CUE- UND IMG-DATEIEN RICHTIG BRENNEN ABER WIE?
  • WELDONE
  • 27. Oktober 2005 um 12:43
  • WELDONE
    Hallöchen zusammen!
    :shoot: Hier wieder einmal ein Problemchen, dass mir Kopfschmerzen bereitet.
    Ich habe mir einige CD-geladen, die aber wiederum erst gebrannt werden müssen, damit sie zu gebrauchen sind - so weit so gut.
    Mit meiner Brennsoftware "NERO 7.0" konnte ich auch die Image-Datei brennen - aber das hat mich auch nicht weiter gebracht.
    Auf der gebrannten CD war nur eine etwas größere Datei, die aber keine verwendbaren Ordner enthielt.
    Irgendwie drehe ich mich da imer im Kreis und komme nicht weiter.
    Da bräuchte ich wohl `mal Jemand, der sich damit super auskennt und mir haarklein erklären kann wie man da vorgehen muß.
    Im Anhang habe ich meine Problemdateien `mal aufgelistet.
    :bowser:
    WELDONE
    Es sprach eine Stimme zu mir:
    \"lächle und sei froh - es könnte schlimmer kommen\"
    Und ich lächelte - und war froh ....und es kam schlimmer!
    ***MÖGE DIE MAUS MIT DIR SEIN***
  • Ecky
    • 27. Oktober 2005 um 12:56
    hi weldone
    müsste eigentlich ganz einfach sein
    gehst in Nero
    oben auf Datei öffnen
    dann wählst Du unten bei Dateityp alle anzeigen aus
    wählst das entprechende Image
    brennst es
    Fertig
    gruß Ecky
    Wie poste ich falsch?
    • 27. Oktober 2005 um 13:03
    Hallo weldone,
    hast du ISOBUSTER? Schau mal: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…hlight-cue.html
    http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…-isobuster.html
  • WELDONE
    • 27. Oktober 2005 um 13:24
    Hallo Ecky!
    Wenn Du meinen kleinen "Hilferuf" noch einmal durchliest, wirst Du festselen, dass ich gerade das mit "NERO" getan habe.
    Nur das Ergebnis war sehr ernüchternt.
    Das gebrannte Image hatte KEINE ORNDER!!
    Zitat von Ecky
    hi weldone
    gehst in Nero
    brennst es
    Fertig
    gruß Ecky
    Alles anzeigen
  • WELDONE
    • 27. Oktober 2005 um 13:26
    Hallo "kaiservive"!
    ...werde ich probieren...melde mich dann wieder...
    Zitat von kaiserfive
    Hallo weldone,
  • Ecky
    • 27. Oktober 2005 um 13:30
    WELDONE
    Ich denke, das hast Du so nicht gepostet,
    ich habe angenommen, Du hast es als Daten-CD bebrannt,
    dann geht es nämlich nicht, Dein Image...............
    gruß Ecy
    • 27. Oktober 2005 um 13:40
    Aber als ISO/IMAGE hast du es gebrannt, oder?
    • 27. Oktober 2005 um 17:14
    Hiho, also ich hoffe mal das Image der CD is legal ...
    Für mich wäre der einfachse Weg den Virtual CD Emulator "Daemon-Tools" zu starten (download: http://www2.daemon-tools.cc/dtcc/download.…ory&catid=5 ), die Images der CD`s in die virtuellen Laufwerke einlegen und dann werden diese CD`s gestartet und im Arbeitsplatz als "normale" CD`s angezeigt, von diesen virtuellen CD`s kannste dann den Inhalt kopieren und gegebenfalls auf eine "ordentliche" CD brennen, aber du kannst die virtuelle CD genauso wie eine Echte starten und den Inhalt installieren!
    Fertig, aber alles muss im Rahmen der Legalität bleiben, also die Inhalte der Virtuellen CD`s sind legal erworben?
    • 27. Oktober 2005 um 18:30
    Nunja, da es sich um Images handelt kann man beim Brennversuch im Nero nicht "Datei öffnen" auswählen sondern wählt Recorder - Image brennen. Dann wählt man die cue aus. Dazu gehört eine bin die mußt du auch haben weil die cue nur die Steuerdatei ist, die sagt Nero wie er die bin brennen muß.
    ccd, img und sub werden nicht mit Nero gebrannt, sind Imagedateien anderer Programme. Schau mal auf http://www.endungen.de/index.php?changelanguage=049 vorbei da erfährst du welches Programm du brauchst. Ansonsten hilft nur der Tip von Top-Se( übrigens ein feiner Tip) oder Isobuster.
  • Ecky
    • 27. Oktober 2005 um 18:36
    das ist falsch, das geht.
    Man sollte nur beim Dateityp auf alle anzeigen gehen,
    weil Nero auch die nicht vorgegebenen verarbeiten kann.
    • 27. Oktober 2005 um 18:43
    Ecky
    Mag sein, ich wollt es mal auf dem offiziellen Weg versuchen*schmunzel*. Ehrlicherweise muß ich zugeben das ich im Nero nicht alle Tricks kenne, brenne keine Images außer selbst erstellten.
    Wozu aber überhaupt der Umweg über die cue, kann er doch gleich die bin auswählen...
    Sicher, beim Dateityp alle anzeigen sonst zeigt er ja weder bin noch cue an*grins*.
