Nicht ACPI-Kompatibel - *rumrepariert* und jetzt: gar nix :(
  • bernie1401
  • 15. Januar 2006 um 00:33
  • bernie1401
    Habe einen AMD 2500+ mit WIN XP SP1.
    Habe nix an meinen Hardwarezeugs gemacht. Letzte Installationen bevor Problem aufkam: KASPERSKY installiert. XP-ANTISPY.
    Dann kam gelegentlich der Fehler:
    es wurde ein problem festgestellt. windows wurde heruntergefahren, damit der computer nicht beschädigt wird.
    wenn sie diese gehlermeldung zum ersten mal angezeigt bekommen. sollten sie den computer beu starten. wenn diese meldung weiterhin angezeigt wird, müssen sie folgende schritten folgen:
    das bios in diesem system ist nicht voll acpi-kompatibel. fordern sie beim systemherstellet ein aktualisiertes bios an oder besucheb sie die website
    http://www.hartware-update.com
    wenn kein akktualisietes bios vorhanden ist oder das neueste bios nicht acpo-kompatibel ist deaktivieren sie den acpi modus im textmodus der installation. drücken sie die F7 taste. wenn sie zum installieren von speichertreibern aufgefordert werden. acpi wird deaktiviert. ohne dass eine meldung angezeigt wird. und die snstallation kann fortgesetzt werden.
    technische information
    ***stop: 0x000000a5
    Alles anzeigen
    Ich hab dann die oben genannten Programme wieder deinstalliert. Fragt nicht warum - ich habs einfach mal probiert.
    Gebracht hats nix. Dann hab ich dies gemacht http://www.mikes-pchilfe.de/goto.php?name=…ew=details&id=2
    in die Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Gerätemanager. Klicke dort auf das "+" vor "Computer". Den nun erscheinenden Eintrag "ACPI-PC....." einmal mit der rechten Maustaste anklicken. Dann auf "Treiber aktualisieren". Hier die Treiber für "Standard-PC" installieren.
    Hab ich gemacht. Dann kam der BlueScreen COUNTABLE BOOT VOLUME, dass ich irgendwas nicht richtig installiert hat. Hardwaretreibermässig.
    Nun gut.. dann nochmal runtergefahren.. noch mal in den AbgesichertenMODUS rein.
    Öhm.. geht nicht.. BLUESCREEN.
    dann über CD gestartet... geht nicht.. BLUESCREEN.. Alles w/ACPI-Kompatibel.
    Im Bios is der Interrupt-Modus ACPI bereits auf PIC gestellt.
    Was ist los.. es geht nix mehr :/
  • DeinMuddn
    • 15. Januar 2006 um 00:43
    Hi
    hast du schon mal bei MS nachgeguckt?
    http://support.microsoft.com/?scid=kb;de;83…id=1173&sid=216
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
    • 15. Januar 2006 um 09:29
    Suche mal hier nach unmountable Bootvolume, da findest du einiges.
    Siehe auch hier:
    Fehlermeldung STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
    SP1? Ich würde dir empfehlen das SP2 zu installieren wenn er wieder läuft.
    • 15. Januar 2006 um 11:20
    auch von mir noch ein Link.
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3B314830
    Auch wenn da steht "während der Installation", diese Beschreibung gilt unbedingt auch noch im normalen Betrieb. Windows betrachtet bereits das Anstecken eines Speicherstiftes als Hardwareveränderung und Installation und so etwas kann nach jahrelangem fehlerfreien Betrieb das Problem zutage fördern.
    Interessant ist, welche Parameter noch im BSOD angegeben werden.
    Vermutlich war Dein BIOS also schon immer nicht vollständig ACPI-Konform, der Fehler hat sich eben erst spät gezeigt. Wenn Du ACPI weiter nutzen möchtest, kommst Du wahrscheinlich um ein BIOS Update nicht herum.
