Laden von Cds
  • Ambrosius
  • 1. Juni 2006 um 16:57
  • Ambrosius
    kann man das irgendwie deaktivieren, dass wenn man auf den Arbeitsplatz geht, der Rechner die CD's überprüft?
    Also das wenn ich den Arbeitsplatz öffne, das Laufwerk erst dann öffnet wenn ich auf das Laufwerk zugreifen will?
    Danke schonmal im Voraus
    • 1. Juni 2006 um 17:10
    klar kann man das. Arbeitsplatz öffnen, Rechtsklick auf das betreffende Laufwerk, Eigenschaften und Reiter "Autoplay" auswählen. Dann kannst du dem Laufwerk sagen, was es machen soll.
    Du kannst für jeden Dateityp (Audio, Filme etc.) vorgeben, ob und mit welchem Programm der Datenträgerinhalt geöffnet werden soll.
  • 46opa
    Hilft wo es nur geht
    • 1. Juni 2006 um 18:01
    Hallo, Ambrosius,
    ich verstehe es so, daß Du den Autostart abschalten willst:confused:
    Wenn Du das machen möchtest, gehe wie folgt vor:
    Registrierungseditor öffnen - gehe dann zu:
    HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Services - Cdrom,
    hier dann auf der rechten Seite auf den Eintrag AutoRun doppelklicken und den Wert im sich öffnenden Fenster in 0 (Null!) ändern. Mit der Entertaste schließen und dann den Reg-Editor schließen. Computer neu starten.
    Somit ist der Autostart deaktiviert. Um das eventuell wieder zu ändern, den geänderten Wert von 0 auf 1 setzen.
    46opa
    etwas anderes zu tun.
  • Ambrosius
    • 2. Juni 2006 um 11:35
    46opa: Ja genau das meinte ich und habs in die Tat umgesetzt.
    Danke für die schnelle Hilfe!
  • N8Dreams
    Gern gesehen
    • 11. Juni 2006 um 10:42
    Ich habe ein ähnliches Problem, das nervt:
    Boote ich meinen PC mit eingelegter CD, startet das CD-Laufwerk während des Boot-Vorgangs. Neben dem Hubschrauber-ähnlichen Geräusch (ich habe einen sehr leisen pc), das mich stört, vermute ich, dass es die Boot-Zeit verlängert.
    Wie abstellen?
    Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
  • Bit
    • 11. Juni 2006 um 19:05
    Hm,
    wenn ich den Laufwerkbuchstaben Deines Laufwerkes kennen würde,dann wäre es vielleicht möglich, auf eine kluge Frage eine dumme Antwort zu geben. ;.)
    Mit einem Binarywert kann jedes Laufwerk einzel abgeschalten werden. Hast Du das gewußt?
  • N8Dreams
    Gern gesehen
    • 14. Juni 2006 um 11:32
    Es handelt sich um F und G.
    Wie schaltet man das ab?
    • 14. Juni 2006 um 12:06
    Bios-Setup umgestellt, das nicht von CD sondern zuerst von HD gebootet wird?
    Punkt sowas wie "First Boot Device"
  • Bit
    • 14. Juni 2006 um 12:55
    Hi allerseits,
    natürlich hat ast recht mit seiner Beschreibung.Die dürfte,denke ich,allen bekannt sein.
    Paralell gibt es auch andere Möglichkeiten das Run eines Laufwerkes abzuschalten.
    In Deinem Fall ist es F: und G: und das Kommando in der Registry wäre NoDriveAutoRun
    Also packen wir es an:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polices\Explorer
    Rechts mußt Du den Binary-Wert NoDriveAutoRun setzen.
    Die Bit-Codes für die beiden Laufwerke sind für F:...20 00 00 00
    für G:...40 00 00 00
    Willst Du allebeide deaktivieren willst, zählst Du die Codes einfach zusammen.
    Also:60 00 00 00
    Damit es greift, einen Neustart bitte.
    Wenn Du die Codes von A-Z kennst funktioniert das auch mit Zip,-Sicks usw.
  • N8Dreams
    Gern gesehen
    • 15. Juni 2006 um 09:54
    Hat funktioniert,
    Danke Bit
  • springer111
    • 19. September 2006 um 12:41
    ich habe weil mein CD-Rom-Laufwerk nicht funktioniert nach diesem Wert in der Registry nachgesehen. Da steht ein ganz anderer Wert:
    0x00000091 (145). Funktioniert es deswegen nicht?
  • Bit
    • 19. September 2006 um 20:01
    Hi Springer,
    sichere doch bitte erst den Explorerschlüssel.
    Steht bei Dir "NoDriveAutoRun" rechts im Fenster,dann lösche es mal und erstelle den Wert "NoDriveAutoRun" als REG_BINARY.
    Öffne ihn mit Doppelklick und schreibe den Bit-Code 00 00 00 00
    Jetzt ist AutoPlay für alle Laufwerke aktiviert.
    Steht NoDriveTypeAutoRun im Fenster würde ich statt DWORD auch ein REG_BINARY verwenden. Der Code 91 00 00 00
    Normal müsste DWORD / Hexdezimal / 91 passen.
    Wie Du es auch anstellst,der Rechner muß neu gestartet werden.
  • springer111
    • 19. September 2006 um 20:59
    Wie sichert man den Explorer-Schlüssel?
    • 19. September 2006 um 21:58
    entweder so: https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/tipps-tr…i-workshop.html
    oder nur den Explorer markieren. Im notfall kann man diesen dann per doppelklick zurück "spielen".
  • springer111
    • 20. September 2006 um 14:49
    Das mit dem Ändern des Schlüssels hat leider nichts gebracht. Ist das CD-Laufwerk vielleicht "nur" kaputt? Und wenn ja, wie kann man das feststellen?
    Wenn ich eine CD reinlege fängt des erst an grün zu blinken, dann klackt es und danach blinkt es nur nur gelb und nichts passiert? Kennt ihr vielleicht die Ursache?
  • Bit
    • 21. September 2006 um 18:56
    Tag Springer,
    Das CD-Autoplay hat auch den Teufel gesehen.
    Es gibt zig Gründe warum das Luder nicht funktioniert.
    Einen Vorschlag hätte ich noch:
    Microsoft bietet ein AutoPlay Repair an.
    http://www.microsoft.com/downloads/resu…&DisplayLang=de
    Das Tool analysiert und repariert das zerschoßene AutoPlay.
    Sollte das nicht zum Erfolg führen, dann kannst Du mit ihm auch Dein Laufwerk testen. Dann siehst Du ja ob es defekt ist.
    Gruß Bit
  • briard
    • 21. September 2006 um 19:19
    Das Tool von MS, das Bit empfiehlt, kann ich auch empfehlen. Gute 2 Jahre funktionierte mit keinem meiner Laufwerke die Autoplayfunktion. Vor kurzem habe ich dann über dieses Tool gelesen und es mir gleich geholt.
    Bevor ich das Tool anwendete, habe ich noch für jedes Laufwerk (egal ob DVD, externe HDD oder USB-Stick) über die Eigenschaften noch einmal festgelegt, was ich will. Dann ließ ich das Tool in Aktion treten und seither funktioniert Autoplay mit allen Geräten wieder.
    Gerda
  • Bit
    • 21. September 2006 um 19:36
    Vögelchen,
    unser Springer wird sich darüber freuen.Hilfst ihm a bißerl?
    Bit
  • briard
    • 21. September 2006 um 21:51
    Bit, klar doch unterstütze ich Springer, wenn er Hilfe braucht (wenn Du mich mit "Vögelchen" meinst). ;)
    Nur jetzt ist Abgang auf den Federnball angesagt, weil morgen früh um 04:40 Uhr der Wecker geht. Ich schau dann morgen früh, wenn ich im Büro bin, mal vorbei hier und sonst dann am Nachmittag.
    Guuuuuuuuute Nacht
    Gerda
    • 21. September 2006 um 23:43
    Nabend,
    Hier wurde klar der Reg_DWORD und der Reg_Binary Wert verwechselt.
    Gute Anleitung für alle AuoPlay(er) und nicht AutoPay(er)
    http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=9714&sid=