  • cut_throat
    Profi
    • 27. Oktober 2005 um 22:07
    Naja zum brennen von images ist wohl das beste prog xxx( Prog steht auf dem Index)
    damit kann man so ziemlich jede imagedatei brennen bzw jede cd einlesen
    hier mal nen link zu einer trialversion
    http://trial.com/de/
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • WELDONE
    • 28. Oktober 2005 um 14:50
    :engel: YES
    :bowser:
    WELDONE
  • cut_throat
    Profi
    • 28. Oktober 2005 um 14:57
    hast du denn das auch mal mit xxx ausprobiert?... das geht auf jeden fall
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • WELDONE
    • 28. Oktober 2005 um 15:00
    Die "Daemon-Tools" habe ich auch auf meinem Rechner, aber ich kam mit dem Teil nicht zurecht.
    Durch Deine kleine Anleitung ermutigt, werde ich nochmal versuchen mich damit anzufreunden.
    :bowser:
    WELDONE
    Für mich wäre der einfachse Weg den Virtual CD Emulator "Daemon-Tools" zu starten (download: http://www2.daemon-tools.cc/dtcc/download.…ory&catid=5 ), die Images der cd's in die virtuellen Laufwerke einlegen und dann werden diese cd's gestartet und im Arbeitsplatz als "normale" cd's angezeigt, von diesen virtuellen cd's kannste dann den Inhalt kopieren und gegebenfalls auf eine "ordentliche" CD brennen, aber du kannst die virtuelle CD genauso wie eine Echte starten und den Inhalt installieren!
    Fertig, aber alles muss im Rahmen der Legalität bleiben, also die Inhalte der Virtuellen cd's sind legal erworben?
    • 28. Oktober 2005 um 16:53
    nagut, dann geb ich dir mal ein paar kleine Anfängertipps mit deisem Ding!
    Aber zuerst soll gesagt sein, dass es wirklich nur zum emulieren da ist, es kann keine Images erstellen, nur diese dem PC als CD vortäuschen!
    Es wird ein kleines Icon nach der Installation in der Taskleiste angezeigt (siehe Bild-Icon), also das progie wird dann immer automatisch gestartet, is aber sooooooooo klein ...
    Jetzt machste nen rechtsklick auf das Icon und wählst dort wie in dem "Bild-Auswahl" gezeigt, wieviele Laufwerke(devices) erstellt werden sollen
    unter Options sollte wenigstens das ausgewählt sein (siehe "Bild-Options")
    und nun kansnte eigentl. mit einem Linksklick auf das Icon und dann auf das Laufwerk (Device0,Device1,...) auswählen, welches Images in welches Laufwerk geworfen werden soll, dazu sollte so ein Fenster geöffnet werden (siehe Bild-Fenster) und dort wählste am besten unten "All Files" aus und klickst dich zu dem Ordner, wo die Images gelagert sind, jetzt nurnoch Doppelklick druff und fertsch!
    Nun darfste mal im Arbeitsplatz nach deiner CD gucken, wenn sie nciht sogar automatisch gestartet wird!
    PS wenn du das progie nciht so oft brauchst, dann kannste es auch aus dem automatischen Start von XP nehmen!
  • WELDONE
    • 28. Oktober 2005 um 19:23
    Hallöchen "Top-se"!
    :) Jetzt bin ich aber platt.
    Da hast Du Dir ja richtig Mühe gegeben mir das kleine "Helferlein" zu erklären.
    :wink: Das werde ich doch gleich Morgen `mal checken.
    (Bericht folgt in Kürze...)
    :bowser:
    WELDONE
  • WELDONE
    • 28. Oktober 2005 um 20:00
    Schallömchen "cut_throat",
    ich danke Dir für den Tipp!
    ...werde ich Morgen auch `mal probieren...
    :bowser:
    WELDONE
    Zitat von cut_throat
    Naja zum brennen von images ist wohl das beste prog Alcohol 120%
    http://trial.alcohol-soft.com/de/
    mfg cut.throat
    Alles anzeigen
    • 29. Oktober 2005 um 02:09
    Hallo Weldone,
    es kann ja immerhin auch sein, daß Dein ISO auf dem Transport beschädigt worden ist. Sofern Du es von einem FTP-Server hast (wie z.B. die Images von diversen Linux-Distris) kannst Du das mit der MD5-Prüfsumme testen.
    Dazu brauchst Du das DOS-Programm md5sum.exe, welches Du z.B. hier herunterladen kannst: http://www.etree.org/md5com.html
    Kopiere sowohl die Datei mit der Prüfsumme (die liegt meistens im Downloadverzeichnis von wo Du die ISO bekommen hast, i.d.R. hat sie die Endung .md5) als auch die zu prüfende Datei in das gleiche Verzeichnis.
    In einem MS-DOS Fenster bewegst Du Dich in eben dieses Verzeichnis und rufst md5sum mit den folgenden Parametern auf:
    Code
    md5sum -c [filename].md5
    Danach weißt Du zumindest, ob Du überhaupt mit irgendeinem Brennprogramm oder Emulator eine Chance hast. Falls die Dateien gepackt waren, versuche einen anderen Entpacker zu verwenden, manchmal hat der Frosch da die Locken...
    Notfalls hilft nur erneutes herunterladen. By the way, hat die unbrauchbare Datei irgend einen charakteristischen Namen? Ist sie evtl. für ein anderes Betriebssystem bestimmt? Windows kann z.B. von Haus aus keine MAC-CD's lesen...
  • WELDONE
    • 29. Oktober 2005 um 15:39
    Hallöchen "Top-se",
    :D Dank Deiner genauen Beschreibung (Gebrauchsanweisung) hat alles super funktioniert.
    :bowser:
    WELDONE
    p.s./Wenn man weis, wie es funktioniert ist es natürlich ganz einfach...