  • bernie1401
    • 15. Januar 2006 um 13:37
    ok.. also ich hab erst das versucht zu klären
    Fehler "Stop 0x000000A5" (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3B314830)
    MIT:
    Lösung
    Wenden Sie sich zum Beheben dieses Verhaltens an den Computerhersteller, um ein BIOS anzufordern, das voll ACPI-kompatibel ist.
    Nehmen Sie eine manuelle Installation der Standard-PC-HAL (HAL = Hardwareabstraktionsschicht) vor, um dieses Verhalten zu umgehen:
    1. Starten Sie den Computer neu, um Setup neu zu starten.
    2. Wenn nach dem Neustart von Setup der Bildschirm "Zur Installation eines SCSI-/RAID-Treibers eines Drittanbieters F6 drücken" angezeigt wird, drücken Sie die Taste [F7] (nicht [F6]).
    Windows deaktiviert automatisch die Installation der ACPI-HAL und installiert die Standard-PC-HAL.
    Dann Wiederherstellungskonsole aufgerufen und den 2. Lösungsweg von http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…-88-page-1.html gewählt
    Der normale Wiederherstellungsprozess waere, chkdsk /p
    (behebt Fehler auf dem Datentraeger) aus der Wiederherstellungskonsole heraus zu starten.
    Ich bin aber nur ein kleines Stück weitergekommen. Denn gestern noch, als ich noch nicht chksdk /p machte, wurde mir noch nicht mal mit dem Befehl dir alles angezeigt. Nun schon.
    Aber STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME hab ich immer noch.
    Ach ja.. öhm. Ich schau ja nicht so oft ins Bios.. aber ...
    Immer wenn ich hochfahre findet der bei SECONDARY Master NIX.
    IM BIOS steht das auf [Auto] :?:
  • bernie1401
    • 15. Januar 2006 um 13:43
    Ich hab jetzt nochmal chkdsk /p im Wiederherstellungsmodus gemacht
    Nun kam
    [quote]1:C:/Windows
    Bei welcher Windows-Installations... wollen Sie sich anmelden
    ....[quote]
    1 gedrückt und ENTER
    Administratorpasswort wurde abgefragt..
    Öhm. hab keins?
    Nun ja.. Neustart. :(
    • 15. Januar 2006 um 13:56
    wenn du keins hast, einfach enter drücken??
  • bernie1401
    • 15. Januar 2006 um 17:13
    hab keins!! Drum kam ich da auch nicht weiter.. ich grad mich nur, warum er mir jetzt auswählen lasst. Vorher kam bei der Wiederherstellungskonsole keine Auwahl like 1: C:/Windows
  • comvalley
    • 15. Januar 2006 um 17:27
    hast du jetzt chkdsk/p durchgeführt :?:
    Das Passwort läßt du aus und drückst einfach auf die ENTER-Taste :!:
  • bernie1401
    • 15. Januar 2006 um 17:58
    ja hab ich durchgeführt.
    Vor dem ersten Male durchführen von chkdsk /p hat er mir ja noch net mal die Festplatte/bzw. den Ínhalt von C: über die Wiederherstellungskonsole angezeigt
    Das mit dem Enter hab ich ja gemacht... hm. *grübel*
    Und gut.. öhm. versuchen wir es mal mit dem BIOS update. Wo bekomme ich das her?
    • 15. Januar 2006 um 18:03
    Das wird nicht einfach sein, traust du dir das zu?
    Hier zwei Links: http://www.msi-technology.de/support/biosup.htmlhttp://www.biosflash.com/bios-update-anleitung.htm
    Schau nach deinem BIOS und schreib dir die Version auf. Dann besuche die HP des Mainboardherstellers und schau mal, was es so im "Angebot" gibt...
  • bernie1401
    • 15. Januar 2006 um 20:54
    bleibt mir eine andere Wahl? :?
  • comvalley
    • 15. Januar 2006 um 21:08
    Michael hatte dir doch zu Anfang etwas gepostet dort steht auch der Patch von Microsoft
    hier nochmal der Link http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…e-artid-88.html
    Und dir bleibt wohl nichts anderes übrig.
    Daten schon gesichert :?:
