Q&Q Defrag startet nicht
  • peep_show
  • 18. August 2006 um 09:40
  • peep_show
    Hallo...
    Was mache ich bei den Fehlermeldungen?
    Bild 1 sehe ich beim Programmstart und anschliessend lässt sich das Programm nicht benutzen.
    Bild 2 sehe ich im Win-Dienste-Menü, wo sich der Prozess aus Bild 1 nicht starten lässt.
    Siehe Screenshots...danke.
  • comvalleykiel
    • 18. August 2006 um 09:45
    Kann es sein, das du das Programm in Netzwerk ausführst:question:
    Oder nicht als Admin angemeldet bist:question:
  • peep_show
    • 18. August 2006 um 09:56
    ich bin der admin :D
    netzwerk?
    wie kann ich es sonst ausführen?
  • comvalleykiel
    • 18. August 2006 um 10:03
    Das heißt also, dass das Programm nicht auf deiner Festplatte (auf dem Rechner, wo du es ausführen möchtest) installiert ist:question:
    Kommst du denn auf die anderen freigegebenen Ordner auf dem anderen Rechner:question:
  • peep_show
    • 18. August 2006 um 10:16
    vielleicht impliziert die fehlermeldung mehrere rechner, aber ich habe nur einen rechner und zwei partitionen.
    zudem ist O&O auf D statt C installiert.:sehrgut: zugriff habe ich auf alles.
  • comvalleykiel
    • 18. August 2006 um 10:23
    Dann ändere doch mal die Pfadangaben in der Dienste Konfig dementsprechend
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 18. August 2006 um 10:36
    Guten Tag,
    guck bitte mal hier nach:
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3B839174
    Hängt anscheinend mit Deiner Version von .NET Framework zusammen.
    46opa
    etwas anderes zu tun.
    • 18. August 2006 um 13:45
    Das Programm kommuniziert über Netzwerk mit sich selbst, auch auf einem einzelnen Rechner. Eine Firewall kann dieses Problem verursachen.
    • 18. August 2006 um 14:20
    wenn es Probleme gibt, so hatte ich es auch einmal, einfach nochmal neu installieren. Damit hatte ich das Prob. gelöst.
    Wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich damals dubiose Tuning-Tools ausprobiert, wo es nicht mehr so wollte.
    Gruß Bernd
  • peep_show
    • 18. August 2006 um 20:08
    ok...
    1.neu installiert habe ich es...nix.
    2.framework war bereits 1.1 SP1....nix.
    3.pfad der dienste ändern...lässt sich nicht ändern.
    4.wie könnte die firewall das problem lösen?
    ich habe den arcor w-lan zyxel-router...allerdings ist w-lan aus -> kabel.
    gibts da "ports", die man öffnen muss?:confused:
    zudem habe ich mal vor urzeiten "tune up" benutzt.....
  • peep_show
    • 18. August 2006 um 20:22
    ok...
    die fehlermeldung lautet ja: 10061...also ein firewall-problem...laut O&O-hilfedatei...siehe anhang.
    die firewall habe ich für den port 50300 (laut O&O) geöffnet...dennoch nix.
    oder ich kann nicht forwarden. :sehrgut::sehrgut::sehrgut:
  • comvalleykiel
    • 18. August 2006 um 20:48
    Einfach mal die Firewall abschalten, und mal ausprobieren ob es dann funzt.
    Den Hinweis Text aus deiner Hilfedatei hast du auch schon nachgeschaut:question:
    Beide Dienste sind gestartet:question:
    Hast du mit Tune up an Systemdateien oder in der Registry etwas verändert:question:
    • 18. August 2006 um 21:06
    schaue Dir auch mal folgenden Link genau an
    http://www.wintotal-forum.de/index.php/topic,46532.15.html
    aber bitte bis unten lesen.
    Außerdem schaue mal bei O&O vorbei, ob es eine neue Build zu deiner Version gibt.
    ---Benutzt Du eine zusätzliche Firewall oder ein KOmplettschutzpaket?
    fronicke8
  • Sausage
    • 14. September 2006 um 12:08
    Jo, einfach die Firewall abschalten sollte es handhaben. Aber könnte auch durch manipulierung der Firewall geregelt werden - mach sicher das O&O auch Zugriff auf die Verbindung hat.
    An sonsten versuch doch mal Diskeeper, den mag ich viel lieber als O&O. :D
