Möchte formatieren - geht aber nicht. Warum ???
  • 6. Juni 2003 um 11:20
    ich möchte meinen Rechner mit XP neu formatieren.
    Habe 40 GB Festplatte, lt. Partitionsauswahl sind davon ca. 10 GB belegt.
    1.
    Ich möchte also formatieren.
    Nehme die Boot Diskette und komme somit auf Laufwerk C
    Gebe dann format c: ein
    und er antwortet mir :
    Formatieren auf Laufwerk C nicht unterstützt.
    Formatierung beendet
    Warum ???
    Hat jemand von euch einen Tipp ?
    mein nächster Versuch :
    2.
    ich werfe wieder die Boot Diskette rein.
    bekomme zur Nachricht :
    Es wurde festgestellt.... keine gültige FAT oder FAT32 Partition vorhanden ist.
    a) das Laufwerk muss.... bitte führen sie FDISK aus
    - habe ich probiert, geht nicht.
    Antwort : keine Festplatte vorhanden
    b) verwende Software eines Drittanbieters...
    - ???? ich denke mal nicht ....
    c) Viren.... benutzen Sie einen Virenscanner....
    - ??? wie denn ?
    Danke und Gruß
    Carola
  • Flusswaechter
    • 6. Juni 2003 um 13:44
    Du mußt von der WinXp CD booten, Istallieren wählen und dann die entsprechende Partition formatieren!! Das funktioniert von Diskette nicht!
    Gruß Flusswaechter
    • 6. Juni 2003 um 13:52
    hab ich auch schon mehrfach versucht !
    Aktuelle Nachricht :
    es erscheint
    Operating Sytem not found
    • 6. Juni 2003 um 14:38
    joa du musst von der XP cd formatieren!!!! da is dann so en bereich vor der installation !!
    • 7. Juni 2003 um 12:57
    von der CD formatieren ?
    Ein Bereich vor der Installation ?
    Wie denn ? Wie geht das ?
    Gruß Carola
  • Flusswaechter
    • 7. Juni 2003 um 13:23
    Probiere es mal mit dem Programm
    http://www.mecronome.de/xfdisk/deutsch.php
    Gruß Flusswaechter
    • 7. Juni 2003 um 13:55
    OK, habe ich mir alles durchgelesen. Und ist ja auch das, was ich machen muss : partitionieren.
    Download vollendet.
    Und die ZIPs geöffnet und auf eine Diskette kopiert.
    Boot Diskette in den Rechner. Warten, bis ich auf a:\> bin.
    Alles klar.
    Den Punkt hab ich.
    Dann die Diskette mit dem XFDISK rein.
    dir
    xfdisk.exe eingeben
    enter
    Alle Varianten habe ich ausprobiert.
    Mit exe - ohne exe
    a: und c:
    und er schreibt mit immer :
    Warnung :
    Disketten und Netzwerkvolumes können nicht partitioniert werden.
    Was sagt mir das ?
    • 7. Juni 2003 um 14:02
    ich kenne das Programm "noch" nicht.
    Aber da ist doch sicher eine Hilfe dabei.
    Für mich hört sich das an, als wenn der xfdisk.exe Parameter mit auf den Weg gegeben werden müssen oder sie von der Festplatte gestartet werden muss.
    • 7. Juni 2003 um 15:26
    ich denke mal, dass dieser Passus aus der Readme Datei für mich maßgebend ist ?
    Falls Sie vorhaben ihre Festplatte neu einzurichten, oder gerade ihren neuen Computer einrichten und DOS und Windows 95 separat booten moechten, ist folgende Vorgehensweise zu empfehlen:
    1. Erstellen Sie eine DOS Systemdiskette (ohne Autoexec.bat und Config.sys) und kopieren Sie alle Dateien aus dem XFDisk Verzeichnis auf diese Diskette.
