XP stürzt immer beim Gamen ab!
  • 11. Oktober 2004 um 09:49
    Irgend was hatt es da bei mir, die Datei [/b]ntoskrnl.exe dürfte in irgend einen Konflikt mit den Spielen kommen die ich drauf habe zB: ( Battlefield Vietnam, Unreal Tournament)
    Nach ca. 30min. oder auch ein bischen mehr hängt er sich auf und startet neu. Habe mir ein Debugging Tool gesaugt und die Datie in C:/Windows/system32/Minidump damit geöffnet. Das ist dabei raus gekommen:
    Bitte helft mir denn das nerft!
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.3.0017.0
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini101004-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: *** Invalid ***
    * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
    * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
    * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
    Executable search path is:
    * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
    * The Symbol Path can be set by: *
    * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
    * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
    * using .sympath and .sympath+ *
    Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
    Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805644a0
    Debug session time: Sun Oct 10 18:20:36 2004
    System Uptime: 1 days 1:03:38.162
    Loading Kernel Symbols
    Loading unloaded module list
    Loading User Symbols
    * Bugcheck Analysis *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 100000CE, {f7a6f20a, 0, f7a6f20a, 0}
    ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
    Probably caused by : LCcFltr.Sys ( LCcFltr+120a )
    Followup: MachineOwner
    • 11. Oktober 2004 um 19:25
    schmeiß den SP2 wieder runter!!!!!
  • henryk
    Fortgeschrittener
    • 11. Oktober 2004 um 22:18
    Ist ja ne tolle Hilfe. Versuche erst das Spiel neu zu installieren mit dem du Probleme hast, wenn du sie vor dem SP2 installiert hast. Sollte das nicht geholfen haben, dann suche nach Updates für die Spiele, denn einige Programme und Spiele werden tatsächlich von SP2 blockiert.
    Flash Webdesign
  • Spywear
    • 11. Oktober 2004 um 22:52
    Nee, is echt nen guter Tipp, weil ausser dass du nun von Microsoft ausspioniert wirst, bringt das Service Pack 0 :!:
    Mfg Spywear
    Nur weil man viel postet heisst das noch lange nicht, dass man Ahnung hat!
  • henryk
    Fortgeschrittener
    • 11. Oktober 2004 um 23:09
    Das SP2 hat vor- und nachteile. Und wenn das nichts bringen sollte, dann hätte man es nicht programmieren brauchen. Warum sollte Microsoft jemanden ausspionieren wollen? Denkst du die haben bock milionen User durchzusuchen, was sie auf der Festplatte haben? Sicher nicht.
    Außerdem, wer auf seinem Rechner alles legal hat, der braucht sich vor nichts zu fürchten. Und bei dir scheint es nicht der Fall zu sein, weil du dich davor fürchtest.
    Flash Webdesign
    • 11. Oktober 2004 um 23:16
    Also bitte. Das scheint mir doch etwas voreilig zu sein und unnötig dazu.
    Ein wenig gesundes Mißtrauen hat noch nie geschadet, egal wie man zum SP2 steht.
    Neuinstallation des Spiels, das nicht funzt ist sicher erstmal die bessere Vorgehensweise. Evtl. wäre auch neue GraKa-Treiber fällig
    • 11. Oktober 2004 um 23:17
    Zitat von Spywear
    [weil ausser dass du nun von Microsoft ausspioniert wirst, bringt das Service Pack 0 :!:
    Ich bitte um Belege für die Stichhaltigkeit dieser Aussage( also Details was, wo und wie durch SP2 von Microsoft auspioniert wird). Das es nichts bringt ist Unfug, immerhin werden rund 800 Lücken geschlossen.
  • henryk
    Fortgeschrittener
    • 11. Oktober 2004 um 23:29
    Zitat von Nichtswisser
    Also bitte. Das scheint mir doch etwas voreilig zu sein und unnötig dazu. Ein wenig gesundes Mißtrauen hat noch nie geschadet, egal wie man zum SP2 steht.
    Hast auch Recht. War etwas unhöfflich von mir. Aber man muss nicht immer gleich alles so schlecht kritisieren :wink:
    Flash Webdesign
    • 11. Oktober 2004 um 23:37
    ich werde mich nicht mir dir streiten, wer von uns beiden eher den Rang "letztes Wort Fetischist" verdient hat... :wink:
    Dat is nämlich schon meiner!
  • henryk
    Fortgeschrittener
    • 12. Oktober 2004 um 00:34
    Mir fehlen doch nur noch 1140 Einträge um dich schlagen zu können. Und dann habe ich den Rang "letztes Wort Fetischist" verdient :wink:
    Zumindest eingezogen bin ich hier schon mal :lol:
    Flash Webdesign
    • 12. Oktober 2004 um 13:24
    Das hat überhaupt nichts mit dem SP2 zu tun den das probelm war schon da gab es noch keins!
    Ich kann mir nicht vorstellen das mir deine noch (1140 Einträge) weiter helfen. *schiefschau*
    Was man aus dieser Debugging Datei lesen kann ist das die Games wärend sie laufen nach immer wieder unterschiedlichen Zeiten (nach ca. 15min oder nach 2-3 Stunden) auf diese Datei zugreifen und sich das Problem meldet. Da frage ich mich was hat diese Datei ( ntoskrnl.exe ) mit den Spielen?
    Warum will es das laden?
    Was mach diese *.exe Datei?
    Eines bin ich mir sicher das es nichts mit dem SP2 zu tun hat, und es ist mein ganzer PC mit den neuesten Upates und Patches versehen.
    Danke für jeden Tipp!!
    • 14. Oktober 2004 um 14:16
    Leutz......das liegt nicht an dem SP2. Hatte das auch mal ne Zeitlang.....aber vor SP2.
    Uppdate mal deinen PC, sprich Grafikkarte, CPU, Mainboard, ja so eigentlich alles!!
    Dann würde ich mal schauen was dein Lüfter macht, kann auch seien das der PC zu heiß läuft! Bau den Lüfter mal aus und mach ihn sauber, sollte man wenn man zockt eh ab und zu machen!
  • aniS
    • 14. Oktober 2004 um 14:34
    Warst du schon auf der Microsoft Knowledge Base? Da gibt es einiges zu diesem Thema. Hier ist der Link: http://search.microsoft.com/search/results…u=ntoskrnl.exe+
  • zoophag
    • 23. Oktober 2004 um 18:10
    habe auch sp2 und spiele battlefield vietnam ohne probleme hast du dein GameSpy Arcade auf dem neusten stand und direct x9c drauf
