Internetverbindung schneller?
  • -=FonsiHeizer=-
  • 27. September 2003 um 19:29
  • -=FonsiHeizer=-
    Wird eine Internetverbindung schneller wenn man ein kürzeres Netzwerkkabel hast :?:
    cYa -=FonsiHeizer=-
  • Claus2001
    • 28. September 2003 um 08:45
    es gibt tatsächlich gewisse längen die du nicht überschreiten solltest.
    Allerdings wirst du diese in deinem Haus oder Wohnung nicht erreichen.
    Kenne Leute die ein 40 Meter-Kabel im Haus verlegt haben und volle Bandbreite zur Verfügung haben.
    Dürfte also nichts ausmachen wenn du dein Kabel etwas kürzt.
    MfG Claus
    Nur gemeinsam sind wir stark
    • 28. September 2003 um 10:34
    Neben diversen Einstellungen gibt es noch die Möglichkeit,die Temporary Internet Files in eine Ramdisk zu verschieben.Die Seiten öffnen sich schneller.
    Du müsstest sie erst installieren.
    Die Speichergrenze liegt dann bei etwa 32 MB.
    http://support.microsoft.com/?scid=kb;de:257405
    Bit
  • -=FonsiHeizer=-
    • 28. September 2003 um 11:03
    Claus2001 Also mein Kabel ist ca. 1m lang bis zum Cable Modem!
    gast Und welche Einstellungen meinst du damit! Und der Link funzt ned!
    cYa -=FonsiHeizer=-
    • 28. September 2003 um 11:12
    Immer am Kleinen scheitert der große Faltenwurf. :)
    Setze in der Adresse hinter de ein ; und keinen :
  • -=FonsiHeizer=-
    • 5. Oktober 2003 um 15:00
    Noch ne winzige Frage: Wird die Internetverbindung auch noch schneller wenn man die IP fest vergibt? Hab nämlich das Internet von http://www.salzburg-online.at mit 256 k? Kann mir da einer Tipps geben? OS: Win XP Pro!
    cYa -=FonsiHeizer=-
    • 29. Oktober 2003 um 17:14
    Hi!
    Eine feste IP sorgt in der tat für mehr Speed, zumindest beim Einwählen.
    Die IP muss dann nicht mehr ausgehandelt werden.
    Ich würde das aber als ein Sicherheitsrisiko auffassen.
  • Hoschy
    • 29. Oktober 2003 um 19:05
    Da kann ich dem Nichtswisser nur Recht geben.
    Ich glaube kaum, dass Du den Geschwindigkeitsunterschied merken wirst.
    Schau nach, wie die TX-Rate von Deiner Netzwerkkarte eingestellt ist....
    Voll-Duplex ist immer die beste Lösung...
  • Juergen
    • 29. Oktober 2003 um 22:00
    Hi
    ->Speed: Lass Dein Kabel wie es ist, Geschwindigkeit kannst Du nicht erhöhen.
    @Nichtswisser : Wie oft wählst Du Dich eigentlich ein wg. dem Geschwindigkeitsvorteil :)
    Juergen :: Mod i.R. ::
    • 29. Oktober 2003 um 22:44
    Hallo Leute.
    Man kann tatsächlich die Geschwindigkeit etwas erhöhen. Doch hat das weder mit der Länge des Kabels zu tun oder mit einer festen IP-Adresse.
    Was man sich da anschauen sollte wäre der MTU-Wert mit denen die Größe der versendeten Pakete eingestellt werden können. Laut diversen Quellen ist die Standard-Einstellung von XP bei einem MTU-Wert von 1500. Ist man aber mit T-DSL von T-Online verbunden wäre ein MTU-Wert von 1492 ein Idealwert.
    Ob die dazugewonnene Geschwindigkeit tatsächlich gefühlt wird sei dahin gestellt, man entlastet auf alle Fälle den Netzverkehr.
  • -=FonsiHeizer=-
    • 8. November 2003 um 13:56
    Und wie kann ich die ganzen Sachen einstellen und wo? :?:
    cYa -=FonsiHeizer=-
    • 8. November 2003 um 14:08
    http://www.google.com/search?hl=de&a…nG=Google+Suche :lol:
    Wie du eine feste IP vergibst findest du in den XP-Tips hier auf der Webseite. :D
    • 8. November 2003 um 14:27
    Zitat von Juergen
    Hi
    Das hab ich doch nur gelesen. Ich habe eine DSL-Flatrate, also ohnehin keine Speedprobleme.
    Um den MTU-Wert etc. zu verbessern kann man sich eines kleinen, praktischen, übersichtlichen und kostenfreien Tools bedienen: DFÜ-Speed.
    Das soll die Reg-Werte, die die http://www.-Verbindung regeln optimal einstellen. Zu haben u. a. bei Chip.de.
    Allerbeste Grüße!
    • 8. November 2003 um 15:21
    *grins*Dann schau dir mal an auf welchen Betriebssystemen das läuft. XP hab ich da leider nicht gefunden sonst hätte ich das auch empfohlen...
    • 8. November 2003 um 17:25
    selber *grins* *grins*. Bei mir läuft das. Einwandfrei. Die Reg.-Werte hats entsprechend eingestellt :D
    • 8. November 2003 um 18:25
    Hallo Leute.
    Da ja einige hier ihre Internetverbindung beschleunigen wollen, hier noch ein paar Tips:
    Das Tool um die Einstellungen zu machen nennt sich "Dr.TCP" zu finden hier:
    http://www.wintotaldb.de/yad/softw.php?id=1078
    Die beste Einstellung für die Pakete soll bei "1492" sein.