    2. Booten Sie mit der gerade erstellten Diskette und erstellen Sie ein
    primaere Partition (fuer die Windows 95 Bootdateien). Falls Sie von DOS aus nur selten oder gar nicht auf die Windows 95 Systemdateien zugreifen moechten, so lohnt es sich eine grosse primaere Partition zu erstellen um Windows 95 komplett auf eine einzelne Partition zu speichern. So ist es z.B. moeglich bei der OSR-2 Version das FAT32 Dateisystem einzusetzen,
    ansonsten planen Sie den Platz fuer weitere Partitionen ein und erstellen Sie ein zusaetzliches logisches Laufwerk fuer die Windows 95 Systemdateien.
    Stimmt das ?
    Wenn ja, dann habe ich nun eine Diskette mit WIN 98 erstellt. OHNE config.sys und autoexec.bat
    Und habe dann die XFDISK files kopiert.
    Diskette rein.
    Rechner greift sofort auf a:
    unter dir kommt ne ganze litanei....
    und wenn ich xfdisk eingebe passiert wieder nix. nur der Hinweis :
    Warnung :
    Mein Gott nochmal - ist das alles noch normal ???
  • Juergen
    • 7. Juni 2003 um 15:55
    Hallo Carola
    Hole Dir mal das Programm powermax von Maxtor
    Link: http://www.maxtor.de/en/support/downloads/powermax.htm
    Kopiere es auf eine bootfähige Disk und lass das mal über Deine Platte laufen.
    Dauert etwas länger, aber ich glaube, dass wird Dir helfen.
    ::Grüße Juergen
    Juergen :: Mod i.R. ::
    • 7. Juni 2003 um 16:15
    es passiert was ..... !!!!
    aber was ??
    oh schitt - ans op englisch.... ;)
    AHA....
    Jetzt ist er an dem Punkt
    Select Device
    angekommen.
    Überraschung....
    er findet lediglich ein IDE DVD - ROM
    So - und wo ist meine Festplatte ????
    • 7. Juni 2003 um 16:29
    Entwarnung, habe den Stecker mal umgesteckt und er hat was gefunden !!!
    Jetzt bin ich bei
    Select Test
    angekommen.
    Habe dort
    Installation Confirmation
    und
    Low Level Format ( Full )
    probiert.
    Erkennen kann ich nix....
    Außer Test Results : FAILED
    Was nun ???
  • Juergen
    • 7. Juni 2003 um 17:49
    Hi
    kann es sein, dass Deine Platte einen "Knacks" hat ???
    Normalerweise "frisst" dieses Programm jede Platte. Nur einmal hat es das bei mir nicht getan und da hatte sich herausgestellt, dass die Platte defekt war.
    ::Grüße Juergen
    • 7. Juni 2003 um 17:53
    weiß der Geier....
    den Fall habe ich bisher bei mir noch nie gehabt.
    Der Rechner ist man grad 7 Monate alt.
    Ist jetzt die Frage, ob das über Garantie noch abgewickelt wird, wenn ich die Kiste doch schon auf hatte und daran auch geschraubt habe.
  • Juergen
    • 7. Juni 2003 um 17:59
    ...also auf Deine Frage hier hast Du wirklich alle Tipps bekommen, die notwendig sind bei diesem Problem.
    Würde an Deiner Stelle die Platte ausbauen und mal zum Händler bringen.
    Ich tippe wirklich auf defekt, da dieses Prog von Maxtor ja gleichzeitig ein Testprogramm für Fehler auf der Platte ist
    Viel Erfolg!!!
  • Filmstier
    • 7. Juni 2003 um 18:02
    servus :D also ich hab meinem pc auch schon x mal aufgeschraubt und rumprobiert :) Bei mir ging es letztendlich auch auf garantie(Motherboard).Da denke ich dürfte es bei einer festplatte auch kein problem sein.Da gibts nur eins reklamieren bis er geht :D
    MfG Filmstier
    D A N K E !!!!!
    Für alles !
    Für die vielen Tipps, eure Engels - Geduld
    und überhaupt.
    Ich werde dann mal nächste Woche berichten
    Gruß und allen ein schönes WE
    Carola
    • 7. Juni 2003 um 20:13
    7 Monate ist doch schon viel.Ich hatte mal eine neue Platte die war nach 2 Tagen schrott.
