länge des XP-Startsound ändern?
  • 10. November 2003 um 00:35
    Wie kann ich die länge des Startsound ändern?
    • 10. November 2003 um 02:52
    Hi Olli
    unter Systemsteuerung>>sound und Audiogeräte>>sound. kanst du all die sounde ändern auch die Startsound von windows!!! nehme ich an ???
    wenn das nicht gemeint ist dan drück dich deutlicher aus bitte ...
    und schreib was du genau meinst
    mfg <derwes>
    • 11. November 2003 um 15:35
    Entschuldigung das es etwas unverständlich war...
    Die länge des Startsounds von Windows XP, beim hochfahren, ist ca. 15 Sekunden lang, wo in der Registry kann ich diesen verändern?
  • Hoschy
    • 11. November 2003 um 18:05
    Hmm, also meine Idee ist vielleicht nicht die originellste, aber es sollte doch funktionieren....
    Unter Windows/Media findest Du alle Audiodateien. Suche nach der Windows-Anmeldung.wav und brenn sie einfach mit einem Prog, wo Du die Länge ändern kannst. Ich kenne es so von Win on CD 5 oder 6. Dort kannst Du die Melodie sogar ausklingen lassen....
    Ka, ob es auch so nur ohne Brennen funktioniert....
    • 11. November 2003 um 20:33
    Natürlich gehts auch ohne brennen*grins*. Nimm einen Wav-Editor wie zum Beispiel den: http://claudiosoft.online.fr/wavsplit.html (nicht selbst getestet) und bearbeite damit den Sound bis er so lang ist wie du magst. Einfacher gehts natürlich mit einem anderen Sound. Die gibts ja zuhauf im Web, einfach mal googeln.
    • 12. November 2003 um 17:13
    :?: Tut mir leid, dass mein ich nicht.
    Ich habe eine eigene wav-Datei in den Start eingebunden, statt diesen langweiligen geplenkel vom Orginal, und diese wav-Datei hat mit jedem Player eine Spiellänge von 28 Sekunden.
    Aber beim Start der Windowsoberfläche werden leider nur ca. 15 Sekunden gespielt (das nervt).
    Irgendwo in der Registry muß dass doch zu ändern sein.
    Aber Danke für eure Resonanz
    Olli
  • Hammergott
    • 12. November 2003 um 19:19
    also ich hab mir das mal angetan und geteste wie sich XP Pro da verhält und siehe da bei mir werden ca. 53 sec. gespielt bevor der schöne aber Prozessorleistung fressende wav Titel abrupt beendet wird .
    Und nun wurds Interessant , so suchte ich gute anderthalb Stunden die Registry durch und hab nix gefunden !!!
    Jedoch hab ich jetzt Blut geleckt und werd das mal weiter durchtesten .
    Computer lösen Probleme die es ohne sie nicht gäbe !?
    • 12. November 2003 um 20:17
    Ich denke das wird lediglich durch den zur Verfügung stehenden Arbeitsspeicher begrenzt.
  • AndreX
    • 12. November 2003 um 20:57
    in der tat hängt das mir dem ram zusammen.
    • 20. November 2003 um 21:09
    ich habe 1GB Arbeitsspeicher????
  • test123
    • 5. Dezember 2005 um 10:52
    hab das selbe problem! es liegt aber nicht an der wave und auch nicht am ram!!! Habe auch 1 GB ram! Früher hat das bei mir auch gut funktioniert! seid SP2 funktioniert dies nun nicht mehr! denke das das daran liegt weiß aber noch nicht wo man es ändern kann ... das selbe problem gibts auch beim ausmachen! bei z.b. Geräteanschluss ist das nicht so ... naja! mal sehn
    mfg Test
  • qxxx
    • 14. Dezember 2005 um 11:37
    kannst du die WAV auch normal zb im mediaplayer / winamp abspielen?.. wenn auch dort es schnell läuft hast du die wav in falscher Hz Zahl abgespeichert. z.B. du hast eine bestehende wav die zb in niedrieger hz Zahl gespeichert war (zb 22.050) in cd qualität gespeichert..: 44.100 - die wav wird jetzt doppelt so schnell abgespielt. Ein vernünftiges Audioprogramm kann alles korrekt umwandeln, (muss ne "resampling" Funktion haben..) zb die Software von Sony Sound Forge.
  • ralfulrich
    • 16. Dezember 2005 um 23:42
    ich bin der "Neue" und grüße alle im Forum hier.
    Habe das gleiche Problem. Bei mir werden auch nur 15 sek Startmelodie beim Hochfahren wiedergegeben. Danach werden die schönen selbstbebastelten Sounds einfach abgebrochen... :?
    Muß doch in der Registry irgendwo einen Key geben, wo man das ändern kann?
    • 17. Dezember 2005 um 00:24
    hab nur das gefunden: http://www.seniorentreff.de/hp/wehner/sarchiv.htm
    Sucht im Inhaltsverzeichnis: Im Monat November 2002
    Also, wenn dort ganze Lieder gespielt werden, kann es höchstens sein das euch ein/paar Audiocodecs fehlen. so meine annahme.
  • ralfulrich
    • 17. Dezember 2005 um 01:14
    mit fehlenden Codecs hat das Problem leider nichts zu tun. Der erstellte Sound wird ja gespielt, aber eben nur für konstant 15 sek. lang.
