgaben"--->"dateierweiterungen" ein,
    vielleicht weis win nicht mehr mit allen nötigen
    dateiendungen umzugehen.
    klingt sicher ein wenig unausgegoren aber sicher
    hat da noch jemand mehr ahnung, wie man das
    problem auf diesem weg beheben könnte.
    dann bliebe nur noch die frage, ob es multisession-
    cd's/dvd's sind, bei denen möglicherweise beim
    überbrennen was verschütt gegangen ist.
    wie alt sind die datenträger, haben sie möglicherweise
    mal zu lang in der sonne gelegen o.ä.?
    bye soucerer72™®©
  • Bit
    • 28. September 2005 um 13:38
    Bei Multisession's kann schon der Wurm drin sein.Keine Verknüpfung mit der alten Session,Brennprobleme usw.
    Nero hat doch einen Multi Mounter ? Mit diesem Tool kommst Du an alle Daten auf Deiner Scheibe.
    Meines Wissens kannst Du ohne so ein Tool nur auf einen Track zugreifen.
    Bit
  • alkay
    • 28. September 2005 um 15:27
    Nochmal: Es sind KEINE gebrannte CDs. Also nichts mit Brennprobleme oder Multisession.
    • 28. September 2005 um 16:09
    hallo,
    ich gehe davon aus, das man solche DVDs nur über den Autostart laufen lassen kann. Dann kommt ein Menü, in dem du das was du sehen/ören willst abspielen kannst.
  • Bit
    • 28. September 2005 um 16:14
    Ds mit dem Brennproblem war nur ein Beispiel.
    Mutimedia-CD,CD-Extra,Mixed-Mode-CD,auch die gekauften,beinhalten immer mehrere Sessons.
    Auf einer Multmedia findest Du zwei davon. Eine für Audio und die andere enthält Computerdaten in einem beliebigen Format.
    Und hier liegt bei Dir das Problem,warum auch immer.
    Darum mein Vorschlag von oben.
  • blabla04
    • 28. September 2005 um 18:37
    hast du die cd's/dvd's schon mal in einem anderen laufwerk / computer testen können, ob sie dort funktionieren?
    wenn sie dort gehen kann es sein, dass halt dein laufwerk nichts mit derartigen cd's/dvd's anfangen kann. eventuell hilft ein firmwareupdate. wie alt ist das laufwerk eigentlich?
  • alkay
    • 29. September 2005 um 11:47
    Habe die CDs heute bei einem Bekannten getestet. Dort sieht man die Datein, Ordner, mpgs etc.
    Meine Laufwerke sind ein LG GSA 4163B Brenner und ein LG DVD Laufwerk. Bei beiden funktioniert die Ansicht nicht. Daher denke ich eher an eine Softwareeinstellung, die bei XP eingestellt werden muß.
    • 29. September 2005 um 16:09
    Hiho!
    du könntest vom vom XP-eigenen Explorer weg gehen , udn versuchst es mal mit externer software wie z.b. dieser Freeware:
    http://www.winfuture.de/news,14116.html
    Dann schauen wir ob das Problem immernoch auftritt, dann liegt es nciht am Explorer selbst!
    • 29. September 2005 um 16:16
    Man kann nicht vom Explorer weg sondern man MUSS vom Explorer weg...da der Explorer keinen CD-Text kennt und nur track01.cda..sagte ich ja zu Beginn, dass das normal ist.
    Wer einen CD-Text-fähigen CD-Player besitzt und ein Jukebox-Proggi oder andere Tools, der kann alle Infos auslesen.
    Die Frage ist, warum man bei einer gekauften CD diese Dinge sehen oder lesen muss, man weiß doch was drauf ist, oder?
    • 29. September 2005 um 16:25
    @ Kaiser Sicher hast du recht, aber wenn dieses problem bei einer anderen Person nicht auftritt, dann zeigt das ja wohl recht deutlich, dass es mit dem Explorer doch gehen muss!
    Hatte denn der Bekannte auch XP ?
    Man müsste diese Audio-CD funktion von XP ausstellen können, und diese CD müsste als einfache Datencd erkannt werden, dann würde es damit sicher keine Probleme geben!
    alkay, du könntest mal probieren, in der Registrie (Start-Ausführen-"regedit") den Schlüssel HKEY_CLASSES_ROOT\AudioCD umbenennen in meinetwegen "AudioXY"
    und dann mal gucken, was passiert, wenn du die CD einlegst!
    • 29. September 2005 um 16:31
    Eine gekaufte CD hat in 99 Prozent der Fälle keinen CD-Text! Somit keine lesbaren Inhalte!
    Wer einen AudioPlayer hat kann übers Netz Zusatzinformationen anzeigen lassen, CDDB heißt das.
    Warum gibt es wohl CD-Player mit CD-Text und den muss man auch noch händisch eingeben? Na, warum wohl?
    Richtig, weil auf der Kauf-CD diese Infos meist nicht dabei sind.
    Sonst würden heute alle Standard-CD-Player schon diese Texte anzeigen...
    Und wir reden hier von keinen gebrannten, sondern Original-CDs.
    • 29. September 2005 um 16:43
    @ Kaiserfive, auch wenn es jetzt nciht direkt dem Fragensteller hilft, aber kann es sein, dass wir aneinander vorbeireden? :D
    er will doch, dass best. files angezeigt werden, die sich definitiv auf der Datenträger befinden, und nicht, weitere Informationen über die Musikstücke bzw. den CD-Text! Oder?
    Einer von uns beiden is hier auf dem falschen Weg, soviel weiß ich :D
  • alkay
    • 29. September 2005 um 16:49
    Also: es geht NICHT um Zusatzinformationen zu den Audio (cda) Files wie CD-Text o.ä.
    Auf den CDs befinden sich Filme im mpg-Format. Und diese Filmchen möchte ich mir gern ansehen können, wenn ich schon dafür bezahlt habe.
    • 29. September 2005 um 16:54
    Hast du ein Proggi dafür? RealPlayer, WMP, PowerDVD oder so etwas?
  • alkay
    • 29. September 2005 um 16:59
    Habe Win MediaPLayer und PowerDVD. Mit den beiden kann ich aber auch die mpg-Datein auf der CD nicht anwählen, da nur die Audiotracks zur Verfügung stehen.
    • 29. September 2005 um 17:01
    Was für ein DVD-Laufwerk hast du und welche Firmware? Keinen Brenner an Bord oder Zweit-LW?
  • 4 Besucher
