Rechner startet selbsständig neu
  • don@lexXx
  • 1. Oktober 2006 um 10:25
  • don@lexXx
    In letzter Zeit startet mein Rechner selbstsändig neu. Auffälluig ist, dass dies meistens geschieht wenn ich auf http://www.youtube.com ein Video ansehe. Kann aber auch Zufall sein. Kurz bevor der Rechner neu startet, hört man ein mechanisches, schnelle "klickern" im Rechnergehäuse und dann fährt er runter. Kann es sein, dass irgendetwas mit der Kühlung nicht richtig ist?
    Danke für Eure Hilfe!
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 1. Oktober 2006 um 11:15
    hast Du mal versucht, den "Automatischen Neustart" in den "Systemeigenschaften (Starten und Wiederherstellen)" auszuschalten?
    Versuch das mal und poste das Ergebnis.
    46opa
    etwas anderes zu tun.
    • 1. Oktober 2006 um 12:28
    ...Kurz bevor der Rechner neu startet, hört man ein mechanisches, schnelle "klickern" im Rechnergehäuse...
    Hört sich stark nach Festplatte an. Defekt/lese-/scheib- Fehler.
    Sichere vorsichtshalber erstmal deine "wichtigen" Daten.
  • don@lexXx
    • 1. Oktober 2006 um 15:12
    Ich habe jetzt den "Automatischen Neustart" deaktiviert. Kann dabei etwas passieren? Normalerweise sollte dies doch ein Schutzmechanismus sein, oder nicht? Ich werde jetzt mal abwarten und Tee trinken...
    Kann ich vielleicht irgendwie die Temparatur meines Prozessors messen? Vielleicht liegt das Problem ja auch da.
    • 1. Oktober 2006 um 15:36
    das ist kein Schutz...., sondern soll die "Abstürtze" verbergen :)
    Wenn nun ein Fehler aufritt, bekommst du einen "Blue-Screen". Diesen genauesten notieren und hier einstellen.
    Temperaturen kann man sich mit "Everest" und "Sandra" anzeigen lassen
    Schau hier im WTT mal unter downloads.
    • 1. Oktober 2006 um 19:01
    zum Thema automatischer Neustart hier im Forum: https://www.win-tipps-tweaks.de/cms/index.php/content/view/66/57/
  • don@lexXx
    • 5. Oktober 2006 um 15:53
    Ich habe den selbsständigen Neustart ausgeschaltet. Eben gerade wollte ich meine Email abholen und prompt kam der Blusescreen auf dem dann stand, dass der Fehler möglicherweise in folgender Datei ausgelöst wurde: win32k.sys
    Darunter stand dann:
    PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
    Nachdem der Rechern dann neu startet, wollte ich meine nochmals meine Mails abholen als dann plötzlich wieder ein BLuescreen kan und jetzt mit dieser Meldung:
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Was kann ich tun?
    • 5. Oktober 2006 um 16:49
    Also- wenn es schon so weit ist, würde ich mal die Reparaturinstallation mit der Installations Cd versuchen.
    Paulemann
    Vorher noch ein Versuch im BIOS, mit default Einstellungen.
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 5. Oktober 2006 um 16:51
    zu den Fehlermeldungen bitte mal hier nachlesen:
    http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm
    Hier bekommst Du Hilfe.
    46opa
  • don@lexXx
    • 8. Oktober 2006 um 11:33
    Also ich habe dsa Gefühl, dass sich meine Probleme jetzt häufen. Eben gerade bekam ich aus heiterem Himmel einen Bluescreen mit folgendem Text:
    BAD_POOL_HEADER
    Nachdem ich den Rechner neu startete, fing der Rechner fürchterlich an, ein hohes, durgängiges Piepen von sich zu lassen. In Verzweiflung machte ich ihn mit langen drücken der "AN" Taste wieder aus und startete wieder. Dann ging alles wieder. Ich denke ich werde mal wieder die Platte formatieren. Das hatte ich sowieso vor.
    Was bedeutet dieses "Piepen"?
    • 8. Oktober 2006 um 11:35
    ein Dauerpiepen kann auf ein defektes Netzteil hindeuten, ein Hauptplatinenfehler, Karte nicht ordnungsgemäß im Sockel... je nach Bios.
    Hier die Erläuterung zu den Tönen
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 8. Oktober 2006 um 13:36
    das "Piepen" kannst Du hier nachlesen:
    http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
    46opa
    Edit: Der Kaiser war wieder schneller!! Gut so!!
    • 8. Oktober 2006 um 14:31
    Hatten wir schon mal und auch der Beitrag dazu ist schon älter, aber die Relevanz leidet nicht darunter. :D
    Hier also noch ein paar weitere Infos. :D
    Klick mich
  • Spittfire26
    • 8. Oktober 2006 um 15:26
    Die Fehlermeldung IRQ_less.... blabla deutet auf einen defekten ( oder konflikt ) deiner Treiber hin. Ich vermute das problem tritt nur beim surfen auf?? Oder??
    Wenn ja such dir die aktuellen Treiber im Netz. Also Chipsatz, Sound, eventl. auch Graka.
    Trotzallem solltest du vorher einen Backup Punkt erstellen.
    Die Fehlermeldung wurde bei mit als Beispiel von Soundtreiber ausgelöst!
    Zocker? Lust auf Teamplay? Dann mach mit bei Americas Army 2.7 Besuch uns im Teamspeak :
    81.169.181.214:1 pw: bmw
    Oder unsere Homepage unter
    w w w. g i f - c l a n. d e /Join Us or Fight Us
  • don@lexXx
    • 1. November 2006 um 20:12
    Ich bin jetzt soweit, dass ich mein BIOS updaten möchte. Ich wollte deswegen nur keinen neuen Thread aufmachen.
    Leider habe ich sowas noch nie gemacht. Ich weiß lediglich, dass mein BIOS von Phoenix ist.
    Wie update ich das jetzt? Brauch ich noch mehr angaben dazu?
    • 1. November 2006 um 20:15
    dann lies dir mal diesen Beitrag aufmerksam durch bitte.
    Du benötigst deine genaue BIOS-Version um vor dem DL feststellen zu können, welche Version aktueller ist...
  • don@lexXx
    • 1. November 2006 um 20:22
    Ok, werde ich tun. :sehrgut:
    Bei weiteren Fragen melde ich mich.
